Vielen Dank. KI ist bei mir noch nicht im Alltag angekommen ![]()
Ich fülle jetzt einfach mal nach ![]()
Gut, dass das billige Fanfaro 2T und das teure Motul 710 fast gleich grün sind. Da sieht die Karre nicht, dass ab und zu mal gepanscht wird.
Folgt mir für weitere Spartricks 😂
Kann man verschiedene Zweitaktöle mischen? Ich habe aktuell ein rotes Öl drin (ich glaube vom SIP) und habe nun blaues Öl ( müsste BGM sein…oder umgekehrt)
Das rote Öl ist noch etwa zu einem Viertel im Tank.
Sollte problemfrei funktionieren. Zum Test nimm je einen Tropfen und gib die zusammen. Du kannst dann sehen, ob die sich problemfrei mischen - und den Farbaspekt von aarwespe bestätigen - oder ob die selbst nach verrühren getrennt bleiben.
Wie bekommt man am besten den Innenwellendichtring der Hauptwelle heraus? Er sitzt total flach auf dem Kugellager und da kann man nichts darunterhebeln, um ihn herauszubekommen. Hat jemand einen guten Tipp dafür? Nachdem der Dichtring raus ist, wird auch das Kugellager getauscht.
Hebel mit einen mittelstarken Schraubendreher den Simmerring raus und danach geht's ans Lager.
Hatte so leider keine Chance da Ran zu kommen bzw. Kraft da rein zu bringen.
Also habe ich das Gehaüse erwärmt und dann mit einer passenden Nuss das Kugellager mit leichten Schlägen rausgetrieben und dann war der Dichtring auch Geschichte ![]()
Jetzt die ganzen anderen Lager...
Moin zusammen,
habe mitbekommen, dass es verschiedene Varianten von Kickstartern gibt. Originale, die etwas länger sind, Ersatzteiel, die einklappbar oder kürzer sind, und, und, und.
Ist es wichtig was für einen Kickstarterhebel man verbaut hat? Oder ist das egal, weil alle Hebel die Vespa "gleich ankicken" (Kraftübertragung, etc.)?
