  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 11, 2017 at 01:24
    • #9,181
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • June 11, 2017 at 22:03
    • #9,182
    Ok, bis zur Zündung sind ja noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Darum hier noch mal eine kurze Frage zu einem anderen Thema.
    Ich habe heute bei meiner ersten Motor-Revision die neuen Lager eingesetzt. Hat weitestgehend ohne Probleme geklappt, ist ja kein Hexenwerk. Allerdings bin ich mir beim KuWe-Lager auf der Lüfterrad-Seite nicht ganz sicher, ob das korrekt montiert ist. Denn irgendwie sieht es so aus, als hätte ich das Lager nicht tief genug in das Loch geschoben. Weiter ging es aber nicht. Von der KuWe-Seite aus betrachtet liegt es jetzt plan auf, von der LüRa-Seite aus wirkt es aber so, als wäre da noch ein kleiner Spalt.
    Ich weiß, dass da LüRa-Seitig noch ein Simmerring drauf kommt. Dennoch bin ich etwas verunsichert. Ist das also korrekt so, oder muss ich da noch mal ran?
    Danke!
    Sandfurz
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
    Volker PKXL2
    • June 12, 2017 at 06:43
    • #9,183
    Das passt so.
    Sollte das Lager noch etwas Platz benötigen, wird der Rest beim Zusammenschrauben des Motors erledigt. Achte darauf, den Siri kuluseitig richtig rum einzusetzen ( mit etwas Oel innen und außen ), Dichtlippe Richtung Kuwe.
    Die Motorschrauben kreuzweise anziehen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 12, 2017 at 09:10
    • #9,184
    das ist die loslagerseite es kann dort also durchaus spiel sein und muss nicht auf anschlag gefahren werden .
    eigentlich wird das lager aber mit 1mm abstand auf die kurbelwelle aufgesetzt und kommt erst beim zusammenbau in den motor.
    wenn der abstand von lager und kurbelwange nicht gegeben ist pasiert es ganz leicht das sich deine kurbelwelle verabschiedet.
    Mein PK Projekt
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • June 12, 2017 at 14:52
    • #9,185
    Ähä...
    Heißt das, ich muss das jetzt noch mal auseinander rupfen?
    Die Reihenfolge der Montageschritte habe ich von der Motoretta-DVD. Da wird das so gemacht.
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 12, 2017 at 15:26
    • #9,186
    kannst du bei einem rillenkugellager zusammen lassen da der radius vom lager gros genug ist.
    wenn du in zukunft aber mal ein NU lager verbaust ist der abstand zur kurbelwange enorm wichtig sonnst giebt es spannungen und die welle bricht an der stelle.
    denk beim weiteren zusammenbau noch daran passfedersitze und gewinde an der kurbelwelle mit malerkrepp abzukleben.
    denn wenn du mal falsch andocken solltest is da ganz schnell der neue wellendichtring hinüber.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • June 13, 2017 at 20:37
    • #9,187
    stimmt und man verflucht die Scheiß Qualität der Wellendichtringe, obwohl die nix für zerstörende montage nix können.
    Und NU204 verbaue ich wegen der demontage am liebsten. Da stimmt die Montage wie oben fast Außenteil mit lager in Gehäuseschale Ring auf die Kurbelwelle, aber nicht mit aufschlagen sondern nur mit Warm/Kalt sonst fluchten die beiden Kurbelwellachsen nicht mehr und die Kiste vibriert die Lager wieder defekt.
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • June 16, 2017 at 10:49
    • #9,188
    Zitat von Piitt
    Und Kabel sind schon erneuert, mit Iso-Silicon abgedichtet. Lüfterrad abgedreht und schwarz Lackiert.
    Der Spannungsregler ist im Indienset brandneu von LML. Hier in Duetschland bestellt bekommste evtl. mit Preisaufschlag genau die selben Teile.
    Ok, back to Elektrik. Da ich eigentlich bei einer "neuen" ZGP nicht gleich alle Kabel neu verlöten möchte und auch ein Lüfterrad nicht abdrehen kann, würde ich wohl auf ein Set von SIP oder SCK zurückgreifen wollen. Darum hier noch mal meine eingangs gestellte Frage, ob es egal ist, ob in der Beschreibung mit oder ohne Batterie steht, wenn ich den Kabelbaum eh selber baue. Gibt es da leistungsmäßig Unterschiede, oder sind einfach nur die Stecker bereits montiert?
