  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 4, 2016 at 23:18
    • #8,721
    Zitat von Oncho
    ist dieser Motor noch zu retten?
    Klar, Dichtfläche hat doch nix.... da ist nur ein bisschen Zentrierung weg. Sollte problemlos funktionieren
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 5, 2016 at 16:02
    • #8,722
    Also zusammensetzen und fertig, oder doch lieber flicken lassen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 5, 2016 at 16:06
    • #8,723
    zusammensetzen.
    die zentrierung ist noch gegeben und die dichtfläche is auch noch in ordnung.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 5, 2016 at 16:16
    • #8,724
    nice
    danke
  • Piitt
    • April 6, 2016 at 09:08
    • #8,725
    Bischen Dichtmasse mit auf die Dichtung und es geht wieder.
  • ge_ork
    PK50XL2
    • April 6, 2016 at 16:33
    • #8,726
    Hallo Leute, kurze Frage zur Bedüsung eine 92er XL2.
    Vorhanden:
    75er Zylinder
    Polini Airbox (NEU)
    Vergaser SHBC 19.19E (NEU), mit
    Hauptdüse 74
    Nebendüse 42
    Chokedüse 60
    Eingebaut letzten Herbst, eine kurze Runde gefahren, läuft, ok. Abgestellt.
    Nun zum ersten mal eine etwas längere Strecke gefahren: 1/4 bis 1/2-Gas ziemlich zäh, kommt schwer auf Touren, wenn sie dann mal auf 3/4 oder Vollgas ist, hängt sie ganz gut am Gas. Wenn man bei Vollgas den Choke zieht passiert gar nichts, bei 1/4 und 1/2-Gas zieht sie dann besser.
    Düsenset ist schon bestellt, bis zur Lieferung hätt' ich gerne eure Meinungen gehört.
    Ich würde wechseln:
    Hauptdüse 78-80
    Nebendüse 45
    Was meint ihr?
    Danke & Gruß,
    Georg
    • April 6, 2016 at 18:10
    • #8,727
    Bei den Düsen würde ich mitgehen. Die ND sogar noch etwas höher, hatte ich bei mir und gleichem Setup auch.
    Der 19.19 Vergaser ist etwas überdimensioniert für einen 75´er Zylinder
  • ge_ork
    PK50XL2
    • April 7, 2016 at 11:59
    • #8,728
    Danke dir, Volker! :thumbup:
    Verdammt, die ND habe ich schon bestellt. Mal schauen, wie sie damit erstmal läuft. Die Dinger sind aber auch teuer (im Vergleich zu den HDs).
    Nunja, mit'm Vergaser hast du recht. Der soll ja eigentlich auch einen hier liegenden 102er Polini befüllen, aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, diesen einzubauen. Ich meine, ohne Primäränderung (momentan noch Standard), macht es keinen Sinn, den 102er einzubauen.
    Gruß,
    Georg
    • April 7, 2016 at 13:09
    • #8,729
    Schmeiss den beschissenen Polini Airbox raus. Der taugt nix. Filtert nix und man hat beim Einstellen des Gasers nix als Probleme. Dann echt lieber den Originalen nehmen. Weiss echt nicht, warum diese Scheiss-Dinger überhaupt noch verkauft werden.
  • pasq
    v 50s
    • April 7, 2016 at 13:45
    • #8,730
    Moin,
    hat jemand schonmal eine 50s auf <50kmh eintragen lassen? Ist das mit 50s Motor grundsätzlich möglich?
    • April 7, 2016 at 14:56
    • #8,731
    Da der Roller mit dem V5SA1M schneller als 50 km/h fährt ist das grundsätzlich nicht möglich wenn der Prüfer seine Computerunterlagen zu Rate zieht.
    Du kannst versuchen einen 16/10 Vergaser drauf zu machen und deinem TÜV-Prüfer zu verdeutlichen das der Motor jetzt einem gedrosselten V5A1M gleichkommt. Ob er sich darauf einläßt erfragst du am Besten vorher.
  • pasq
    v 50s
    • April 7, 2016 at 15:16
    • #8,732
    Danke Rassmo,
    das ding ist halt frisiert und ich hätte gerne was legales.
