  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 2, 2019 at 22:21
    • #10,481
    Genau kann ich dir das nicht sagen. Das polrad muss halt zur grundplatte passen.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 4, 2019 at 19:41
    • #10,482
    Gude,
    Hatte das Teil schon Mal jemand in den Fingern?
    https://www.scooter-center.com/de/kupplungsfe…?number=3333255
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 4, 2019 at 20:30
    • #10,483
    Nein, aber die mir bekannten Rückmeldungen sind durchaus positiv.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 4, 2019 at 21:02
    • #10,484
    Hat von euch jemand schon die sequenzielle Schaltraste gefahren bzw. probiert? Trage mich mit dem Gedanken, wegen dem M Lenker auf der Wideframe, das Teil anzuschaffen, also bitte Feedback Jungs...
    • July 5, 2019 at 07:54
    • #10,485
    Gefahren ja, auf einer BMW GS Adventure.
    Anfangs ungewohnt, die Gänge einfach so reinzuknallen, nach einer kurzen Umgewöhnung aber richtig geil !!!
    Gibts sowas nicht bei SIP ? Zumindest haben die sowas an einer Kiste verbaut ...
    • July 5, 2019 at 07:57
    • #10,486
    m0ritz hast du dieselbe Frage auch schon auf Facebook gestellt?
    Der Kit sieht irgendwie verlockend aus ....
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • July 5, 2019 at 09:35
    • #10,487
    Volker PKXL2 nein, aber da hab ich es aufgeschnappt. Reizt mich schon. Eher als das überteuerte rumgebastel mit ner xl2 Kupplung
    • July 5, 2019 at 10:13
    • #10,488
    Ich hab sie in der ET3 mit weichen Federn und 130er DR. Seeeeehr angenehm.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 5, 2019 at 10:56
    • #10,489
    bei mir hält die xl2 mit den billigsten belägen 20PS /18Nm
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    tonitest
    • July 19, 2019 at 23:41
    • #10,490
    Moin,
    Habe eben ein Gewinde des Schwimmerkammerdeckels am 16.15 f geschrottet, Schraub zu fest angezogen, dreht nun durch. (Ja, ich weiß: nach fest kommt ab bzw. dreht durch....).
    Hat jemand nen Tipp, wie ich das wieder fest bekomme?
    Habe jetzt erst mal Loctite mittelfest rein getan, Schraube rein, im Schraubstock eingeklemmt. Morgen mal schauen, ob es fest ist.
    Grösseres Gewinde reinschneiden? Bisschen wenig Masse da, oder? Habe auch nicht so einen kleinen Gewindeschneider.
    Kaltmetall vlt eine Alternative?
    Was meint Ihr?
    Neuen Vergaser nur deswegen? Ist beim SCK zur Zeit auch nicht auf Lager, morgen holen ist also auch nicht.
    Falls jemand einen 16er Gaser mit Choke-wippe für die XL2 loswerden will, würde ich den vlt auch nehmen, nur das Metall-Gerippe des Gasers würde mir reichen, Rest habe ich ja noch und ist noch gut.
    VG
    Jörg
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 20, 2019 at 08:43
    • #10,491
    Hiermit, habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. In dieses Flüssigmetall kannst du nach dem Aushärten ein Gewinde reinschneiden, planschleifen, lackieren und es ist Öl/Benzin beständig... Würdest du bei um die Ecke wohnen, könntest du es gerne haben und mal testen... Die Tuben halten übrigens Ewig... :0)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 20, 2019 at 12:54
    • #10,492
    Keun schlechtes Produkt. Ich beffürchte aber, dass beim Schneiden eines gleichgroßen Gewindes nichts übrig bleibt.
    Vielleicht ist das Einkleben eines Stücks Gewindestange und eine Mutter eine haltbarere Impro-Lösung.
    tonitest
    • July 20, 2019 at 15:59
    • #10,493
    habe jetzt mal Haftstahl im Baumarkt gekauft, kA, ob das klappt.
    Ansonsten ist die Idee mit der Gewindestange von Fantine auch sehr gut,
    Mal schauen, was klappt.
    Ist halt alles sehr klein und wenig Material da.
    tonitest
    • July 21, 2019 at 16:10
    • #10,494
    kurze Rückmeldung:
    Hab die Schraube gestern erstmal mit Loctite mittelfest reingedreht/ gesichert.
    Probelauf 15 min in der Garage: alles dicht.
    Anschließend noch 8 km ums Dorf: alles dicht.
    Heute noch nicht gefahren, aber mal nachgeguckt: immer noch dicht.
    Werde die Woche also mit der Reuse zur Arbeit fahren ( einfacher Weg 13 km) und weiter beobachten.
    Zug/Druck ist ja nicht viel drauf, kann sich meiner Meinung nach jetzt nur durch Vibration, Sprit, Wärme lösen.
    Auf Dauer werde ich vermutlich auf Haftstahl oder Gewindestange umstellen.
    Aber jetzt auf die Schnelle reicht es erstmal.
  • Piitt
    • July 21, 2019 at 18:33
    • #10,495
    Was für eine Lüfterhaube macht ihr auf einen z. B. Quattrini M1L-60 GTR drauf?
    Originale 125ger!?
    Passt der Ansaugkrümmer- Ausschnitt auf den Original Direkten?
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 21, 2019 at 21:10
    • #10,496
    Unregelmäßiger Leistungsabfall im höchsten Gang, als würde jemand plötzlich nen dicken Anhänger dranhängen oder heftigster Gegenwind aufkommen (der nicht da ist) - wo würdet ihr den Fehler zuerst suchen?
  • Piitt
    • July 21, 2019 at 21:15
    • #10,497
    Hoffendlich nicht immer kurz vorm Klemmer oder zu heiß, auch wegen hohen Außentemperaturen.
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 21, 2019 at 21:21
    • #10,498
    was meinst du genau?
    ich hoffe ja immernoch auf unser flaschluftproblem. irgendein idiot hat am vergaser rumgedreht, seit dem schraubt sie sich nicht mehr in den himmel, aber braucht ein bisschen bis sie beim anfahren nicht mehr absäuft. meinst du das kann die gleiche ursache sein?
    Ich hab noch keine rechte idee...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 21, 2019 at 21:25
    • #10,499
    Hast du mal den Choke gezogen, wenn dieses Problem auftritt ?
  • Phoenix
    PK 50 XL 2 Bj91
    • July 21, 2019 at 21:27
    • #10,500
    Hab ich probiert. beim start hilft es manchmal, bei geschätzten 30 zeigt es keinerlei wirkung. ziehe ich die Kupplung brüllt sie aber sofort hoch, also eher ein Problem im Getriebe? an zu wenig Luft kann es ja dann nicht liegen, oder?
