kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Kann man verschiedene Zweitaktöle mischen? Ich habe aktuell ein rotes Öl drin (ich glaube vom SIP) und habe nun blaues Öl ( müsste BGM sein…oder umgekehrt)
    Das rote Öl ist noch etwa zu einem Viertel im Tank.
    Sollte problemfrei funktionieren. Zum Test nimm je einen Tropfen und gib die zusammen. Du kannst dann sehen, ob die sich problemfrei mischen - und den Farbaspekt von aarwespe bestätigen - oder ob die selbst nach verrühren getrennt bleiben.
  • Hebel mit einen mittelstarken Schraubendreher den Simmerring raus und danach geht's ans Lager.
    Hatte so leider keine Chance da Ran zu kommen bzw. Kraft da rein zu bringen.
    Also habe ich das Gehaüse erwärmt und dann mit einer passenden Nuss das Kugellager mit leichten Schlägen rausgetrieben und dann war der Dichtring auch Geschichte jubel
    Jetzt die ganzen anderen Lager...
  • Moin zusammen,
    habe mitbekommen, dass es verschiedene Varianten von Kickstartern gibt. Originale, die etwas länger sind, Ersatzteiel, die einklappbar oder kürzer sind, und, und, und.
    Ist es wichtig was für einen Kickstarterhebel man verbaut hat? Oder ist das egal, weil alle Hebel die Vespa "gleich ankicken" (Kraftübertragung, etc.)?
  • Ist deine Px eine mit Öltank(Lusso) ? Mal die Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser prüfen ...
  • Also für mich sieht das nach sabberndem Krümmer aus.
    Das ist irgendwann überall durch die Luftkühlung, Kapillarkräfte und Fahrtwind und sieht dann so aus.
    Jetzt habe ich eigentlich keine Ahnung von diesem gesteckten Sitz an einer LF, aber durch meine Internet-Suche nach Verbindungen mit O-Ring am Auspuff bin ich ständig über das Problem bei den Kisten gestolpert. Hängt wohl mit den Toleranzen der Auspuffanschlüsse und den zugehörigen zylindrischen Anschlüssen an den verschiedenen Zylindern zusammen. Mir erschien das nicht unlogisch, nachdem ich zum ersten Mal so einen Krümmeranschluß einer Largeframe näher betrachtet hatte.
    Alles nur angelesenes Wissen meinerseits als Beifang.
    Zumindest habe ich gelesen, daß dort zuverlässig Ruhe war, wenn auf Viton-Flansch umgestellt wurde.
    Der Tip wird dir jetzt aber "auf die Schnelle" nix nützen, vermute ich....
    Gruß Paddy.
  • Ich tippe auf Vergaserwannendichtung.
    Ebenfalls Zylinderfussdichtung.
    Der Motor wurde mal revidiert. Die grüne Dichtungen am Motor sehen nach Piaggio Dichtsatz aus. Original ab Werk waren da braune, dunkle Papierdichtungen verbaut.
    Was weißt Du von dem Motor? Wer hat da was dran geschraubt?. Das könnte weitere Anhaltspunkte bieten.
  • Da wir hier ja schwarze Suppe haben. Denke ich an 4 Orte wo es raus suppen könnte
    1. Zündkerze die nicht richtig festgeschraubt ist und da nicht verbranntes Gemisch Austritt.
    2. Zylinderkopf wo es in 9 von 10 Fällen nicht dicht ist (würde die schwarze Färbung erklären)
    3. Zylinderfußdichtung (würde die schwarze Färbung erklären)
    4. Als letzte unwahrscheinliche Ursache ist für mich Zylinder Auslass zum Krümmer, da kann es undicht sein, aber es süppt nicht so raus...
    Also alles mal richtig sauber machen und dann schauen wir es kommt
    Vergaser und die Dichtung dort würde ich erstmal ignorieren, würde anders aussehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von PANERAIBOB (May 17, 2026 at 10:02)
