aber Polrad und ZGP passen zusammen? Wie sieht es mit den Anschlusskabeln aus? Passen die für 12v?
LüRa und ZGP passen zusammen.
der Strang mit den 3 kabeln Rot/Weis/Grün wird an eine CDI angeschlossen.
der Strang der zum motor geht wird je nach dem um welchen block es sich handelt vom stecker befreit werden müssen.
dein kabelbaum musst du natürlich an die 12V anlage anpassen und alle leuchtmittel tauschen
