  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Harrykay
    Hamburg
    Vespa V 50 N Special
    • November 2, 2018 at 11:34
    • #9,981
    Erreiche ich mit einem Vergaser 16.16 statt eines 16.10er eine höhere Endgeschwindigkeit? Korrekte Bedüsung vorausgesetzt.
    Setup derzeit: 50ccm Rennzylinder, Banane, Pinascoritzel, 16.10 Vergaser
    Sie soll einfach laufen. :-7Komm mir nicht mit Ori gebrabbel... :-8
    • November 2, 2018 at 12:56
    • #9,982
    Nö. Mehr Hubraum ist das Zauberwort.
  • dr.sonny
    • November 2, 2018 at 13:18
    • #9,983
    Und Übersetzung ändern
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • November 2, 2018 at 20:43
    • #9,984
    Harrykay .... die Frage hatte ich dir doch schon beantwortet...
  • dr.sonny
    • November 2, 2018 at 22:07
    • #9,985
    Manche Fragen so lange bis die Antwort kommt, die sie hören wollen 🤫🤫
  • Harrykay
    Hamburg
    • November 2, 2018 at 23:50
    • #9,986
    Volker PKXL2 Richtig, aber der mündige Patient holt sich doch (wenn er es einfach nicht glauben möchte!) eine Zweitmeinung. ✌🏼
    • November 3, 2018 at 20:06
    • #9,987
    Zitat von tonitest
    Tausch mal den Spannungsregler.
    Hatte ich auch mal, Tausch des Reglers hat das Problem behoben.
    Jup-...er wars :) Brennt die Hütte... Merci^^
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 4, 2018 at 12:57
    • #9,988
    Eine Frage zur Entscheidungsfindung zum Kauf von DR75 mit 3ÜS, 6ÜS oder Formula:
    Wer am höchsten dreht ist mir klar und der Variante mit drei Überströmern sagt man ja eine traktorartige Drehmomentcharakterstik nach.
    Heißt das auch, dass die 3ÜS (oder 6ÜS)-Version auch am Berg am besten zieht?
    Und wie sieht es mit der Beschleunigung bis ~50 aus, v.a. um an der Ampel den Autos nicht zu sehr ein Hindernis zu sein: Welche Variante müsste da vorne liegen? Alles bei Ori-Setup (in meinem Fall PK XL).
    • November 4, 2018 at 13:05
    • #9,989
    eig selbsterklärt.... Traktor... heisst Nm. Drehmoment,.. das hilft beim Beschleunigen und am Berg.
    Ps = drehzahl..= Endgeschwindigkeit
    frag mich nur immer, was alle mit 75ccm wollen... weniger schlimmes tunning? 102 Dr kann durch mehrcm mehr NM,,, egal
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 4, 2018 at 13:26
    • #9,990
    Der Dr 75 formula ist günstiger und kann nix schlechter als der normale Dr.
    Im schlimmsten Fall fährt sie mit dem formula schneller ;)
    Also würde ich doch einfach den Formula kaufen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 4, 2018 at 16:29
    • #9,991
    Zur Beschleunigung. Die ersten beiden Gänge fährst du wie ein „normal beschleunigendes“ Auto. Der dritte zieht dann nicht mehr so.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 4, 2018 at 17:17
    • #9,992
    Nehm den 85ccm von DR
    Der macht ordentlich Drehmoment und du kannst mit der originalen Übersetzung weiterfahren.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 4, 2018 at 18:37
    • #9,993
    vespaschieber: Du meinst also, dass der Formula mindestens das Drehmoment der klassischen 3/6 Überströmer-Varianten hat?
    Wie würde sich denn der 85er im Vergleich zum Formula bei Originalübersetzung machen - besserer Anzug/Beschleunigung, aber bei 60 ist Schluss? Fände ich eigentlich gut, da ich mehr nicht brauche.
    Ein Kriterium ist, nicht spalten zu müssen, daher fällt ein 102er flach. Mir geht es um unauffälliges Tuning.
    Egal106s16
    • November 4, 2018 at 19:05
    • #9,994
    Moin.
    Ist eigentlich egal welchen Sportzylinder du nimmst....
    Die 60kmh sind bei allen möglich.
    Wichtiger ist das er auch lange halten soll.
    Deswegen mindestens nach einem 16/16 Vergaser schauen.
    Der vorgeschlagene 85ccm ist schon was feines im Gegensatz zum 75ccm.
    Bei beiden empfehle ich mindestens den 16/16.
    Mit dem hast du nahezu keine Probleme am Berg. Auch mit Sozi gut unterwegs.
    Grüße Mario
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 4, 2018 at 19:10
    • #9,995
    Oriprimär mit Pinascoritzel, 75er Polini, 16/15er Vergaser rannte bei mir 60 km/h (Tacho 70). Wo vorher am Berg der zweite Gang gequält werden musste, ging es im Vierten mit Tacho 50 hoch.
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 4, 2018 at 19:52
    • #9,996
    der 85er ist ursprünglich für die ape gedacht.
    Hab ich bei dem Freund in der ape verbaut.
    Die fährt jetzt gute 60 das aber auch Berg auf.
    Und der Zylinder kommt auch noch mit deinem original Vergaser (16/15) zurecht.
    Mein PK Projekt
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • November 4, 2018 at 20:47
    • #9,997
    Habe den 16/15er (XL). Bezgl. 85er und Oriprimär habe ich etwas Bedenken, dass es sich nicht mehr so harmonisch anfühlt, man die Gänge extrem schnell durchschalten muss und den ersten gar nicht mehr braucht. Das habe ich in einigen früheren Threads zum Thema gefunden. Dort meine auch jemand, dass sich der DR 85er bei einer 4.60er zu Tode drehen würde und nicht lange hält.
    Ja, der normale Polini wäre auch eine Option. Scheint recht ausgewogen und auch haltbar zu sein, ist aber etwas teurer.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 4, 2018 at 21:36
    • #9,998
    den Dr 85 kann man gut auf der originalen übersetzung fahren. Am berg natürlich von vorteil. im vierten dreht er genau wie ein 75er voll aus und wird hier auch gleich belastet. Aber im durchzug klar im Vorteil.
    • November 4, 2018 at 22:59
    • #9,999
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
    Egal106s16
    • #10,000
    Du kannst je nachdem wo du wohnst noch auf ein Pinasco ausweichen mit dem 85ccm.
    Du bist mit dem 85ccm extrem Schaltfaul unterwegs.
    Kannst ziemlich überall mit weniger Gas und Drehzahl langdüsen.
    Sich tot dreht......
    Du hast die Hand am Gas...
    Sollte es dir über lange Sicht zu langsam sein und oder zu wenig Reserven nach oben haben musst du halt weiter investieren.
    Grüße Mario