    Papiere muss ich auch noch besorgen, mal sehen ob ich das alles auf die kette kriege..
    so langsam vermute ich einen Fehlkauf meinerseits :/
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 7, 2016 at 15:23
    • #8,733
    Kauf doch nen 2ten Motor und häng den da rein. Und den "S"-Motor ins Regal oder verkaufen.
    • April 7, 2016 at 15:35
    • #8,734
    Eine alte Vespa ist eigentlich nie ein Fehlkauf, höchstens ein Kauf mit besonderen Herausforderungen.
    Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten.
    1. Du fährst so wie er ist zum TÜV. Wenn du Glück hast denkt er nur "alte 50er Vespa" und gibt dir einen Bericht zum Abstempeln bei der Zulassungsstelle. M.E.n. rel. unwahrscheinlich und, da du für den ordnungsgemäßen Zustand verantwortlich bist, immer noch illegal.
    2. Du baust auf 50ccm zurück. Dann fährst du mit dem Roller, und den im Netz erhältlichen Gutachten zum TÜV und bittest um eine Abnahme mit 48 km/h-Eintragung. Könnte m.E.n. gutgehen wenn der Prüfer sich nicht mit den Präfixen auskennt.
    3. Du gehst zu einem Händler der sich mit alten Rollern auskennt und fragst an was machbar ist und was es kostet.
    4. Du läßt ihn als 50s mit 60km/h abnehmen, machst deinen A-Schein und freust dich das er schneller läuft als Andere. Oder du läßt ihn gleich mit 75ccm abnehmen.
  • pasq
    v 50s
    • April 8, 2016 at 00:05
    • #8,735
    Danke für die Tipps,
    ich werde wohl Lösung 2 anstreben...
  • ge_ork
    PK50XL2
    • April 11, 2016 at 14:26
    • #8,736
    Als ich deinen Beitrag gelesen hatte, dachte ich, du hättest halt nur schlechte Erfahrungen mit der Polini Airbox gehabt.
    Nun weiß ICH es besser: vier mal eingebaut, vier mal wieder ausgebaut
    beim 1. mal ist die Box nach 50m abgefallen
    beim 2. mal hat sie den ChokeZug behindert
    beim 3. mal konnte ich ums verrecken nicht das Gemisch/Leerlauf einstellen
    und schließlich
    beim 4. mal abgebaut, um den Original-Luftfilter wieder einzubauen...
    Nun denn... Lehrgeld bezahlt... zum Glück nicht allzuviel.
    btw: brauch jemand eine nagelneue (insgesamt für ca. 30min verbaut) Polini-Airbox? :whistling:
    • April 11, 2016 at 14:33
    • #8,737
    Ach ja: Abfallen von dieser Fuck-Box hatte ich vergessen zu erwähnen. Hatte ich damals auch. :D
    tonitest
    • April 11, 2016 at 15:01
    • #8,738
    Wenn Du noch was drauflegst, nehm' ich sie zum entsorgen ... ;)
  • ge_ork
    PK50XL2
    • April 14, 2016 at 10:56
    • #8,739
    Vorhanden:
    75er Zylinder
    Polini Airbox (NEU)
    Hauptdüse 74
    Nebendüse 42
    Chokedüse 60
    Ich würde wechseln:
    Hauptdüse 78-80
    Nebendüse 45
    Was meint ihr?
    Danke & Gruß,
    Georg
    Ich wieder. Also bisher geändert:
    Original-Luftfilter statt Polini-Airbox :D
    HD 78
    ND 45
    ChD (60) geblieben
    Hatte zwischenzeitlich eine 80er HD drin, aber da lief die Kiste bei Vollgas in eine Drehzahlmauer ohne Leistung. Nun mit der 78er HD läuft sie besser, aber die Spitzenleistung ist noch nicht ganz da (lief mit der 74er HD deutlich besser). Das oben geschilderte Problem bei 1/4 bis 1/2-Gas ist mit der größeren ND gelöst.
    Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist die Kerze: sie sieht mMn bilderbuchmäßig aus. Und wenn ich jetzt noch die HD runterdüse (würde auf eine 76er gehen), würde doch die Kerze noch heller werden, oder?
    Wäre eine kältere Kerze die Lösung? Momentan ist es eine 7er NGK. Ich denke da eine W4AC Bosch bzw. B8HS NGK.
    Meinungen?
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    • April 14, 2016 at 11:01
    • #8,740
    Einfach versuchen. Bei mir läuft sie besser mit einer NGK B8HS
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
