  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    • September 5, 2020 at 19:53
    • #11,101
    Zitat von andreasjochberger
    Hallooo, hab ne v50 special.
    verbaut: polini 75 ccm
    Polini banane
    Shb 16.16 vergaser wurde abgedüst.
    Hab vorhin mit GPS App meine V max im flachen getestet. 60 km/h... Ist das im Normbereich bei diesem Setup?😅
    Ko
    Habe ein ähnliches Setup. Meine läuft laut GPS App. 68 km/h Vmax. Würde also sagen, liegst im Normalbereich. Kommt auf viele Faktoren an. Primär, Feinabstimmung etc. Aber viel mehr wirst du mit dem Setup nicht rausholen, wenn das dein Ziel ist.
  • dr.sonny
    • September 5, 2020 at 23:24
    • #11,102
    Zitat von Christian97
    Hallo Freunde im Geiste,
    hab ner Vespa Cosa Bj1988 (10PS) eine neue Bleibe verschafft. Der Roller stand einige Jahre. Der Motor ist fast revidiert, Stahlflex liegt auch bereit...aber ich weiß nicht welche Zündkerze verwendet werden soll:
    Piaggio Handbuch sagt: Bosch W5CC (NGK B6ES)
    Louis Motorrad: NGK B8ES
    Verbaut ist: Bosch W4CC (NGK B7ES)
    Bin für zweckdienliche Hilfe dankbar.
    Möchte den Motor ja noch lange fahren.
    Grüße
    Christian :-2
    Die ngk 7 passt wenn Motor original ist
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • September 8, 2020 at 20:55
    • #11,103
    Blöde Frage aber gilt das Überziehen vom Pickerl bei der Vespa Smallframe von 4 Monaten auch? (in Österreich)
  • Godzkilla
    PK 50 XL
    • September 16, 2020 at 16:12
    • #11,104
    Kann durch eine dickere Zylinderfußdichtung an ner PK50XL die Verdichtung so beeinflusst werden, dass die Endgeschwindigkeit deswegen abnimmt weil die kraft durch geringere verdichtung in den oberen drehzahlen fehlt?
    --Lieber Sehnenscheidenentzündung vom Schalten, als nen krummen Daumen vom Startknopf!--
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 16, 2020 at 16:51
    • #11,105
    Mister Gotzilla! Mit der dickeren Dichtung veränderst du die Steuerzeiten des Zylinders! die QK stimmt dann auch nicht mehr...
    Aber was hast du denn überhaupt mit deinem Zylinder angestellt, wegen der größeren FD?
  • Godzkilla
    PK 50 XL
    • September 16, 2020 at 20:00
    • #11,106
    Ich hab nix mit meinem zylinder angestellt ich hab lediglich beim neu abdichten des motors auf die SIP Aramitdichtung umgestellt eben auch am Zylinderfuß.
    Die Frage kommt daher dass der Motor vor meiner Revision (Neue Lager,Dichtungen und Kolbenringe) noch ein bisschen schneller gelaufen ist. Vorher kam ich manchmal auf knapp über 60 und jetzt is bei 55 schluss.
    Über das kürzel QK musst du mich bitte noch aufklären ich steh grad auf der leitung....:)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • September 16, 2020 at 20:53
    • #11,107
    Nein.
    Die Steuerzeiten verändern sich durch die dickere Fussdichtung nur unwesentlich. Das kann nicht die Ursache sein. Die Dichtung aus Aramid ist prima.
    Mit QK ist die Quetschkante gemeint, für dein Problem irrelevant.
    Kupplung haste auch neu,ÖL Sae30 auch drauf, nicht das die einfach n bisschen rutscht?
    Die neuen Kolbenringe sind von welchem Herstellern für welchen Zylinder?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 16, 2020 at 21:06
    • #11,108
    Naja, wenn die Fussdichtung zu dick gewählt ist ( Beispiel 3mm) , dann wäre das schon ein Problem des Leistungszustand 😜!
    Eine zu grosse Quetschkante bringt Leistungsverlust mit sich ...
    Okay , Mr. Gotzilla hat uns nicht mitgeteilt welche FD er gewählt hat...
