Schläuche immer wieder am Übergang zum Ventil undicht
  • ezio_auditore
  • October 13, 2025 at 09:42
  • ezio_auditore
    Nachdem ich gestern auf einer Ausfahrt war und eine Panne wegen eines platten Reifens hatte – Gott sei Dank nur unten 😉 –
    frage ich mich, ob die Schläuche von Continental einfach Mist sind oder ob ich zu blöd bin, Reifen richtig zu montieren.
    Der Schlauch ist am Übergang vom Ventil zum Messingstück undicht geworden. Das ist mir komischerweise schon öfter passiert – auch bei Michelin-Schläuchen.
    Ich benutze Reifentalkum und montiere die Schläuche immer vorsichtig. Außerdem befülle ich sie leicht mit Druck, lasse die Luft dann nochmal ab, um das Ventil gerade auszurichten, damit es nicht schief steht. Ich achte auch darauf, dass keine scharfen Kanten an der Felge oder am Schlauch sind.
    Die Pelle und er Schlauch waren/sind übrigens neu. Selbst der „Gelbe Engel“, ein Kollege, der mir geholfen hat gestern, hat sich gewundert, warum das ausgerechnet an dieser blöden Stelle schon wieder kaputt ist.
    Dass mal ein Loch durch einen Nagel oder sonst etwas im Gummi entsteht, verstehe ich ja. Oder dass der Schlauch aufscheuert oder zwischen den Felgenhälften eingeklemmt wird – alles nachvollziehbar. Aber das hier nervt einfach.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • October 13, 2025 at 11:26
    Die Conti-Schläuche waren schon einmal besser. Die werden halt mittlerweile auch irgendwo produziert. Ich mache das aber nur an ihrer Haltbarkeit fest, weil ich feststelle, dass sie sehr schnell zu altern scheinen. Ich persönlich verwende seit einigen Jahren nur noch Heidenau-Schläuche.
    So, wie Du das beschreibst, würde ich aber mal die Aussparung für das Ventil an der Felgenhälfte genau in Augenschein nehmen und prüfen, ob da irgendwo ein Grat ist, der da nicht sein sollte. Das könnte vor allem dann ein Thema sein, wenn’s eine neuere Felge ist. Die sind gelegentlich auch nicht so das gelbe vom Ei rotwerd-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 14, 2025 at 13:13
    Kannst du den Schaden genauer beschreiben?
    Hat sich das Metall des Schafts vom Gummi gelöst oder liegt der Schaden im Gummi selbst ?
    Bei letzteren könnte die Felge die Ursache sein.
  • Se7entySix
    • October 26, 2025 at 22:47
    Zitat von ezio_auditore
    [...] frage ich mich, ob die Schläuche von Continental einfach Mist sind oder ob ich zu blöd bin, Reifen richtig zu montieren.
    Wenn das bei Continental- und Michelin-Schläuchen auftritt, scheint es wohl nicht zwingend am Hersteller bzw. der Qualität seiner Produkte zu liegen.
    Passiert Dir das allgemein mit den Schläuchen oder kannst Du es auf eine bestimmte Felge oder Einbauposition (vorne/hinten) eingrenzen?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • ezio_auditore
    • October 27, 2025 at 21:48
    Ich hatte das inzwischen schon bei verschiedenen Felgen und bei beiden Herstellern. Bei einem Kollegen war es beim ersten Mal ein Michelin-Reifen, der das Problem hatte. Der wurde dann gegen einen neuen Michelin getauscht. Der defekte Reifen blubberte zwischen dem Ventil und dem Gummi – genau an der Stelle kam Luft heraus. Es sah so aus, als wäre das dort nicht richtig vulkanisiert worden.
    Die Felge hatte ich überprüft und nochmal gründlich gereinigt – am Loch war kein nennenswerter Grat. Ich habe jetzt andere Schläuche gekauft und werde beobachten, ob das Problem damit wieder auftritt.
