  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Christian97
    • January 15, 2023 at 11:07
    • #12,841
    wäre das, was Du gesucht hast?
    gewindeverlängerung m8 - Google Suche
    oder
    verbindungsmuttern - Google Suche
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 15, 2023 at 13:32
    • #12,842
    https://www.google.de/m?q=gewindever…nnel=new&espv=1
    Herzliche Grüße
    Christian
    Ja genau sowas such ich. Ich schaue mal im Baumarkt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 15, 2023 at 14:01
    • #12,843
    Du musst halt aufpassen dass die Backe dann noch ordentlich anliegt. Das Ersatzrad steht dann ja weiter raus.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 15, 2023 at 15:00
    • #12,844
    Ja deswegen wollte ich auch, so kurz wie möglich verlängern. Ich probiere einfach...
    Mein PK50XL Projekt
    • January 15, 2023 at 16:23
    • #12,845
    Moin...Kannst auch Rausbohren, von hinten Schraube einsetzen,,und mit Muttern Distanzieren..
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 15, 2023 at 17:34
    • #12,846
    Stimmt! Aber ich mach das mit den Bolzen. Also morgen ab zum Baumarkt.
    Mein PK50XL Projekt
    • January 15, 2023 at 18:50
    • #12,847
    oder
    https://www.google.de/search?q=verbi…obile&prmd=isvn
    Herzliche Grüße
    Christian
    Habe das auch mit so zwei Verbindungsmuttern gelöst. Nehme zwei Inbus um das Reserverad daran festzuschrauben. Backen passt und sitzt.
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • February 7, 2023 at 13:07
    • #12,848
    Der Bremslichtschalter hinten (vorne geht eh seit längerem nicht... Chaos) führt dazu, dass die gesamte Elektronik verrückt spielt. (Blinker flackert, gesamtes Licht geht aus etc pp).
    Eigentlich kann der Bremslichtschalter ja nicht viel machen außer Kontakt-Schließen und gut ist. Würdet ihr zu einem defekten Spannungsregler oder defekten Schalter tendieren? Oder ganz was anderes?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 7, 2023 at 16:30
    • #12,849
    Vorne ist das schon OK so, da gab es noch nie einen Bremslichtschalter ;) , hinten würde ich erstmal den Schalter für die Bremse tauschen, gut möglich das es das schon war.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2023 at 17:12
    • #12,850
    A noi ... des schdimmd so ned ganz! Da Bremsschaldr gab's au vorne in Öschderreich ond der Schweiz....
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • February 7, 2023 at 19:01
    • #12,851
    Mach ich das mal.
    Hab vorne und hinten einen ;) XL Kat…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 8, 2023 at 11:52
    • #12,852
    Zitat von blechdavid
    Mach ich das mal.
    Bei "Heimlich & Co," wärest du ganz vorne dabei...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • February 10, 2023 at 11:56
    • #12,853
    Gemoje,
    warum sind hier die Reifen so günstig?
    MICHELIN S1 3.50-10 TL/TT 59J, Rollerreifen , Vorne/Hinten | motointegrator
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • February 13, 2023 at 10:11
    • #12,854
    Zitat von aarwespe
    Gemoje,
    Weil die nur an der Schubkarre was können jawohl-) 2-)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • February 14, 2023 at 13:43
    • #12,855
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (February 14, 2023 at 14:42)
    • February 14, 2023 at 14:45
    • #12,856
    Mir ist die Nasshaftung besonders wichtig. Mit den Heidenau-Reifen fahre ich auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr sicher. Die beiden BGM-Reifen werden wohl auch von Heidenau produziert. Jedenfalls haben sie die gleiche hohe Sicherheit wie Heidenau bei nasser Straße.
  • blaa
    • February 14, 2023 at 17:23
    • #12,857
    Schau dir mal den Heidenau k47 an, der macht auch einen gute Job bei Nässe und wenn es auch mal über Feldwege geht oder so..
    Hat eine gröberes Profilbild als der k80 und ist nicht so ein „Motocross“ Reifen wie der k58 ;)
  • heggedear
    WW
    • February 20, 2023 at 13:40
    • #12,858
    Hallo Freunde,
    Woher stammt dieses Teil hier?
    War bei einem V50 special Projekt dabei?
    Trapezlenker. Scheinwerfer?
      • 568.99 kB
      • 79
      • 534.49 kB
      • 77
    MBT / T4
    Blechfummler
    • February 20, 2023 at 15:18
    • #12,859
    Zitat von heggedear
    Hallo Freunde,
    Das Teil sitzt oberhalb vom Vergaser.Ist innen im Rahmen verschraubt, da wo die beiden vorderen Befestigungsschrauben der Sitzbank sind. An dem Blech ist das Blinkrelais befestigt, das wurde dort ab Werk montiert..
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 20, 2023 at 21:32
    • #12,860
    Einmal editiert, zuletzt von RevoIverheld (February 20, 2023 at 22:21)
