Bremse vorne bremst nur mäßig
  • KSch
  • August 22, 2015 at 10:22
  • KSch
    Offenbach
    PX80 mit 200er Motor. SR500 und R1200GS LC.
    an meiner PX Bj. 1981 funktioniert die Bremse vorne seit ich den Roller habe nur mäßig (Bremse hinten hat richtig Biss). Muss richtig stark reingreifen und dann bremst es so lala. Nur mit der Bremse vorne habe ich aus höheren Geschwindigkeiten einen extrem langen Anhalteweg. Ich hatte das irgendwie akzeptiert. Aber es gibt einem kein gutes Gefühl. Fahre immer mit viel Sicherheitsabstand. Jetzt hat auch der TÜV gemeckert (habe die Plakette trotzdem bekommen).
    Was habe ich in der Vergangenheit unternommen:
    [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit Schleifpapier ausgeschliffen
    Neue Bremsbeläge
    Neuer Bremszug (innen und aussen)
    Da ich gerade vor einer Teilebestellung stehe, frage ich mich an was es liegen könnte und was ich evtl. austauschen sollte, damit die Bremse richtig zupackt.
    Also was hilft oder ist das normal?
    Gruß Klaus
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 22, 2015 at 11:47
    http://www.scooter-center.com/de/product/5900028/Gabel+mit+Scheibenbremse+komplett+LML+Classic+Grimeca+Style+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+Lusso+ab+Bj+1984?meta=5900028*scd_ALL_de*s19217241171728*Lml%20gabel*3*3*1*16
    Wenn du wirklich gut bremsen willst.
  • KSch
    Offenbach
    • August 22, 2015 at 14:30
    Danke für den Hinweis. Ich möchte aber "original" bleiben.
    Gibt es noch Vorschläge/Ideen/Hinweise zu der verbauten Bremse?
    Gruß Klaus
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • August 22, 2015 at 15:39
    nachdem die genannten Teile schon gewechselt wurden, würde ich die Bremshalteplatte ausbauen u. nachschauen, ob der Bremsnocken (Bremsarm in der Halteplatte) genug "Bewegungsweg" hat. Ausbauen, reinigen, einfetten, feddich !
    Viel Glück.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE und P200E von 1980 mit H Kennzeichen
    • August 22, 2015 at 19:10
    Moin,
    Lusso Bremse mit schwimmender Bremsnoke einbauen, hab ich bei meiner P200E Bj.82 auch gemacht. Hab mir die Ankerplatte gebraucht gekauft, ab und an wird es in der Ebucht oder bei den Ebaykleinanzeigen angeboten. Einen anderen Bowdenzug brauchst die Vespa dann auch.
    Thorsten, Made in Germany
    • August 24, 2015 at 09:55
    Problem ist nur, dass die Lusso Bremsankerplatte nicht zur PX alt Achse passt (20 mm vs. 16 mm). Da müsste dann die Gabel auch noch gegen eine sog. Zwittergabel getauscht werden (PX alt Lenkschloßnut und 20 mm Achse).
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • August 24, 2015 at 17:37
    Ich hatte keine Probleme, die orig.Gabel ist noch verbaut, ist eine 20 mm Achse.
    • August 25, 2015 at 08:06
    Es gab da um 1983 Übergangsmodelle, bei denen schon Gabeln mit dicker Achse verbaut wurden. Am leichtesten lassen sich die Achsen von außen anhand der Schwinge identifizieren: Plastikverkleidung abnehmen - glatte Schwinge = 16 mm Achse, Schwinge mit 3-eckig angeordneten Rippen = 20 mm Achse.
    • August 25, 2015 at 12:46
    die "alt" bremsen sind einfach mist. da hilft tatsächlich ohne den wechsel der gabel nur der einbau der grimeca 16mm.
    das LML teil, das gepostet wurde, ist leider auch nur für 20mm achse, die gabel ist aber tatsächlich dabei.
    die lackqualität dieser teile ist allerdings grenzwertig. die verschraubung der abdeckung der tachoschnecke wird über ein winkelblech zusammen mit dem stoßdämpfer verwirklicht. das ist mehr als nervig.
    bietet die grimeca classic für knapp unter 400 euro an. darauf kommen dann nochmal 5% rabatt.
  • KSch
    Offenbach
    • September 5, 2015 at 08:08
    Ich jetzt doch noch einmal neue Beläge montiert. Alle Drehpunkte leicht geschmiert und die Trommel mit Bremsenreiniger gründlich gereinigt. Jetzt bremst es doch schon besser als vorher. Ich bremse zurzeit, wenn es die Verkehrssituation zulässt, nur vorne um die Beläge noch mehr auf die Trommel einzuschleifen. Bilde mir ein, dass es dadurch immer besser wird.
    Mal sehen wie es in 3 Monaten ist.
    VG Klaus
    • September 7, 2015 at 08:23
    hast du die bremsnocke auch neu geschmiert? :D
  • KSch
    Offenbach
    • August 16, 2018 at 21:13
    Nutze die Bremse nun regelmäßig. Inzwischen bremst sie ganz ordentlich.
    tonitest
    • August 16, 2018 at 21:20
    Wer bremst, verliert...:-4
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 16, 2018 at 21:31
    vermutlich warst du seit den letzten Jahren das ein oder andere mal auch zur HU mit der PX
  • KSch
    Offenbach
    • August 17, 2018 at 17:58
    Ja, und die waren auch immer am meckern.
    Letztlich gab es aber immer eine Plakette.
  • KSch
    Offenbach
    • June 4, 2020 at 12:51
    War gestern wieder bei der HU. Bremse vorne ist immer noch eher mäßig am Wirken (im Vergleich zu meinen anderen Fahrzeugen). Wurde darauf hingewiesen. Habe aber die Plakette erhalten.
    • June 5, 2020 at 00:05
    Das gabs ja auch noch nicht: alle zwei Jahre wird über den Zustand der Bremse berichtet, cool !
    Weiter machen!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 5, 2020 at 05:50
    Wenn du die Möglichkeit hast, die Trommel dünn durchzudrehen, dann mache das mal! Ich habe in keinem deiner Threads gelesen, dass du diese schon einmal ausgedreht bzw. erneuert hast....
    • June 5, 2020 at 06:56
    Ich bin gelegentlich auch schon von Prüfern wegen der Bremswirkung angemeckert worden. Das sind aber meistens diejenigen, die sonst nur Motorrad machen und für altes Zeug nix übrig haben.
    Meinen Standardsatz darauf habe ich bei BMW geklaut :-3. Bei Konstruktionsfehlern, die man gerne nicht reparieren möchte, hört man da gerne „das ist Stand der Technik“ ;).
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • June 5, 2020 at 10:03
    Mein TÜVer sagt immer, das wäre dann auch die erste die richtig gut bremsen würde.
  • Vespa Bremse