    Vom Verkäufer habe ich anstandslos das Geld zurückbekommen … weiß der vielleicht mehr als ich.. :huh:
    Vespa P80X
    • October 28, 2025 at 09:36
    Du nimmst Talkum? Von meinem Dad mal Babypuder abgeschaut, Kumpel nahm Seife...hatte auch öfter Probleme. Ich nehme Seit Jahren LKW Montagepasste. Pkw Montagepasste trocknet innerhalb Minuten, Lkw ca 1/2std. ich reibe Felgen innen, kompletten Schlauch und Reifenflanken mit einem Tuch damit ein, geb dem Schlauch die möglichkeit die Richtige Position einzunehmen. Schlauch kurz anpumpen das er Rund ist, in den Reifen stecken, Felgen drüber, auf sitz Prüfen und Festziehen... mal kurz auf 3,5 Bar..Trocknen lassen...auf 2,5 Runter...fahre nur Conti...nie Probleme
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 28, 2025 at 15:10
    Redet ihr vielleicht aneinander vorbei ?
    Talkum nimmt man nach meiner Meinung zwischen Schlauch und Reifen - und Seife oder Montagepaste für die Montage des Reifens auf der Felge.
    Aber die "Verklebung" aller drei habe ich noch nie gehört...
    • November 2, 2025 at 16:15
    Fahre jetz schon paar Jahre,..einige Modelle,,etliche km.......ist nur meine "erfahrung!"
  • eisbaer1
    vespa px 200
    • November 7, 2025 at 12:22
    Kann es sein das das Problem die Felge ist ( Rost, scharfe Kante ) ?
  • JayKuDo
    • November 7, 2025 at 18:00
    Mein erstes "Auto" hatte sowas auch einmal, zu geringer Lufdruck und der Schlauch arbeitete zu sehr bei der Walkerei.
    Ich hatte das 2x an der Vorderachse, und da machten die "zornigen" 23PS am Hinterrad sicher nicht den Ärger.
    Gruß Jürgen
    BW
    keiner
    • November 7, 2025 at 21:46
    Fiat 126?
    Gruß Paddy.
  • JayKuDo
    • November 8, 2025 at 09:30
    JA! Du kennst wohl jeden kleinen Italiener? :-4:-2
    Gruß Jürgen
    BW
    keiner
    • November 8, 2025 at 17:03
    War auch mein erstes "Auto"klatschen-)...
    Da reichten deine paar Worte zur Beschreibung, um das zu erkennen...
    Gruß Paddy.
  • wolf181
    • November 8, 2025 at 18:23
    welcher Wagen sonst hatte 23 zornige PS an den Hinterrädern? 8)
  • Christian97
    • November 8, 2025 at 19:05
    Der älteste VW Käfer der Welt fährt durch Niedersachsen – nach Jahren harter Arbeit
    www.kreiszeitung.de
    :-2
    • November 9, 2025 at 07:25
    der auch
    [Blockierte Grafik: https://www.kaeferblog.com/wp-content/uploads/2014/01/Lassnitzhoehe0018.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (November 9, 2025 at 07:46) aus folgendem Grund: Bild VW Typ 2 :P
    • November 9, 2025 at 07:34
    die auch
    [Blockierte Grafik: https://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2018/10/1982_citroen_2cv_153845062798764daEJC_3621.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.os89Tkbxe6O0y_BrvS5-zgHaFV?cb=ucfimg2ucfimg=1&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3]
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (November 9, 2025 at 07:47) aus folgendem Grund: Bild 2cv 1970-1978
  • Se7entySix
    • November 9, 2025 at 10:36
    Die Ente hatte allerdings Frontantrieb.
    • November 9, 2025 at 11:26
    stimmt,.... es gibt tatsachlich mehrere Wagen unter 30ps, und es hat doch gerreicht.. mein erster hatte doch schon 34 ps..heckantrieb, besch. Heizung, unheimlich Lautes Winterprofil..musste erst einmal ein lauteres Radio her..nicht einfach wenn man zur Lehrzeit fast kein Geld hat... wenn dann nur für sprit :)
  • Se7entySix
    • November 9, 2025 at 12:06
    Ja, die wirklich coolen Karren fand man in so Tests wie "Der ADAC testet Autos bis 10.000 Mark" 8)
  • Springt nur ganz kurz an und geht wieder aus
    • tupackiss
    • May 7, 2007 at 10:28
  • Vergaser sifft aus dem Luftfilter
    • vespa-service
    • February 26, 2007 at 16:10
