  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 1, 2018 at 08:55
    • #9,481
    Zitat von lelox
    Nein
    Zitat von seb.d.
    ja es kommt öl raus
    entwewder vorher ablassen oder wie du schon geschrieben hast zur seite legen.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 1, 2018 at 08:59
    • #9,482
    So wie ich es geschrieben habe ist es richtig.
    Es giebts hier leider immer wieder Leute die nicht wisse was sie schreiben.
    Und das ist nicht nur bei der xl2 sondern bei allen SF Modellen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 1, 2018 at 09:12
    • #9,483
    Ok,
    reicht es wenn ich sie schräg gegen die Wand lege ?
    Danke
    seb.d.
    Dauergast
    • April 1, 2018 at 09:35
    • #9,484
    wird nicht reichen.
    Ich nehm für diese immer alte reifen und lege sie auf die Seite.
    Aber darauf achten das der Tank fast leer ist sonnst läuft der aus
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • April 1, 2018 at 10:11
    • #9,485
    Öl ablassen, Ankerplatte ab und was du machen willst, danach frisches Öl wieder rein.
    Achja, wenn nur die Bremstrommel runter kommt läuft da kein Öl raus.
    seb.d.
    Dauergast
    • April 1, 2018 at 10:58
    • #9,486
    NOCHMAL FÜR ALLE DIE ES NICHT VERSTEHEN WOLLEN ODER KÖNNEN.
    Der wellendichtrings sitzt in der Bremsankerplatte und dichtet auf der Bremstrommel ab.
    WENN DIE BREMSTROMMEL ABGENOMMEN WIRD LÄUFT ÖL RAUS.
    Schöne Ostern.
    Mein PK Projekt
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • April 1, 2018 at 11:31
    • #9,487
    :-9
  • dr.sonny
    • April 1, 2018 at 12:42
    • #9,488
    kaffee-)
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 1, 2018 at 14:49
    • #9,489
    Danke an alle hat gut geklappt.
  • dr.sonny
    • April 1, 2018 at 15:00
    • #9,490
    Öl abgelassen nur für die trommel? Oder was hasst du gemacht?
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 1, 2018 at 15:04
    • #9,491
    Leicht zur Seite gekippt und nichts kam raus, nur die Bremmstrommel entnommen.
  • Piitt
    • April 2, 2018 at 20:08
    • #9,492
    FRAGE:
    Hat jemand das Maß für das Loch des Benzinhahns,
    auf welcher Höhe von der Sitzbank Schrauben-Mitte, von Blechkante Mitteltunnel/ Backen und welcher Durchmesser hats.
    Freue mich auf die Antworten!
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 2, 2018 at 22:22
    • #9,493
    Zitat von Piitt
    FRAGE:
    Bei welcher Karre? Das machts leichter :)
    • April 3, 2018 at 08:31
    • #9,494
    Bestimmt für die Schimöre. ..
  • Piitt
    • April 3, 2018 at 12:50
    • #9,495
    Nöö, wie kommste darauf !
    Ja klar ist ja alles noch jungfräuliches Blech, also noch kein Loch durchst..................................
  • Piitt
    • April 3, 2018 at 18:11
    • #9,496
    Ja, ich habe vergessen zu schreiben bei was für einer:
    ES IST (WIRD) EINE '77 V50 SPECIAL!
    Und wo wir gerade an Löcher sind:
    Hat das alte schmale PV Rücklicht andere Befestigungslöcher als daß der Special oder sind die Bohrungen alle gleich?
    • April 3, 2018 at 19:35
    • #9,497
    Auf dem Bild siehts so aus, als ob da auch nur eine Bohrung im Gehäuse ist...
  • wolf181
    • April 3, 2018 at 19:46
    • #9,498
    Bin nicht sicher, aber aus meiner Erinnerung liegen die Bohrlöcher für das Rücklicht bei der Spezial weiter auseinander.
    Dabei rede ich von diesem Rücklicht: (Hoffe es ist ok, wenn ich ein Bild aus dem WWW verlinke, hatte kein eigenes von diesem Rücklicht)
    [Blockierte Grafik: http://www.custombrush.de/vespa/vespa09.jpg]
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 3, 2018 at 19:53
    • #9,499
    Zumindest die 76er Special hatte das Rücklicht mit Dach.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 4, 2018 at 13:26
    • #9,500
    Boah, ich bekomm den Ansaugbalg nicht durch die Öffnung Richtung Vergaser gefummelt. Motor und alles ist eingebaut. Gibt es da einen Trick. Alleine nicht machbar.
