  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Stahlkehle
    • May 21, 2021 at 18:09
    • #11,681
    Ja ich denke auch bald . Leider sind die Meinungen da verschieden schon alleine was den Vergaser angeht . Denke das wird wieder so ein "Erfahrung machen " Ding . Dann hole ich mir mal morgen noch ein paar düsen von 130 abwärts und dann mal sehen was kommt . Aber einen Klemmer möchte ich nicht mehr haben ,die Hose war schon fast voll so auf der Gegenfahrbahn ..... LG
    :+2
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 21, 2021 at 19:01
    • #11,682
    Tja, der Vergaser lmao
    Welche Bedüsung dein Motor jetzt braucht ist tatsächlich unter "Erfahrung machen" zu verbuchen, so wie bei jedem Motor ;)
    Welchen Auspuff hast du da dran und fährst du mit/welchem Luftfilter?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 22, 2021 at 11:11
    • #11,683
    Moin Spezial Trapez Fahrer ;0)!
    Ist das so korrekt, wenn ich Gasgriffseitig das Blinkerendenrohr montiere, der Gasdrehweg kleiner ist als ohne Blinkerendenrohr? Das Fenster zur Zugdurchführung, habe ich richtigherum positioniert...
    Grüße :0)
    • May 22, 2021 at 11:27
    • #11,684
    Nö, ist bei mir nicht so ...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 22, 2021 at 11:36
    • #11,685
    Okeee... wie viel kannst du den Gashahn denn drehen? Fast ne ganze Umdrehung oder nur ca. ne halbe?
    • May 22, 2021 at 11:59
    • #11,686
    Öffnet der Vergaser mit Deiner Gasgriffdrehung komplett?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 22, 2021 at 14:19
    • #11,687
    Sorry ;0) ! Habe den Fehler gefunden :-4!?! Wahrscheinlich gibbet zwei verschiedene Lenkerendeninnenrohre und ich habe zwei rechte erwischt :-3. Habe jetzt einfach einen zusätzlichen Schlitz in dieses fucking Innenrohr gesägt und jetzt passt alles wie es soll :+2...
    Danke Volker, ohne dich hätte ich mir das ganze nicht so genau angeschaut und es erst gemerkt, wenn ich den Lenker verpflanzen wollte... Tacho, Lampe (Habe ich umgebaut auf Fern und Abblendlicht) , Kabel, die Züge müssten jetzt so reinflutschen, passt jetzt alles so weit... top-)
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (May 22, 2021 at 14:33)
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 23, 2021 at 18:03
    • #11,688
    Züge inklusive Hülle wechseln. Ist es besser, den Lenkkopf abzubauen oder geht das auch so?
    • May 23, 2021 at 18:14
    • #11,689
    Besser mit Abbau...
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 23, 2021 at 18:26
    • #11,690
    Danke. Ist ja nur große Schraube lösen und abziehen :/ hoffe ich mal. Absolutes Neuland für mich.
    • May 23, 2021 at 18:49
    • #11,691
    Du brauchst nur die SW 13 Schraube rechts unten am Lenker heraus drehen. Dann den Lenkerkopf hin und her und nach oben bewegen.
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 23, 2021 at 18:59
    • #11,692
    Super, danke. Dann kann ich auch gleich mal die Griffe wieder schön gängig machen. Schnodder von 1979 hängt da drin, eher klebrig wie flutschig. Bis 15.06. muss die fertig sein - Geburtstag - Geschenkübergabe.
  • Braver
    • May 23, 2021 at 19:23
    • #11,693
    Vorsicht bei dieser Aktion - behutsam nach oben rütteln. Auf keinen Fall ruckartig rupfen sonst reißt Du Dir im schlimmsten Fall die Elektrik ab.
    Oberbayern
    • May 23, 2021 at 19:25
    • #11,694
    Ja, Schalt-u. Gasrohr mit Balistol o.ä. gut einsprühen, kein WD40 verwenden, das greift mit der Zeit Kunststoff an und macht Kabel und Hüllen spröde!!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 23, 2021 at 19:50
    • #11,695
    Balistol wird nicht ohne Grund in Blechdose oder Glasflasche verpackt, das ist nicht kunststofffreundlich.
  • Vespa_Veteran
    • May 23, 2021 at 20:04
    • #11,696
    Zitat von tonitest
    Kurze Frage:
    Hat wer Erfahrung mit den Halogen-Leuchtmitteln für den Scheinwerfer?
    Taugen die was? Mehr Licht? Heller?
    Haltbarkeit?
    Die letzten Berichte hier im Forum sind von 2012...
    Hallo tonitest,
    ich habe meine alte Lady (P200E von 1982) auf Klarglasscheinwerfer umgerüstet. Dort ist auch eine Halo-Birne verbaut. Die Ausleuchtung ist wesentlich besser als mit der alten Glühlampe. Der Umbau war vor 6 Jahren und ich habe das Leutmittel noch nicht austauschen müssen. Die genaue Wattzahl weiß ich nicht mehr - 35 bis 40 W.
    Oberbayern
    • May 23, 2021 at 20:24
    • #11,697
    Für HDPE, PP, PVC... wird Balistol sogar als Pflegemittel empfohlen, PS natürlich nicht, wird an der Vespa auch nicht eingesetzt, oder?
    Bis jetzt nur Probleme mit WD 40 und Kunststoff gehabt, mit Balistol nie
    https://www.ballistol-shop.de/Kunststoffpfle…B_S_92_224.html
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 24, 2021 at 09:41
    • #11,698
    Um zusätzliche Schramme/ Lackschäden zu vermeiden, decke das Beinschild mit einer Decke oder Spannbetttuch, mit Klammern links und rechts gut ab, sonst ärgerst du dich im Nachhinein sehr... ist schnell passiert ....
    heggedear
    WW
    • May 24, 2021 at 10:40
    • #11,699
    ?thumbnail=1
    Wo gibt es denn die Seilzughalter aus Kunststoff? Habe ich so noch nicht gesehen?
    Wollte noch dazu sagen, das die Schrauben, bzw. die Gewinde des Seilzughalters (sind normal M5er) sehr empfindlich sind.
    Oberbayern
    • May 24, 2021 at 10:45
    • #11,700
    Haben meine Special alle aus Kunststoff
