kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 27, 2021 at 19:09
    • #1,681
    Zitat von heggedear
    Steh aufm Schlauch bzw. auf der Mami.
    Px80 lusso.
    Was hatte die original für eine Kupplungsmutter auf der Kuwe?
    Kronenmutter mit Käfig drunter .
  • heggedear
    WW
    • October 8, 2021 at 17:12
    • #1,682
    Px 125 Lagerinnenlaufring vom Kurbelwelle Lager Lima Seite.
    Woran kann es liegen das der so verglüht ist, mit Pitting.
    Die dazugehörige Kuwe hat gemessen noch guten Rundlauf. Unteres Pleuellager macht beim Faustdraufhau Test deutlich Ping.
    Aufgefallen ist mir das durch ein jaulendes Geräusch.
    Noch zu erwähnen ist das die Gehäuse Hälften nicht nummerngleich sind.
    Was meint ihr, wer hat sowas schon mal gehabt?
  • heggedear
    WW
    • October 8, 2021 at 19:42
    • #1,683
    Ich kann es mir selbst erklären.
    Denn aus meiner Erinnerung heraus habe ich den Fehler von damals als ich diesen Ersatzmotor revidiert habe gefunden.
    Den neuen Lagerring habe ich beim aufziehen zu heißgemacht. Somit wurde das Material spröde und hat versagt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 9, 2021 at 06:17
    • #1,684
    Und diese Raue Stelle mitten drin, wo kommt die her?
    Es gibt doch diesen Ein/Zweiplatten Herd, damit kann man wunderbar die Lager erwärmen... wenn die Spucke auf dem Lager anfängt zu springen, ist es zum Auflegen genau richtig. ( Vorsicht beim verwenden mit Polyamid Nylon Käfig Lager lmao , damit bekommst du bei dieser Methode nur Verformung und Geruchsprobleme !) Natürlich hat da jeder seine eigene Vorgehensweise ;)
  • heggedear
    WW
    • October 9, 2021 at 19:46
    • #1,685
    Habe ne Herdplatte sowie auch eine Lötlampe in der Werkstatt. Jedoch lege ich die Lagerring zukünfig in 90-100 Grad warmes Wasser.
  • Henry2106
    48431 Rheine, Kreis Steinfurt
    PX80E 1983, PX125E Lusso 2007
    • November 4, 2021 at 23:20
    • #1,686
    Kurze Frage, mein Blinkrelais ist kaputt.
    Welches Relais ist empfehlenswert für ne PX alt mit Batterie? Ich habe da auch so ein rundes drin, aber genau das gibt es scheinbar nicht mehr.
    Bei SC gibt es eins von Lucas. Passt das trotz diesem Halteblech trotzdem in das Haltegummi?
    Und ja, ich habe alles andere ausgeschlossen, es liegt zu 100% am Relais.
    Grüße
    Henry
    • November 4, 2021 at 23:25
    • #1,687
    Das passt zu 100 Prozent.
    Habe ich letzte Woche erst verbaut !
  • Henry2106
    • November 4, 2021 at 23:49
    • #1,688
    Ok, danke dir :thumbup:
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • November 11, 2021 at 06:29
    • #1,689
    Was denkt ihr das gewinde geht noch oder ? Weil der Rest sieht noch gut aus. lmao
      • 569.94 kB
      • 675 × 1,200
      • 147
      • 611.64 kB
      • 675 × 1,200
      • 151
    • November 11, 2021 at 06:38
    • #1,690
    Wo hast du den denn ausgegraben ?
  • Ridin' Dirty
    • November 11, 2021 at 06:43
    • #1,691
    ein Alter vnb Motor, stand lange, geschätzt 2,5 Stunden Wärme und wd40 Behandlung
  • Ridin' Dirty
    • November 11, 2021 at 06:46
    • #1,692
    der Kolben macht keine Bewegung, Kurbelwelle genauso. Wir mussten alles um den Zylinder zerlegen um es so wie es da steht raus zu holen.
  • DXR85
    • November 11, 2021 at 08:21
    • #1,693
    Bissle Kriechöl dran und sauber bürsten dann läuft der wieder.😂
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • November 11, 2021 at 08:57
    • #1,694
    UNBEDINGT Lager tauschen.
    • November 11, 2021 at 09:01
    • #1,695
    Das Teil würde ich als Skulptur vermarkten...
  • Ridin' Dirty
    • November 11, 2021 at 11:57
    • #1,696
    Du wirst lachen, ich habe auch dran gedacht
  • Piitt
    • November 11, 2021 at 19:31
    • #1,697
    Gewinde sauber abflexen und aufheben, falls du mal eine Kurbelwelle hast wo das Gewinde defekt ist.
    Reservie ist immer gut! 2-) lmao
  • Ridin' Dirty
    • November 11, 2021 at 19:54
    • #1,698
    die Idee ist nicht schlecht klatschen-),
    zu verkaufen ein gutes Kurbelwellengewinede :+3
  • heggedear
    WW
    • November 13, 2021 at 09:33
    • #1,699
    Externer Inhalt youtu.be
    Ab Minute 11 kommt der Motor dran
    Erinnert mich irgendwie an dieses Video.
    Bloss nicht wegschmeissen die Teile die haben noch Potential.
  • wolf181
    • November 13, 2021 at 10:37
    • #1,700
    Wo wurde das Vid aufgenommen? In Wemding?
  • Vespa Largeframe
