  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gila_SH
    Custom, PK XL mit V50 Special Trapezlenker. Sie ist… anders.
    • July 24, 2022 at 17:53
    • #12,681
    Meine erste (und sicher nicht letzte) ganz dumme Frage. (Disclaimer - mache gerade erst AM und bin heute zum ersten Mal in meinem Leben auf Privatweg 20m gefahren.)
    Wie macht man am besten eine 180 Grad Wendung auf engem Weg? Habe Motorrad-Video gefunden, wo sie rückwärts in den 90 Grad Winkel zum Straßenrand gingen und dann nach vorne um die Ecke halt rausfahren.
    Werde ich morgen mal testen. Aber gibt es da irgendeine bessere Herangehensweise? Mit oder ohne Motor? Ich will bei den Übungsrunden hier nicht immer wie der letzte Honk rumeiern. :)
    • July 24, 2022 at 18:26
    • #12,682
    Wichtig wegen Führerschein: immer wieder den Verkehr checken, also auf freie Straße achten.
    Ich mache das mit der Vespa ähnlich wie mit dem Auto. So weit rechts wie möglich. Anhanlten und auf freie Straße achten! Voll einschlagen und langsam den maximal möglichen Bogen fahren. Hat es nicht gereicht, dann mit gezogener Kupplung und vollem Lenkgegeneinschlag und rückwärts rollen (geht im Auto natürlich nicht, da macht es der Rückwärtsgang). Dann wieder voll gegenleken und vorwärts - das reicht meist und ab geht's!
    Bergauf und wenden: Rechts ran, halten und auf freie Straße achten. Im Leerlauf mit vollem Lenkeinschlag rückwärts rollen, dann gegenlenken und vorwärts rollen - sollte reichen.
    Sonst kommt das auf das Motorrad an:
    • Mit einem Chopper: rangieren - bis mehr als die 90 Grad erreicht sind, kann das abhängig von der Wegbreite schon mal bis zu drei Züge dauern (getestet mit einer Virago auf einspuriger ... was ist noch kleiner als eine Kreisstraße?)
    • Mit einer Enduro: fast überall einfach wenden - na gut, Grundstücke sollten heil bleiben lmao ; in der Stadt ... warum eine Enduro in der Stadt?
    • Mit jedem anderen Motorrad: siehe Vespa
  • Gila_SH
    • July 24, 2022 at 18:48
    • #12,683
    Super, ich teste das morgen mal. Ich übe hier auf einem einspurigen Sandweg (Campingplatz), da ist mir die Kurve noch nicht gelungen. Und wie gesagt, mehr als 20m waren es heute nicht - etwas zu viel Lärmbelästigung an einem Sonntag. :)
    • July 24, 2022 at 19:12
    • #12,684
    Wirtschaftswege ;)
    Oder Single-Track-Roads in Schottland
    • July 24, 2022 at 20:57
    • #12,685
    Zitat von tonitest
    Wirtschaftswege ;)
    Genau, Witschaftswege!
    Das mit Schottland steht noch auf meiner Bucket-List…
  • Disco_Doener
    PK 125
    • July 31, 2022 at 18:31
    • #12,686
    Frage zum BGM Soft Stop Ständer:
    Habe ihn seit ein paar Tagen verbaut und bin soweit super zufrieden. ABER: Der stönder klappt nicht von selbst ein. Scheit so, als sei die Klemmung zu eng.
    Soll ich eine Unterlegscheibe zwischen Auflageflächen und Halteklammern legen? Oder liegt der Fehler wo anders?
    • July 31, 2022 at 21:12
    • #12,687
    Probier es doch aus...
    BW
    keiner
    • August 1, 2022 at 19:30
    • #12,688
    Also ich habe jetzt schon zwei verbaut, geht wunderbar.
    Allerdings kenne ich nur den für die alten SF. Für eine PK gibt es den nicht bei SC.
    PK hat ja im Original schon einen Gummi.
    Vielleicht liegt es daran, falls du den für die V50 an deine PK montiert hast.
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • August 2, 2022 at 22:06
    • #12,689
    Ich bin manchmal etwas verwirrt und habe jetzt anscheinend zweimal ordentlich Öl in den 10 Liter Kanister gekippt.
    Die Mischung hat jetzt fast 5%.
    Einfach verballern oder strecken?
    • August 2, 2022 at 22:12
    • #12,690
    Unbedingt strecken. Das setzt Dir alles zu, selbst der Rasenmäher bekommt davon Husten.
    • August 3, 2022 at 09:08
    • #12,691
    Dann müßtest du nicht zweimal sondern zehnmal Öl reingekippt haben.
    Weißt du es nicht etwas genauer? Wieviel Sprit (10l ?) und wie oft wieviel Öl (zumindest ungefähr)?
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • August 3, 2022 at 09:13
    • #12,692
    Ich habe da meine Faust Formel auf 5l 100ml. Oder auf 1l 20ml, bis jetzt hat sich keine von den Mädels beschwert :-2
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 3, 2022 at 12:10
    • #12,693
    Das iss ja auch 1:50 ... Warum sollte sich da ne Karre beschweren ??
  • Ridin' Dirty
    • August 3, 2022 at 12:25
    • #12,694
    wegen des Gewicht's du Schlaumeier :-4
  • Disco_Doener
    PK 125
    • August 3, 2022 at 21:17
    • #12,695
    Gruß Paddy.
    wurde an der v50 verbaut…
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • August 3, 2022 at 21:26
    • #12,696
    Kurze Frage:
    Ich bin auf der Suche nach einem Herstellername für eine Kontaktlose V50 Zündung.
    Ich hatte vor zwei Jahren schon auf deren Homepage ich glaub sie kam aus Italien.
    Soweit ich mich erinnern kann ist das Hersteller Symbol ein Totenkopf
    Hab schon einiges gegoogelt aber gefunden habe ich nichts.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 3, 2022 at 22:01
    • #12,697
    Oder meinst du ein Alienkopf?
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • August 3, 2022 at 22:19
    • #12,698
    Aah Egig wars. Mir lags auf der Zunge.
    …und ja war ein Alienkopf :-3
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 9, 2022 at 08:41
    • #12,699
    Moin, kurze Frage zur P80X, BJ 1982,
    Kontrollleuchte Fahrtrichtungsanzeiger
    Wo werden die Kabel angeschlossen? Einmal an der Birnenfassung und das andere Ende?
    Habe es am Schlüsselschalter zum anderen ROT-Weißen geklemmt, dann brennt Birnchen immer?
  • Ridin' Dirty
    • August 9, 2022 at 08:52
    • #12,700
    ich hoffe das hilft
      • 582.29 kB
      • 675 × 1,200
      • 605.68 kB
      • 675 × 1,200
