Die grosse Liste der Vespa Setups
  • Bedenke das dieses Forum nicht zur Diskussion dient. Beiträge die sich nicht daran halten werden kommentarlos gelöscht.
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • PK50 XL2 KAT (1992)
    Zylinder: original direktgesaugter 50 ccm mit leicht überarbeitetem Ein- und Auslass (da geht noch mehr :D )
    Welle: Original Vollwange
    Vergaser: Original 14er Bing mit 68 Düse (originale 50) (20 DellOrto bestellt)
    Luftfilter: Original Puch :D (kann nix machen.. is bei der Kat eben so :D )
    Primär: Original 4.9x (4.97 glaub ich is die)
    Kupplung: Original PK50 XL II
    Auspuff: Sito Plus entdrosselt
    Vmax: 55 km/h
    wird aber definitiv mehr werden :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    2 Mal editiert, zuletzt von HansOlo (September 6, 2009 at 09:06)
  • PK50 XL2 KAT (Bj. Nicht genau bekannt. Ez 1999)
    Zylinder: original 50 ccm (Schlitzsteuerung)
    Welle: Original (bei der KAT original 51 mm Hub)
    Vergaser: Original 18.14er Bing mit 50 er Standart bedüsung
    Luftfilter: Puch Mopped Filterchen
    Primär: 16 Zahn Primärritzel gibt irgendwas 4.6 oder so
    Kupplung: Original
    Auspuff: Proma Schnecke
    Vmax: Nach etwas Aufwärmzeit und ner schönen windfreien Gerade gehen gute 60
    Gruß Mo
    3 Mal editiert, zuletzt von Dackeldog (June 17, 2009 at 13:53)
  • soderla...
    muss mich ja bissi unterscheiden vom Dackeldog :D
    geänderte daten sind fett
    also neues Setup:
    PK50 XL2 KAT (1992) (immer noch die gleiche)
    Vergaser: Dellorto 20 PHBC (mit einer 60 HD.. ich weiß.. aber alles andere war zu fett ^^)
    Luftfilter: Original Puch :D (darum wahrscheinlich auch die 60er HD)
    Primär: 16er Pinasco (14er original bei der KAT ... mit 14er --> 4,9x)
    Auspuff: Polini Righthand
    Vmax: 65 km/h (laut Vespa-Schätzgerät)
    viel mehr geht jetzt glaub ich mit 50ccm nich mehr :(
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa PK 50 XL2
    Bj. 1990
    Zylinder: 75 ccm DR Formula
    Vergaser 19/19 SHBC Del'Orto über Drehschieber, Einlass leicht erweitert
    Auspuff: Piaggio ET3 Banane
    Kurbelwelle: Original
    Kupplung: 4 Scheiben
    Primär: 3,72
    Luftfilter: Orginal
    Hauptdüse: 70
    Zündkerze: Bosch W4AC
    V-max: ca. 75 km/h
  • mein setup!!!
    pk 50 xl 2
    75er dr mit 3 überströmen
    dell´orto shb 16/16
    HD 68
    Bosch W4AC
    sito+
    geänderter luftfilter
    Vmax: ca. 70 km/h
    mfg thottsen
    "Ich verlasse diese Welt wie ich sie betreten habe - schreiend und blutüberströmt."
  • Neues Setup:
    Motor: ÜS gefräst, Drehschieberfläche entfernt, poliert, Motorgehäuse 1.5mm geplant und auf 88mm für KuWe gespindelt
    Zylinder:
    Quattrini M1L 60 GTR 7mm höher gesetzt, Überströmer angepasst und Auslass ein wenig hoch gezogen
    Kolben: original Quattrini Kolben
    Steuerzeiten: AS 196° / ÜS 128° / VA 34°
    Vergaser: Keihin 33
    Hauptdüse: 152
    Nebendüse: 42
    Nadel: BGN
    Nadelclip: 3. v. o.
    Schieber: 6.0
    Gemischschraube: 2 Umdrehungen raus.
    Luftfilter: keiner
    Auspuff: FalkR Holly & Nordspeed Mustang Curly
    Primär: 2.56 gerade mit kürzeren Primärrad auf 2.65 + CNC Kupplungskorb mit intgriertem RepKit + kurzer 4. Gang
    Kupplung: Fabbri FB 36 mit allen Federn - Öl: 80w90 Motul
    Kurbelwelle: BGM VWW 54 Hub 100Pleuel nachträglich verschweißt durch Flexkiller
    Zündung:
    Overrev +Aluminiumkranz 14 Schaufeln
    Zündkurve #5r
    Tacho: Motoscope Motogadget Mini & Batterie
    V-Max: 140 km/h
    Edit: das ganze alte Geraffel entfernt
  • M1L mit 30er Mikuni TMX
    Immernoch die Mazzuchelliwelle :love:
    Auspuff: Franzl mit Aprilia-Dämpfer
    2.56er Gradverzahnt
    Kurzer 4. von DRT
    Primärritzel 26 Zähne von DRT
    GSF-Repkit
    XL2 Kupplung mit 4 Surflexbelägen 6 Surflex und 6 Worb Federn
    18.3 PS mit schönem Band. Das ganze wurde Plug and Play verbaut, einzig die Überströme würden angepasst. Nix am Auslaß oder Einlaß gefräst.
