  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 17, 2019 at 12:58
    • #10,281
    Zitat von Gulf-Racing
    Das konvolut entpuppt sich mehr und mehr zur schatzkiste...
    ist der auspuff fahrbar ohne dass ich steuerzeitentechnisch was mache ?
    Was für setup? Auf nem 125er original zylinder nachts kein Sinn.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 17, 2019 at 13:57
    • #10,282
    im grunde kannste den ab 125ccm überall draufschnallen.
    bei nem original zylinder wirde ich auch eher den original auspuff wählen laufen würde er aber trotzdem.
    könnte aber zu gangaschlussproblemen im 4. führen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 17, 2019 at 18:34
    • #10,283
    Dann werde ich den vermutlich veräußern... aktuell sehe ich noch kein setup größer als 102ccm kommen..
    - Arthur Schopenhauer
  • Piitt
    • April 17, 2019 at 19:58
    • #10,284
    Preisansage an mich!
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • April 17, 2019 at 22:29
    • #10,285
    Moin.
    Ist das ein Öffner oder ein Schließer?
    Drücke ich nämlich auf den roten Knopf, bewegt sich die Brücke, die an dem Stift befestigt ist, nach rechts und hat augenscheinlich keinen Kontakt mehr zu den beiden bügeln an der Seite. Sieht nach Öffner aus. Oder täusche ich mich?
    Ich kenne die Mechanik nicht, könnte ja aber auch sein, dass der Knopf gedrückt ist, wenn das Bremspedal oben, also nicht getreten ist und beim treten dann schließt.
    Es geht um eine V50 Special.
    V50 Special (V5B3T)/Pinasco 102 ccm/Mazzucchelli Race/Dellorto 19.19/3.00 Primär
    Einmal editiert, zuletzt von HanseHonk (April 17, 2019 at 22:34)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 17, 2019 at 23:31
    • #10,286
    Ist ein Schliesser
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 18, 2019 at 08:58
    • #10,287
    das hast du richtig vermutet.
    Im eingebautem Zustand ist der Schalter gedrückt.
    Das heißt es ist kein Kontakt.
    Beim betätigen der Bremse schließt der schalter
    Mein PK Projekt
  • relegation
    Düsseldorf
    Vespa 50 R (125cm) Bj. 77, Primavera 50 Bj. 2018, PX 200 (210 MHR) Bj. 86
    • April 18, 2019 at 18:21
    • #10,288
    kurze Anfängerfrage: Bei Vollgas nimmt die Lütte nicht richtig gas an, verliert eher an Leistung.
    Wenn der Choke gezogen ist dann lüppt alles super. Jemand ne Idee?
    • April 18, 2019 at 18:25
    • #10,289
    Wie sieht Dein Setup aus?
    • April 18, 2019 at 20:13
    • #10,290
    Hört sich nach verdreckter oder zu kleiner Hauptdüse an.
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • April 18, 2019 at 20:23
    • #10,291
    Si.
    Entweder HD deutlich zu klein oder auch mal Richtung Zündung gucken, falls das Phänomen plötzlich neu auftauchte.
  • DXR85
    • April 18, 2019 at 21:12
    • #10,292
    Dafür gibt es sicher in der Suchfunktion 10.000 Beiträge, nix für ungut. :-2
  • dr.sonny
    • April 18, 2019 at 21:25
    • #10,293
    Nur hier vielleicht, bei Google das 100 fache in deutscher Sprache. Und dann.......
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 19, 2019 at 01:02
    • #10,294
    Sie haben post.
  • Gast270222
    • April 19, 2019 at 21:15
    • #10,295
    Zitat von mik9966
    Hallo Leute
    Muß meine PK S Sitzbank mit dem Chrombügel neu beziehen und aufpolstern lassen.
    Der Sattler sagte mir ein Preis von 200 Euro ist der Preis Ok oder zu teuer oder lieber eine OEM Bank kaufen für die Hälfte?
    Ist doch eine neue Sitzbank geworden bin mit der Qualität zufrieden.
    Nur wie bekomme ich das Piaggio Logo hingen auf die Bank hat da jemand einen Tip
    • April 20, 2019 at 10:16
    • #10,296
    Moin Männers.
    schon jemand die Felgen von Bgm in gebrauch? Vs Piaggio?
    Empfehlung? Danke :)
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 20, 2019 at 11:53
    • #10,297
    Kumpel hat sie drauf und ich durfte sie schon mal befingern.
    Ich würde sie Zwichen den SIP und original einordnen.
    Die originalen machen mir noch ein stabileren Eindruck.
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 20, 2019 at 18:41
    • #10,298
    Ich hab meiner Vape jetzt 3 mal den Zzp nachgemessen, ist auf 19 grad eingestellt. funke ist da und sprit kriegt sie auch. aber sie zündet; wenn sie mal zündet, nur in den auspuff.. und da auch nur mit einem knall und das wars.
    So langsam gehen mir die ideen aus. jemand nen plan? evtl. um 180 grad verdreht ? kann aber eigentlich nicht sein weil in der um 180 grad gedrehten position sprang sie auch nicht an...
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 20, 2019 at 18:45
    • #10,299
    Kolben falsch rum Drinne?
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 20, 2019 at 20:15
    • #10,300
    War tatsächlich um 180 grad verdreht.... und jetzt läuft sie. wie die sau. ich piss mich ein vor freude :D
