  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • September 10, 2025 at 09:40
    • #13,581
    Zitat von seb.d.
    Motor Passt.
    hat deine PK ab werk keine Battarie solltest du die ZGP tauschen gegen eine mit 3 kabeln.
    Das war der Ansatz meiner Denkweise. Ich hab eine PK ohne E-Starter und ein Motorgehäuse für eine PK mit E-Starter. Wenn die Zündgrundplatte und das Polrad der PK ohne Starter problemlos in das Motorgehäuse für E-Starter passen, also auch funktionieren, dann kann ich den Motor ohne den Anlassermotor zusammenbauen und er sollte bei meiner PK ohne Starter funktionieren - richtig?
    • September 10, 2025 at 10:39
    • #13,582
    Richtig
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 10, 2025 at 11:35
    • #13,583
    das funktioniert problemlos.
    du musst nur noch das loch des statermotors verschliesen da sonnst nicht genug kühlleistung vorhanden ist.
    da passt übrigend der deckel einer sprühdose perfekt rein. fahr ich schon jahren in meiner v50
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 10, 2025 at 11:38
    • #13,584
    oder du läst die zündung drinne und baus auf estarter um.
    ist kein groser aufwand
    E-Starter an einer Vespa nachrüsten - VespaOnline Forum: Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
    Wie man einen E-Starter an einer Vespa nachrüstet, erfahrt Ihr hier.
    www.vespaonline.de
    Mein PK Projekt
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • September 10, 2025 at 12:36
    • #13,585
    Danke für die Unterstützung top-)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • September 13, 2025 at 15:14
    • #13,586
    Hi,
    kFkA: PX80, 1982, mit Batterie. Müssen da die Blinker gehen wenn der Motor nicht läuft, also nur Zündung an?. Motor ist allerdingsausgebaut, inkl. Kabelage der ZGP.
    thx.
    PS: an meiner P200E und PX200, beide aus 82/83 gehen die Blinker nur mit Zündung. Relais habe ich mal gegenseitig getauscht. Relais der 80er ist i.O.
  • Christian97
    • September 13, 2025 at 17:27
    • #13,587
    bei meiner PX80 von 1981 gehen die Blinker auch bei Zündung an, ohne den Motor gestartet zu haben.
    Herzliche Grüße
    Christian
    BW
    keiner
    • September 13, 2025 at 18:08
    • #13,588
    Bei den vielen Varianten, die Piaggio in den Verkehr gebracht hat bezüglich Elektrik...
    Im Prinzip siehst du das am Blinkerrelais. Hat das drei Anschlüsse, ist es in der Regel ein Wechselspannungsrelais mit einem Wechselkontakt, gehen die Blinker nur mit Motor.
    An dem Originalrelais sind die Anschlüsse farbig gekennzeichnet, weiß, rot und grün, wenn ich nicht irre.
    Hat es zwei Anschlüsse, sollte es ein Gleichspannungsrelais sein und die Blinker gehen von der Batterie weg.
    Das sind die beiden Möglichkeiten, die mir so aus dem Stehgreif einfallen.
    Bei Variante zwei sollte auf einem der beiden Kontakte Zündungsplus anliegen. Das könntest du mal messen, wenn du eine Batterie oder ein Netzteil anschließt.
    Gruß Paddy.
  • bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • September 13, 2025 at 19:22
    • #13,589
    Ich hab auch eine PX 81 mit Batterie. Da gehen die Blinker auch bei Zündung an ohne laufenden Motor. Bremslicht auch.
    Licht nur wenn Motor an
    Hatte es erst falsch in Erinnerung. Gerade noch mal geguckt.
    Einmal editiert, zuletzt von bjwgeseke (September 13, 2025 at 19:27)
  • bjwgeseke
    Geseke
    • September 13, 2025 at 19:28
    • #13,590