  • PX177 Polini
    30iger Dello auf Drehskibär
    PIS Performance
    alles nur gesteckt
    = 16,1 PS
    Bitubos und Vollhydraulik vorne hat se auch.
    Im nächsten Winter ist die Karre aber dran, dann wird mal ein wenig angepasst und aufgemacht, sollte dann die 20 PS knacken.
  • 1.Versuch
    polini 177
    0,8mm fudi rest im kopp
    Steuerzeiten: 186/124/32
    GS Kolben
    LH Mazzu lippenwelle
    MMW1, Tassinari V Force 3
    30er TMX
    Cosa Kupplung
    23 zu 65 übersetzt
    lüfterrad auf 1780gramm
    Nordspeed NS-R 125PX D
    motor,zylinder,kolben bearbeitet
    2. Versuch
    polini 177
    mmw kopf
    1,5 fudi
    Steuerzeiten: 192/128/32
    GS Kolben
    LH Mazzu lippenwelle kaba bearbeitet
    30er TMX
    mmw Kupplung
    23 zu 65 übersetzt
    Diagramm folgt
    4 Mal editiert, zuletzt von Basti_MRC (July 9, 2009 at 21:56)
  • PX 200
    Malossi 210
    62,5er LHW
    S&S Kopf
    S&S CNC Cosa Kupplung
    S&S Righthand
    S&S Ansauger
    Tassinari V Force
    1800er PK Rad
    35er Mikuni mit Ram Air Filter
    34,5 PS am Hinterrad
  • PK50 XL2
    136ccm Malossi direktgesaugt (gesteckt .. nix bearbeitet)
    angepasster Motorblock
    51er Mazzu LH Vollwangenwelle
    25er PHBL Vergaser (110 HD) ohne Lufi mit 25er Malossi 4-Klappenmembranansauger
    2.86 schrägverzahnte Übersetzung
    Simonini D&F Auspuff (ja.. er ist laut :D )
    Leistung??? Keine Ahnung :D aber im 3. reicht der 80 km/h Tacho hinten und vorne nicht... der 4. kommt nicht annähernd in den reso .. :cursing:
    aber es reicht zum autos stehen lassen auf der Bundesstrasse :D
    ein herrliches gefühl 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (June 18, 2009 at 13:11)
  • soderla...
    die andere ist mal dran gewesen :D
    italienische HP50 3 Gang
    HP Alu 50 ccm Zylinder
    original HP Welle
    16-12 Gaser mit Orilufi und Prallblech ( HD68 )
    16er Pinascoritzel
    Simonini Racing
    Vmax laut Tacho (aufrechte sitzposition) ca. 70 km/h
    Vmax laut Tacho (KopfaufTacho Haltung) ca. 80 Km/h yohman-)
    yeeha!
    50 ccm Power :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 50n Bj. 1972
    Polini Racing 75ccm
    Dellorto 19.19 Vergaser
    ND:42
    HD:106
    Zündkerze: BR8HSA (oder so ähnlich)
    Pilzluftfilter vom Polo
    Mazzucchelli Rennwelle
    3.72 Übersetzung
    verstärkte Malossi Kupplungsfeder
    Proma Lefthand
    Vmax - keine Ahnung Motor muss eingefahren werden yohman-)
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    3 Mal editiert, zuletzt von Vespa&RocknRoll (August 17, 2009 at 15:09)
  • Vespa PK50XL
    Zylinder: DR50
    Bearbeitung: Kanten gebrochen, mehr nicht
    Vergaser: 16.15F
    Hauptdüse: 63
    Chokedüse: 50
    Nebendüse: 38
    Übersetzung: 4,31 (4,6er mit Pinasco)
    Kupplung: Standart XL
    Auspuff: Sito
    Vmax: 55km/h (Tacho)
    Vespa V50 Spezial
    Zylinder: DR75F1
    Bearbeitung: Kanten gebrochen, Überströmer leicht angepasst
    Vergaser: 19.19
    Hauptdüse: 74
    Chokedüse: 50
    Nebendüse: 42
    Übersetzung: 3,72
    Kupplung: 3-Scheiben mit verstärker Feder
    Auspuff: Piaggio Banane
    Vmax: 75km/h (Tacho)
    Vespa V50 Spezial
    Zylinder: DR50
    Vergaser: 16.10
    Hauptdüse: 60
    Chokedüse: 50
    Nebendüse: 38
    Übersetzung: 4,60
    Kupplung: Standart V50
    Auspuff: Sito
    Beste Grüße
  • Vespa PX 80 BJ 81
    Motor:
    Drehschieber 228ccm
    Vergaser: Keihin PWM38
    MRP Ansaugstuzen 38mm
    Einlass Maximal offen
    Eigenbau Kurbelwelle auf Mec Eur Basis 62mm
    MMW CNC Kulu 16 Federn verstärkt
    Variable Zündung Parmakit mit 1,6 Kg Lüra geblitzt auf 23 Grad
    Primär 22/67
    Zylinder Mallossi 211 70% ziemlich gerade Oberkante Kolben offen, Konstruktionsfehler entfernt.
