  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 21, 2019 at 15:46
    • #10,141
    Kollege kam heute vorbei und fragt mich... „ Kawi, kannst du mal nach meiner Vespa gucken, die springt nicht mehr an...“
    Gesagt getan... Habe dann einen typischen Kolbensicherungsclip Schaden lokalisiert, der Clip war nicht der zum passenden Zylinder gedacht gewesen...
    Achtet bitte darauf, dass ihr auch den passenden Sicherungsclip, zum passenden Zylinder montiert ;) !
      • 129.02 kB
      • 182
      • 124.8 kB
      • 169
      • 90.65 kB
      • 160
      • 102.01 kB
      • 172
      • 96.33 kB
      • 162
      • 107.74 kB
      • 162
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 21, 2019 at 16:49
    • #10,142
    Na wenn es "nur" der Zylinder ist. Bei mir war damals der Drehschieber mit hinüber ||
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 21, 2019 at 17:03
    • #10,143
    Der Drehschieber sieht noch wie gemalt aus... der Kollege hatte echt noch die Sonne ;0)
  • Piitt
    • February 22, 2019 at 13:06
    • #10,144
    Zitat von seb.d.
    Schläuche: Michelin
  • carlchris
    V5SA1T
    • February 24, 2019 at 22:46
    • #10,145
    Halloo,
    Bin morgen beim strahlen und grundieren und frage mich (und Google) seit Stunden welche Teile ich alle Lackieren bzw. eben Erstmal grundieren muss und welche blank bleiben können. Rahmen, seitendeckel, Lenker sind natürlich klar, Lenksäule den freien Teil (?) und bei Schwinge, und bremsen hab ich keine Ahnung... kann mir jemand aushelfen?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 25, 2019 at 06:09
    • #10,146
    Grundsätzlich! Überall dort, wo Lager, Gummi-Buchsen und Masseanschlüsse (Elektrik),rein/dran müssen, ein "Nein"! Alles andere nach belieben.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • February 25, 2019 at 11:54
    • #10,147
    https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-m…?number=BGM1214
    Ist das der passende Dichtsatz für V5SS1M?
    Stehen sehr viele Präfixe, aber nicht V5SS1M.
    Ich bin verwirrt.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 25, 2019 at 16:30
    • #10,148
    Passt .
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • February 25, 2019 at 18:02
    • #10,149
    Danke
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • February 26, 2019 at 13:47
    • #10,150
    gibt es tipps mit was ich am besten bei dem Zusammenbau einer pk xl 2 anfangen sollte?
    Ich dachte mir ich fang mit dem Kabelbaum an. Anschließend Züge legen. Motor einbauen, Tank, handschuhfach, Gabel und zuletzt Lenkerrohr samt restlichen Anbauteilen. wie macht ihr das so? Besten Dank
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 26, 2019 at 17:46
    • #10,151
    Gabel, Kabelbaum, Züge, Motor, Tank, Vergaser, Handschuhfach, Lenker, Kaskade. In dieser Reihenfolge:)
    Sofern noch nicht dran, Trittleisten und Kantenschutz zuerst.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 26, 2019 at 18:09
    • #10,152
    Ich würde erst den Vergaser und dann den Tank einbauen.
  • wolf181
    • February 26, 2019 at 18:16
    • #10,153
    Ich würde nicht mit der Gabel anfangen, dann schlabbert die ganze Zeit der vordere Kotflügel da rum.
    Deswegen erst Karosserie fertig machen (Leisten etc), dann Züge und Kabel und dann die Gabel Motor etc.
    Und dann sagt Dickie ein Gedicht und wir machen es uns gemütlich lmao
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • February 27, 2019 at 10:34
    • #10,154
    Gefährdete lackierte Stellen kann man mit TESA Krepp schützen
  • VespaLu
    • February 27, 2019 at 13:02
    • #10,155
    Klar selbstverständlich. Den habe ich vergessen...
    Gabel wirklich vor Kabelbaum? Trittleisten habe ich "zum Glück" nicht. Ist ne Olle xl2 :D
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 27, 2019 at 15:41
    • #10,156
    Dann bau Trittleisten an, sieht doch besser aus als diese Vorprogrammierten Rostfänger Matten =O...
    Oberbayern
    • February 27, 2019 at 16:42
    • #10,157
    Hallo
    Habe nach langer Suche nun endlich eine Lichtschalterabdeckung für die V 50 mit 4-Fach Blinkanlage gefunden, leider fehlt der Killschalter.
    Kann mir jemand freundlicherweise seine Abdeckung von innen fotografieren und einstellen, muss mir selber ein kleines Blech zurechtmachen
    Um diesen Schalter geht es.
    Vielen Dank im Voraus
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • March 2, 2019 at 07:59
    • #10,158
    Hat jemand ein Bild vom Seilzug-Halteblech an der XL1 für mich? Irgendwie stößt der Kickstarter immer dran.. Verbiegen funktioniert auch nicht wirklich. :(
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 2, 2019 at 09:25
    • #10,159
    Bitteschön
    • March 2, 2019 at 09:46
    • #10,160
    Zitat von TOMV50
    Hallo
    Hilft Dir das, Tom? Die dreckigen Pfoten bitte ich zu entschuldigen rotwerd-)
