Alles anzeigenAn meiner PX 200 E Lusso VSX1T Baujahr 1994 hat sich der Spannungsregler verabschiedet. Bei der suche nach einem Austausch Regler habe ich das Problem das es für diese Model 2 arten von Regler gibt:
1x A A G+ B Masse
1X G G B+ C Masse
Auf dem Regler stehen leider keine Bezeichnung mehr drauf.
Kann mir einer sagen welchen von den beiden Reglern der Richtig wäre?
Die PX hat eine Batterie und einen Anlasser.
Die Unterschiede liegen in der ZGP.
Bei ZGP mit 5 Kabeln was bei Deiner 94er Lusso sein sollte musst Du die mit G G B+ C Masse nehmen.
A A G+ B Masse ist für eine ZGP mit 7 Kabeln.
Wenn Du Dir nicht sicher bist was verbaut ist mach das Kabelkästchen auf und guck ob in dem Runden Stecker 2 oder 4 Kabel sind.
Bei 2 Kabeln hast Du eine 5 Kabel ZGP und mit 4 Kabeln eine ZGP mit 7 Kabeln.
Gruß Jochen
