  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    BW
    keiner
    • February 20, 2024 at 20:42
    • #13,281
    Dann muß er tiefer einsteigen, wenn er einen "genau" passenden Puff will.
    Die Steuerzeiten sind nur ein Teil davon. Hubraum und Auslegungsdrehzahl spielen bei der Resonanzlänge die maßgebende Rolle.
    In die Auslegungsdrehzahl spielen dann die Steurzeiten und das Geraffel vor dem Einlaß eine Rolle und die zu wählenden Zeitquerschnitte.
    Über die Winkel der Koni und die Länge des Endrohrs kann man dann die Charakteristik beeinflussen.
    Steuerzeiten allein hat man nicht alle Daten für den richtigen Puff....
    Aber das gilt nur für eine auf den Punkt gebrachte Anlage. So wie eben die Jungs damals zu den Cross Wettläufen....
    Gruß Paddy.
    • February 20, 2024 at 21:22
    • #13,282
    Vielleicht sind hier ein paar Ansätze für Dich dabei:
    Formel Auslass Berechnung
    Eine wichtige Frage wird sein, wo das Gefährt fahren soll - Straße oder Strecke. Ich bin in einer Zeit mit Vespas groß geworden, in der der Markt nur die Extreme bedient hat. Entweder original und wirkungslos oder leistungsorientiert und laut. Wenn die Straße das Ziel ist, würde ich an Deiner Stelle einen Originalauspuff nehmen und modifizieren. Vielleicht kannst Du auch etwas für Puch oder so umarbeiten.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 21, 2024 at 02:53
    • #13,283
    Schreib mal AS Racing Pipes an, der hat mir nen passenden Auspuff gebaut, da kann dein Kumpel sein Vorstellung äußern…
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • March 3, 2024 at 16:11
    • #13,284
    Eine Frage in die Runde…..
    Hab bei meiner PK 50 XL2 ein Sito Plus verbaut und meine PK ist ca. 55-60 km/h gelaufen.
    Jetzt stand sie ca. 1 Woche in der Garage und heute bin ich eine kleine runde gefahren laut Tacho läuft sie nicht schneller als 45 km/h woran kann das liegen?
    Hab ja nur den Originalen Auspuff gegen den Sito Plus getauscht.
    Danke schon mal für eure Antworten und Tipps.
    • March 3, 2024 at 16:41
    • #13,285
    Du hast 30kg zugenommen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 4, 2024 at 12:11
    • #13,286
    Schau mal nach, ob du in deinem Sito Plus noch die Drossel (kleiner Trichter am Anschluss vom A-Puff) verbaut ist...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 4, 2024 at 15:14
    • #13,287
    30 kg in einer Woche ? Eher unwahrscheinlich...
    Und warum sollte sie bei nicht entfernter Drossel jemals schneller gelaufen sein als jetzt ?
    Ich habe noch ein paar mögliche Ursachen anzubieten:
    Bremsen fest
    Reifen platt
    Witterung
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 4, 2024 at 17:53
    • #13,288
    Oder ein Untermieter hat sich in dem Auspuff eingenistet.
  • wolf181
    • March 4, 2024 at 18:47
    • #13,289
    wie indiskret :+7
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • March 15, 2024 at 11:27
    • #13,290
    Also hab jetzt nochmal geschaut es waren die neuen Bremsklötze hab die Bremse neu eingestellt.
    Ich hab eine neues Anliegen und zwar bei Abziehen vom Schlüssel warum kann ich mein Zündschlüssel nur rausziehen wenn es auf der Stellung vom Lenkerschloss ist.
    Danke schon mal für eure Hilfe 🙏
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 15, 2024 at 11:34
    • #13,291
    ...damit du nicht vergisst abuischlieén...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2024 at 12:02
    • #13,292
    Genau deswegen wie Fanta es schreibt und damit während der Fahrt dir der Schlüssel nicht aus dem Schloss fällt!
    Ich wäre froh darüber, wenn es bei meinen auch so wäre, habe den Schlüssel nämlich schon unterwegs verloren :-6:-7:-5
  • wolf181
    • March 15, 2024 at 12:26
    • #13,293
    Aber wenn der Schlüssel bei offenem Schloß rausgeht, kannst Du ihn noch für die Fahrt abziehen? :-4
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2024 at 16:04
    • #13,294
    Ich habe da jetzt so ein Spiralband dran...
  • wolf181
    • March 15, 2024 at 16:55
    • #13,295
    Ich glaube, gut 95% dieser Spiralbänder werden an Vespa-Fahrer verkauft lmao
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2024 at 17:04
    • #13,296
    Na klar, wenn du mim Roller im Bikini unterwegs bist, wohin dann mit dem Schlüssel ^^!?
  • wolf181
    • March 15, 2024 at 17:05
    • #13,297
    Keine Bilder jetzt. Kopfkino aus.
  • P81
    GTS/PX
    • March 30, 2024 at 14:24
    • #13,298
    Schönen guten Tag. Heute habe ich mein Dauerprojekt mal weiter gemacht. Konkret P200E (alt) mit neuem Malossi und Vape DC.
    Jetzt ist aber das Problem, dass ich keinen Funken habe. Blau/grün an der CDI ist abgeklemmt bzw. nich angeklemmt. Die CDI wird mit weiss, rot und braun, Masse, an ihrem Träger versorgt.
    Kicke ich jetzt durch, habe ich keinen Funken, wo doch einer sein sollte?
    Was mache ich falsch?
    Einmal editiert, zuletzt von P81 (March 30, 2024 at 15:00)
    • March 30, 2024 at 19:10
    • #13,299
    Mache bitte mal Fotos von dem Problemfeld.
  • P81
    GTS/PX
    • March 31, 2024 at 07:55
    • #13,300
    Bin heute nicht am Roller, da Ostern und Familie. Fotos kommen, denke übersichtsmässig würde evtl auch ein eigenes Thema Sinn machen.
