  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    tonitest
    • May 26, 2025 at 17:01
    • #13,501
    Zitat von biene1909
    Bei dem Dellorto Vergaser 16/15 für die XL2 ist bei der Schraube, die das Teil für den Benzinschlauch Anschluss fixiert eine Unterlegscheibe (Faserscheibe) mit den Abmessungen innen 4,9mm und Außen 8mm verbaut. Weis jemand, ob man diese Scheiben irgendwo einzeln bekommt oder jedes mal den kompletten Vergaserdichtsatz kaufen muss? Ich bekomm den Vergaser nicht richtig dicht.
    Ich kenn das Teil nur im kompletten Dichtsatz.
    Aber schau doch einfach mal in den bekannten Shops.
    Viel für die Dellos hat auch: https://www.stein-dinse.com/de/dellorto/
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • May 28, 2025 at 16:20
    • #13,502
    Hallo!
    Passen die Polräder der V50 Special immer untereinander? Also, kann ich das Polrad einer 1974 Special auf eine 81er bauen?
    • May 28, 2025 at 19:00
    • #13,503
    Wenn beide den gleichen Innenkonus haben und beide für 6V-Unterbrecher sind sollten sie passen.
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • May 28, 2025 at 19:06
    • #13,504
    Alles klar. Danke!
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 30, 2025 at 06:46
    • #13,505
    Stimmt nicht ganz!
    Es hängt neben dem Konus auch von der Zündgrundplatte ab!
    Zündgrundplatten mit zwei Spulen haben ein Polrad mit 4 Dauermagneten verbaut. Bei Zündgrundplatten mit drei Spulen sind in das Polrad 6 Magneten eingegossen!
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • June 8, 2025 at 11:39
    • #13,506
    Kann mir mal jemand zur Erleuchtung verhelfen bei der Nebendüse im DellOrto Vergaser 16/15F. Was ist der Unterschied zwischen der langen und der kurzen Version und wann bzw. wo ist die jeweilige Version zu verbauen?
    Danke schon mal vorab und schöne Pfingstfeiertage!
    125vnb6
    • June 8, 2025 at 13:38
    • #13,507
    Thema
    Nebendüsen shb Vergaser lange und kurze
    Meines Wissens reichern die kurzen Düsen stärker über den Bereich bis Mittelgas an.
    Je nach Schieber bedingt sich somit ein relevanter Arbeitsbereich, wo sonst Nadel und Mischer arbeiten.
    Meine eigentliche Frage ist, ob man die Düsenform willkürlich tauschen kann.
    Sind die Kanäle aller Vergaser gleich weit und tief ausgestochen?
    Ein Wechsel auf lang hätte theoretisch zwei Dinge zur Folge:
    Die Funktion als Steigrohr versorgt besser bei geringem Benzinstand und Druck unten.
    Dabei reduziert es die…
    RevoIverheld
    October 13, 2020 at 11:23
    ...da ist es ganz gut beschrieben!
    Der Unterschied liegt in der Größe (Länge) ;)!
    Daher gerne auch als Düse mit großem bzw. kurzem Pimmel bezeichnet
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 13, 2025 at 07:55
    • #13,508
    Guten Morgen,
    ich brauch mal eure Hilfe.
    Vespa PK 50 XL2 ist problemlos gelaufen auch Standgasmäßig keine Probleme.
    Jetzt seit einer Woche geht Sie ständig aus im Standgas.
    Vergaser hab ich dann gereinigt und im Anschluss noch mal im Ultraschallbad sauber gemacht.
    Nochmal verbaut Problem immer noch vorhanden.
    Die weiße Flügelschraube auf 1 1/2 Umdrehungen eingestellt.
    Was mache ich falsch?
    Danke schon mal für eure Hilfe
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 13, 2025 at 09:13
    • #13,509
    Dreh das Standgas doch etwas höher.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 13, 2025 at 09:35
    • #13,510
    Schon gemacht dann geht sie nach ca.60 Sekunden aus.
    • June 13, 2025 at 10:23
    • #13,511
    Das klingt als würde dir der Sprit ausgehen.
    Schau bitte nach ob die Kraftstoffleitung nicht geknickt ist, aber auch nicht zu lang. Falls sich ein zusätzlicher Filter darin befindet, raus damit.
    Ist an dieser Stelle alles in Ordnung hebe mal den Tank raus und prüfe ob und wie schnell das Benzingemisch aus dem Benzinhahn läuft. Evtl. haben sich Schmutz- oder Rostpartikel aus dem Tank gelöst und verstopfen jetzt Benzinhahn oder Leitung.
    • #13,512
    Geht sie auf Reservestellung auch aus?
    • June 13, 2025 at 10:27
    • #13,513
    Meines bescheidenen Wissens nach (XL1 Fahrer) sollte die XL2 am Benzinhahn keine separate Reservestellung haben. Dafür haben die Lusso/XL ja das Lämpchen im Tacho bekommen...
    Falls ein andere Benzinhahn verbaut ist bitte unbedingt prüfen!
    • June 13, 2025 at 10:46
    • #13,514
    Danke!
    tonitest
    • June 13, 2025 at 10:55
    • #13,515
    Dein Wissen ist korrekt.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 30, 2025 at 17:23
    • #13,516
    Update hab den Luftfilter komplett mit Bremsenreiniger geputzt und mit Druckluft gereinigt Vespa lief dann wieder ca.4-5 Tage perfekt ohne das sie ausgeht.
    Seit Samstag das gleiche Spiel wieder sie läuft ohne Probleme sobald ich stehe geht Sie sofort aus.
    Mir ist aufgefallen das das Luftfiltergehäuse einige Risse hat kann es vielleicht daran liegen?
    Sie bekommt ja offensichtlich keine Luft oder?
    Grüße und danke schon einmal für euer Feedback.
    tonitest
    • June 30, 2025 at 17:48
    • #13,517
    Foto?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 1, 2025 at 16:34
    • #13,518
    Zitat von tonitest
    Foto?
    Update hab jetzt nochmal den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt.
    Alle Düsen und was dazu gehört.
    Den Tank komplett geleert und nochmal mit frischem Sprit aufgefüllt läuft 1A durch die Benzinleitung.
    Mein Problem ist nicht nur das sie kein Standgas mehr hält sondern das ich das problem hab das dass ich sobald ich vom Gas gehe sie ausgeht ein regelrechtes absterben als wäre der Benzinhahn zu wäre.
      • 3.22 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 27
      • 3.01 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 29
      • 3.2 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 26
      • 3.54 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 28
      • 3.47 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 27
      • 3.41 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 27
      • 3.67 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 28
      • 5.24 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 24
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 3, 2025 at 12:09
    • #13,519
    meine vermutung in dieser kombination ist das deine Drehschieber defekt ist.
    entweder nur die Kurbelwelle (sehr unwarscheinlich) aber wühl eher das motorgehäuse.
    wenn er defekt ist produzierst du deutlich mehr blowback und dein filtersieb ist dadursch extrem schnell zugesetzt.
    standgas ist dann auch eher glückssache.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • July 14, 2025 at 16:03
    • #13,520
    kFkA
    Habe einen 80er Motor, umgerüstet auf DR135.
    Präfix ist nicht mehr gut zu lesen, also V8X1M, sehr dünn.
    Was macht man da?
    Ist die restliche Motornummer immer einmal vergeben, also die 21987 nur für V8X1M oder kann die auch zum Beispiel als VSX1T 21987 auftauchen?
    Dann wäre es ja eindeutig.