    Zylinderkopf MMW QS 1,2mm
    Auspuff Nordspeed Racing V5 alternativ Pipe Design Duster für den Straßen Betrieb
    Steuerzeiten Drehschieber 145 vOT 85 nOT
    Steuerzeiten Zylinder A:196 VA:35 ÜS: 126
    Leistung bislang Unbekannt ;)
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
    Einmal editiert, zuletzt von kabaschoko (June 27, 2009 at 19:17)
  • So hier mal meine Setup
    85er DR (Auslass ovalisiert auf 62% - alles schön entgratet und, Kolbenhemd bis zum Lager runter)
    19.19 Dellorto 19ASS
    76HD
    SS50/90 Banane
    Primär 3.72
    4 Scheiben Kupplung
    Dann hald noch die Überströmer angepasst, und Einlass an den 19er ASS angepasst
    ERGEBNIS:
    Vmax: 82km/h Autotacho (Navi 74km/h)
    Es ist ziemlich egal ob ich alleine drauf sitze oder zu zweit, ob es bergauf (natürlich nicht auf den Großglockner aber normale Steigungen sind kaum zu merken) geht oder eben dahin sie rennt immer gleich.
    Super Beschleunigung und auch schaltfaul zu fahren
    2-) 2-) 2-) 2-) 2-) 2-) 2-)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • PX200 Ex-Lusso Baujahr ´85
    Drehschieber
    Zylinder: Malossi 210 (Kolben bearbeitet, Auslass verbreitert)
    Einlass: dezent erweitert :D
    Zylinderkopf: MMW
    Kurbelwelle: Kabaschoko-MecEur-Langhub
    Vergaser: Mikuni TMX30 ohne Powerjet (derzeitige Bedüsung: 300/ 22,5/ 5EL68, 2. Clip von oben)
    Ansaugstutzen: ScootRS
    Auspuff: S&S Lefthand (kein EMO)
    Kupplung: MMW CNC (mit geschraubtem Innenleben und 16 Originalfedern)
    Zündung: Vespatronic (original, kein Ring ab oder anderweitig erleichtert)
    Steuerzeiten stehen auf´m Zettel in der Garage, Leistung muss neu ermittelt werden.
    Zündung ist auf 18° bis 26° vOT geblitzt, die 300er dürfte eine Nummer zu fett sein.
    Letztes Jahr bin ich bei 121,4 km/h (laut Acewell 2853) vom Gas gegangen weil mir aufgrund von Seitenwinden der Stift ging.
    Im Winter wurden dann erst der Mikuni (vorher 30er PHB) der S&S (vorher JL) und die Vespatronic (vorher 200er Elestart) verbaut.
  • 78er Spezial
    75er Polini Racing (Plug&Play)
    19/19er SHBC m. Polini Airbox
    19er ASS
    Polini left
    3-Scheiben Kupplung mit DR Feder
    orig. Kurbelwelle
    orig. Primär
    HD: die ersten ~230km 82, jetzt 80, evtl. bei ~500km 78.
    ND: 42
    VMax: bisher ~65-70 (einfahren!)
    Gruss
    Andi
  • Vespa V50n Bj. 1979!
    - 136 Malossi Direktansauger, Einlass und Auslass bearbeitet, Kopf abgedreht
    - Quetschspalt 1,1
    - Zylinder 1mm hochgesetzt
    - Überströmer extrem vergrößert
    - 25 PHBL Vergaser
    - 108 HD
    - 43 ND
    - PK 125 XL 2 Kupplung
    - ETS Rennkurbelwelle
    - Franz Auspuff
    - Auslass Steuerzeit 185°
    - 120° Überströmer
    - 3,00 Übersetzung
    Vmax 127 km/h
    Suche 2.56 Primär Übersetzung geradeverzahnt!!
