Vespa v50 Spezial
  • gonzolic1907
  • February 17, 2015 at 18:37
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    ich habe ein Problem, meine v50 schwächelt extrem beim Anfahren bzw am Berg. Erst vor kurzem wurde eine komplette Motorrevision durchgeführt. Bei der Revision ist aufgefallen, dass eine Sportkupplung verbaut ist. Mir wurde nun gesagt das der schlechte Abzug daran liegt dass der Originale Motor zu schwach für die Sportkupplung sei. Ansonsten ist außer einer Sito Banane alles Original.
    Nun meine Frage, kann mir das jemand so bestätigen oder könnte es auch sein, dass eine falsche Übersetzung oder der gleichen verbaut ist.
    Würde mich über Feedback von euch freuen
    MfG Gonzolic
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • February 17, 2015 at 18:42
    Vielleicht nicht die Antwort, die Du haben möchtest, aber original kommt da leider auch nicht viel bei "Abzug" und Bergfahrt.
    Die Kupplung, sofern richtig eingestellt, sollte da nichts ausmachen.
  • prometheus0815
    • February 17, 2015 at 19:15
    Zitat von gonzolic1907
    mir wurde nun gesagt das der schlechte abzug daran liegt dass der originale motor zu schwach für die sportkupplung sei.
    mit einer sportkupplung hat dein problem eher nix zu tun. wenn die kupplung (egal welche) rutschen würde, würdest du das auch in der ebene merken.
    könnte es auch sein, dass eine falsche übersetzung oder der gleichen verbaut ist.
    das könnte ein möglicher grund sein. fährt der eimer denn in der ebene schneller als er sollte? im zweifel mal kupplungsdeckel runter nehmen und zähneverhältnis der primäruntersetzung abzählen.
  • PauliV50
    Saarland
    • February 17, 2015 at 19:18
    wie bereits erwähnt, hat eine Kupplung nix mit dem "Abzug" zu tun.
    Wenn du eine Sportkupplung verbaut hast, dann wäre die schwerer zu ziehen...
    Wie sicher bist du denn mit deiner falschen Übersetzung? Ist sie nun Ori. oder nicht. Da musst du nachschauen und "Zähne" zählen.
    Ich könnte mit vorstellen, dass bei der Kombination, z.B. längerer Übersetzung und Ori. Motor ( was eigentlich Unsinn ist ), der Abzug schlechter bzw. langsamer wird. Dann müsstest du aber in der Ebene etwas schneller sein als Ori.
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • February 17, 2015 at 21:32
    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
    Also in der Ebene beim losfahren zieht sie auch sehr schlecht. Bergauf, je nach Steigung, ohne Anlauf geht gar nix und mit Anlauf sehr schleppend.
    Im letzten Gang auf gerade Strecke nimmt die Geschwindigkeit auch eher ab.
    Ich denke ich werde mal die Übersetzung anschauen.
    Würde mich über weiteres Feedback freuen.
    geüße
    • February 17, 2015 at 21:37
    4Gang? Dann spricht m.E.n. alles für eine geänderte Übersetzung. Der O-Motor ist, je nach verbauter Übersetzung, auch zu schwach um in der Ebene im 4. Gang auszudrehen. Kompression ist ok? Wie schnell fährt sie denn in den einzelnen Gängen?
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • March 9, 2016 at 17:31
    nach langer Abstinenz möchte ich mich hier mal wieder melden. Hatte im letzten Jahr leider so gut wie keine Zeit mich um meine Vespa zu kümmern, was sich aber dieses jahr ändern soll. Die oben beschriebenen Probleme sind dementsprechend immer noch genauso unverändert vorhanden.
    Nun zu meiner neuen Frage, um die Übersetzung bzw. die Ritzel zählen zu können muss der Motor gespalten werden? Stimmt meine Annahme? Weil aktuell würde ich mir so einen großen Eingriff nicht selbst zutrauen. Falls ja, habt ihr Tipps für jemanden der sich damit auskennt in Augsburg bzw. im Umkreis von Augsburg?
    Vielen Dank schonmal!!!
    Grüße Gonzo
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 9, 2016 at 17:54
    Ich gehe mal davon aus, das eine größere Übersetzung verbaut ist ... erklärt die Leistungsabnahme im 4. und die schlechte Leistung am Berg ...
    Da war wohl mal mehr verbaut und jetzt Zylindertechnisch wieder runtergedrosselt worden, die Übersetzung aber nicht !
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • March 9, 2016 at 18:03
    Ok ja vielen Dank mal. Wie sieht es mit meinen anderen Fragen aus? Muss ich den Motor spalten um die Zähne zählen zu können?
