  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 30, 2017 at 23:48
    • #9,201
    Zitat von old N°7
    Hätte gerne eine Rally olack, kratzerfrei, mit 30 ps, bei 3litern verbauch für 800 Euro..mit Garantie :D
    sowas is im Angebot.
      • 1.03 MB
      • 205
  • VespaVespaVespa
    • July 1, 2017 at 00:41
    • #9,202
    PK50XL2 für Transport auf welche Seite legen, sodass kein Getriebeöl ausläuft?
    Volker PKXL2
    • July 1, 2017 at 07:27
    • #9,203
    Egal.
    Volker PKXL2
    • July 1, 2017 at 07:28
    • #9,204
    @EIT die Bank gehört oben rauf geschraubt.
    Hab zumindest noch keine andere Montage gesehen.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 1, 2017 at 07:40
    • #9,205
    Rechts is Bissl besser. Aber würde es trotzdem ablassen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 1, 2017 at 09:36
    • #9,206
    Ich hab für den Transport nie Öl abgelassen .... die einzige Stelle wo Öl auslaufen könnte wäre aus der Entlüftungsschraube am Kupplungsdeckel und dann musst Du den Roller schon fast auf dem Kopf transportieren damit was rausläuft ;)
  • EIT
    PK 50 XL2 Automatik
    • July 1, 2017 at 11:09
    • #9,207
    @Volker PKXL2
    Vielen Dank für die Info. Dann werde ich die Bank jetzt auch auf den Tank schrauben. Mal sehen, wie ich die Führungshülsen für die Seitendeckel befestigen kann.
    Thomas
    • July 1, 2017 at 12:13
    • #9,208
    wichtiger dass der Tank leer ist, oder eben ausbauen
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • July 2, 2017 at 12:39
    • #9,209
    is zwar lf aber bei dem Thema nun egal....Hat jmd. Erfahrung in wie fern man einen Unterschied zwischen Teilsy. und vollsy. Öl am Kerzenbild sehen kann? Vor dem Urlaub mit teilsy. Öl dunkelbraun/rehbraun. Nach dem Urlaub mit mittlerweile vollsy. eher heller, richtung grau gehts schon... Motor vor dem Urlaub komplett überholt, weil er bei Volllast schneeweißes kerzenbild gebracht hat....Danach war alles Gut. Nun etwas skeptisch... Bild zeigt das aktuelle Kerzenbild wobei man sagen muss, dass es da brauner rüber kommt als es ist :DX(
      • 93.23 kB
      • 210
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • July 2, 2017 at 13:57
    • #9,210
    Zu meiner Frage: JA ich war dumm. Trotzdem stelle ich sie. Seid bitte gnädig, ich beschimpfe mich eh selbst schon genug.
    Ich habe beim Zusammenbau des Motors die Führungsschraube für die Schaltung Vergessen. Kann ich die gefahrlos jetzt noch reinschrauben oder habe ich es komplett verkackt?
    Durchschalten geht btw.
    €dith sagt es ist ne XL2
    • July 2, 2017 at 14:03
    • #9,211
    wenn Du unter dem Schaltsegment die Wellscheibe drin hast (verhindert das Reiben des Schaltsegments innen am Motorgehäuse kannst Du bedenkenlos den Führungsbolzen einschrauben.
    Wenn nicht heißt es nochmal zerlegen...
    Und aufpassen dass Du auch das Gegenstück triffst mit dem Bolzen ! Evtl vorher nochmal prüfen mit ner Lampe und Schraubendreher...
    • July 2, 2017 at 14:06
    • #9,212
    Mir wäre es etwas zu hell,lieber fetter fahren
  • VespaLu
    • July 2, 2017 at 14:30
    • #9,213
    tjo, stellt sich die frage wieso es vor 2 wochen gepasst hat und jetzt aufeinmal nicht
  • ezio_auditore
    • July 2, 2017 at 14:49
    • #9,214
    Das mit diesem Rehbraun ist immer so eine Sache der eine sagt zu Fett der andere sagt zu mager. Meine Setup mit dem Parmakit lässt das Kerzenbild außen rechts entstehen. Da sagen mir auch einige das es zu Hell sei usw. Ganz ehrlich ich fahre schon seit 8000km mit dem Setup und es läuft. Wenn du sonst eine sauber laufende Kiste hast dann ist der Weg schon der richtige.
      • 471.71 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 213
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • July 3, 2017 at 18:19
    • #9,215
    Muss bei dieser PK 80 S (133ccm, PHBL 24) die Zündung einstellen, da die Fehlzündungen hat und aus dem Zylinder knallt das es kracht.
    Bevor ich die Zündung abblitzen kann, würde ich die Zündung gern grob einstellen. Anspringen tut sie ja, aber eben die Fehlzündungen -was meint ihr in welche Richtung ich die Platte verdrehen soll?
      • 202.92 kB
      • 223
    Volker PKXL2
    • July 3, 2017 at 20:07
    • #9,216
    Ich würde erstmal ein neues Pickup einlöten. Das hier sieht etwas .... komisch aus.
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 3, 2017 at 21:32
    • #9,217
    Kann das Knallen auch daher kommen?
    Volker PKXL2
    • July 4, 2017 at 07:49
    • #9,218
    Ja.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 4, 2017 at 11:02
    • #9,219
    solange es funktionier drinne lassen.
    besorg dir eine blitzpistole und stell die zündung vernümpftig ein. ZZP
    fals der pick up defekt sein sollte siehst du das an dem springendem zündfunke.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • July 4, 2017 at 13:30
    • #9,220
    Ich habe die Bremstrommel an der Vorderachse meiner XL2 abgenommen, und an der Stelle, an der das Lager sitzt, ist die Achse dunkelblau verfärbt.
    Kann ich das ignorieren oder muss ich die Lenksäule wegwerfen?