    Also, meine V50 soll wegen LED-Umbaus komplett auf Gleichspannung umgestellt werden, bekommt keine Blinker, aber ein Batterie als Puffer für den Vollwellenregler.
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • June 22, 2017 at 10:33
    • #9,189
    Hallo Leute, hat Jemand zufällig die Größe der Schraube und des Plastikdistanzringes für die seitliche Kotflügelbefestigung einer PK50Xl im Kopf ? Finde bei SiP auf der Explosionszeichnung nur was für V50!
    Vielen Dank :thumbup:
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • June 25, 2017 at 22:13
    • #9,190
    Hatte bisher nur mit SHB-Gasern zu tun und heute zum ersten Mal einen PHBL 24 (AD) aus einer PK 80 S in der Hand - bin mir jetzt unsicher, welche Düse welche Düse ist.
    1 = Nebendüse
    2= Hauptdüse
    3= Mischrohr
    Stimmt das so?
    MFG :thumbup:
      • 172.7 kB
      • 208
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • June 26, 2017 at 21:45
    • #9,191
    Hallo Leute, mein Drehschieber ist hinüber und ich habe mir deshalb einen 16mm Polini Membranansaugstutzen bestellt. Jetzt bin ich aber unsicher, ob der ASS auf meinen 16.15F Vergaser passt.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • ezio_auditore
    • June 26, 2017 at 21:52
    • #9,192
    Passt.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • FisheYe
    V50 Special
    • June 29, 2017 at 22:13
    • #9,193
    Brauche einen neuen Dämpfer hinten für meine V50 BJ75. Würde da gerne einen verstellbaren nehmen wollen. Hier wurde immer mal der sebac genannt. Allerdings sind die Beiträge teilweise schon 10 Jahre alt.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2017 at 23:05
    • #9,194
    BGM find ich geil, gibts sogar mit ABE
  • FisheYe
    V50 Special
    • June 30, 2017 at 16:24
    • #9,195
    Najaaa, die Kosten auch geil :)
  • ezio_auditore
    • June 30, 2017 at 17:05
    • #9,196
    Gute Dämpfer für 10€... genau.
    Vespa P80X
    • June 30, 2017 at 18:34
    • #9,197
    Hätte gerne eine Rally olack, kratzerfrei, mit 30 ps, bei 3litern verbauch für 800 Euro..mit Garantie :D
    • June 30, 2017 at 19:19
    • #9,198
    Da nehme ich 10 Stück von !
    • June 30, 2017 at 19:38
    • #9,199
    Könnt Ihr einen Marmorfußboden im Wohnzimmer, entsprechende Bodenschutzmatten und Beziehungen zu Türstehern ohne Schrauberkenntnisse nachweisen?
  • EIT
    PK 50 XL2 Automatik
    • June 30, 2017 at 22:37
    • #9,200
    ich bin ganz neu hier und hätte mal ne blöde Frage. Ich habe mir eine PK50 XL2 Automatik gekauft, welche leider schon ziemlich verbastelt ist. Mein hehres Ziel ist, die Vespa wieder ordentlich zu restaurieren. Ich habe die Sitzbank abgebaut um diese neu zu beziehen. Beim Abbau der Sitzbank war diese zwischen Tank und Chassis geklemmt und verschraubt. Dies kommt mir aber ein bisschen seltsam vor. Jetzt habe ich die letzten zwei Stunden damit verbracht Tante Google zu fragen, ob die Sitzbankhalterung nun auf den Tank, oder zwischen Tank und Chassis geschraubt gehört. Die Führungshülsen für die Backenentriegelung gehören offensichtlich unter den Tank eingeklemmt, oder? Wenn ich die Sitzbankhalterung dann oberhalb des Tanks montiere kippelt der Tank doch im Chassis, oder?
    Vielleicht könnt ihr mich kurz be- äh erleuchten.
    Ein fröhliches Dankeschön
    Thomas