  • Godzkilla
    PK 50 XL
    • September 17, 2020 at 10:10
    • #11,109
    Guten morgen,
    Ich habe die Fußdichtung aus diesem Dichtungssatz verwendet, dazu sind soweit ich weiß diese Kolbenringe und dieses Öl verbaut/verwendet worden.
    Kupplung ist vielleicht noch ein hinweis. Es war eine 4-scheiben kupplung verbaut die nur sehr schlecht funktioniert hat und die hab ich wieder umgebaut auf die originale 3-Scheiben variante....
    Gibts ne möglichkeit zu prüfen obs an ner rutschenden kupplung liegt?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 17, 2020 at 12:55
    • #11,110
    Der Dickenunterschied zwischen der dünnsten Fussdichtung ( Aluminium ) und der Dicksten, die du verendet hast, ist so gering, dass er keinen messbaren Einfluss auf Steuerzeiten, Verdichtung oder gar Leistung haben kann.
    Meine Vermutung geht eher in Richtung neue Kolbenringe, die noch nicht vollständig eingelaufen sind.
  • MattBerlin
    Special
    • September 29, 2020 at 22:52
    • #11,111
    Hallo kurze Frage sucht kurze Antwort,
    wie funktionieren Sicherungsscheiben für den Kotflügelnippel?
    Ich krieg die Dinger nicht über die Nippelnippel.. :-1
    [Blockierte Grafik: https://media.giphy.com/media/3FgC9B9IxZI6cfdgIK/giphy.gif]
  • DXR85
    • September 29, 2020 at 23:42
    • #11,112
    was ist denn ein kotflügelnippel? meinst du die finne?
    • September 30, 2020 at 06:32
    • #11,113
    Mit der nach innen gewölbten Seite auf den Nippel drücken.
  • Stahlkehle
    • September 30, 2020 at 17:51
    • #11,114
    Mahlzeit zusammen , habe heute meine Femsa Zündung (pk125s 56M ) die auf meinen Spanischen Möppel drauf war entsorgt, da ich auf eine andere umgestiegen bin . Das Lüfterrad der alten Zündung wiegt alleine 3.2 KG !
    Die neue ist eine VMC mit Kunstoffrad , irgendwas in die 1.2 KG.
    Habe die auf genau 25 abgrblitzt und läuft jetzt total giftig .
    Soweit so gut ...... nur habe ich im Leerlauf, ein Klingel das ich mir nicht erklären kann . Dachte erst da schleift was oder so oder eine Schraube ist nicht fest .... ist alles fest . Im mittleren Bereich und oben rum alles Tuffig, nur im Standgas, klingelt es ......
    Könnte das mit den 25° Grad zu tun haben ? Bin gerade etwas Ideenlos.....
    Hatte oder Hat jemand ev das gleich Problem Schonmal gehabt ???
    SETUP= 133GG Bearbeitet, Überströhmer angepasst ,Rennwelle , Membran und Phbl 25
    SCHRAUBENDE GRÜSSE 😘
    :+2
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 30, 2020 at 20:30
    • #11,115
    25° v. OT ist ja schon nicht ohne, was die Klingelneigung angeht. Wenn man bedenkt, dass ich meinen 133er mit 24er PHBL (gehäusegesaugt) mit 16° v. OT fahre. Da klingelt nix.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 30, 2020 at 21:08
    • #11,116
    Die VMC Zündung ist nicht statisch, da liegt 25° vor OT nicht ständig an.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 30, 2020 at 21:17
    • #11,117
    Achso. Na dann. Danke lelox .
  • Stahlkehle
    • October 1, 2020 at 10:38
    • #11,118
    verstellt genau um 8°
    :+2
  • Stahlkehle
    • October 1, 2020 at 10:39
    • #11,119
    dann lass ich das so ....
    :+2
  • Farang
    v50ss, V50N
    • October 1, 2020 at 14:02
    • #11,120
    Habe in meiner 50ss einen 125er Motor verbaut.
    Meine Frage, zahlt außer mir noch jemand Steuern für seine 125er.
    Ich lese immer wieder das dafür keine Steuern bezahlt werden müssen.
    Der umbau war 1986 und seit dem zahle ich dafür Steuern.