    • March 9, 2016 at 19:09
    Hintere Bremstrommel, Bremsankerplatte und Kupplungsdeckel abnehmen reicht. Dann kannst du die Zähne des kleinen Primärritzels zählen, daraus lässt sich dann schließen, welche Übersetzung verbaut ist.
    • March 9, 2016 at 20:23
    Ich vermute auch eine andere Übersetzung. Genau so einen Fall hatte ich letztens auch.
    " Ist alles komplett gemacht " war die Auskunft.
    Bei Deinem Motor wurde auch eine komplette Revision gemacht.
    Kannst Du den Revisor noch fragen, was er denn alles revidiert hat ?
    Wenn Du die Zähne gezählt hast, kann man weiter sehen, ob evtl. aufgerüstet, oder aufgemacht werden muss / soll.
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • March 9, 2016 at 23:05
    Danke euch für die schnelle Info. Werde mich sobald die Zeit es zulässt mal an die Arbeit machen und mich dann wieder melden.
    Grüße Gonzo
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • March 10, 2016 at 11:18
    So habe meinen freien Tag jetzt natürlich gleich genutzt um den Vorschlag von euch zu prüfen. Ich hab am kleinen Primärritzel 23 Zähne gezählt. Könnt ihr mir dazu was sagen?
    Ein Bild gibt es im Anhang auch noch davon.
      • 132.99 kB
      • 768 × 1,024
      • 413
    • March 10, 2016 at 13:50
    Müsste eine gerade verzahnte 2.60er Polini Aluprimärübersetzung sein (23/60 Zähne). Ein eher seltenes und nicht besonders beliebtes Teil, da spezielle Alukupplungsbeläge verwendet werden, die besser mit dem ebenfalls aus Alu gefertigten Primärkorb harmonieren. Scheiben aus Stahl wie ansonsten üblich arbeiten sich in den Korb ein, wodurch die Kupplung nicht mehr trennt. Bei höherer Leistung passiert das aber u. U. auch schon mit den Alubelägen.
    Ist denn tatsächlich auch noch ein 50 ccm Zylinder verbaut? Dann kann ich mir vorstellen, dass das Moped nicht mehr die Wurst vom Teller zieht.
    • March 10, 2016 at 13:59
    Jep seltenes Primär , dadurch spricht der Motor schön schnell auf
    wechselnde Drehzahlen an ... Würds drin lassen den passenden Zylinder und Vergaser (falls nicht bereits verbaut) verbauen und Glücklich sein ...
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • March 10, 2016 at 14:21
    Mit dem größeren Zylinder is so ne Sache bei mir, ich bin da schon ein gebranntes Kind sozusagen und hab meinen Dienst für die Allgemeinheit schonmal für so ne Geschichte abgeleistet :).
    Es ist tatsächlich ein 50 ccm Zylinder und der Original Vergaser verbaut.
    Was benötige ich den für einen Rückbau auf Original?
    Grüße
    Edit: Falls ich mich doch für einen anderen Zylinder entscheiden sollte, in welche Richtung würde dass den dann gehen?
    Einmal editiert, zuletzt von gonzolic1907 (March 10, 2016 at 14:33)
    • March 10, 2016 at 16:07
    Eigentlich für Kurzhub maximal ein 102er oder ein Malle 112er Zylinder. Aber ob die 2.60er Primär das noch ordentlich zieht, wage ich zu bezweifeln. Vorgenannte Zylinder fährt man ja meist bis 3.00er Primär. 2.60er gehört schon fast in die Langhubfraktion, sprich 130er aufwärts.
  • gonzolic1907
    Augsburg
    Vespa v50 speciale
    • March 10, 2016 at 17:17
    Na dann hat sich das Thema für mich so gut wie erledigt, wie bereits gesagt sollte ich mit meiner Vorgeschichte und dem nur vorhandenen 50er Lappen nicht unbedingt mit so ner aufgedonnerten Kiste durch die Gegend eiern.
    Was muss den alles getauscht werden um wieder im Original-Modus unterwegs zu sein?
    • March 10, 2016 at 20:28
    Dann musst Du die Übersetzung wieder auf das Originalmaß bringen.
    Dazu musst Du Dir eine Originalprimär besorgen, neu oder gebraucht.
    Gebraucht wirst Du die wahrscheinlich hinter geworfen bekommen.
    Dann muss der Motor gespalten werden, da sich die Primär nicht einfach so tauschen lässt.
    Wenn Du dann schon dabei bist, könntest Du auch gleich eine komplette Revision machen.
    Also allle Lager tauschen und den Motor komplett neu abdichten.
    Eine neue Kupplung brauchst Du auch noch.
    Und dann kann es in die Saison gehen.
    • March 10, 2016 at 20:44
    Alternativ besorgste dir nen komplett guten gebrauchten
    Motor und verkaufst dein jetzigen Motor
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • October 30, 2017 at 19:40
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Vespa V50
