Vespa 50n markiert und springt nicht an
  • Joshaaaaa
  • May 14, 2021 at 18:11
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    Abend,
    Ich weiß nicht weiter.
    Vespa 50n komplett restauriert springt einfach nicht an.
    Ausm Krümer bzw. Auspuff kam Treibstoff raus, sie hat auch beim antreten/anschieben immer nur kurz gezündet, deswegen ging ich davon aus, der vergaser ist somehow wieder dreckig.
    Alles aufgebaut ins Ultraschallbad geworfen, immer noch gleiches Problem..
    Hoffe jemand kann mir helfen ;(
    Josh
    • May 14, 2021 at 18:40
    Ich hätte die Zündung bzw. den Zündzeitpunkt im Verdacht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 15, 2021 at 12:20
    Anders als Menzinger will ich nicht spekulieren, weil ich nach deiner Beschreibung nicht weiß, was du gemacht hast ( komplett restauriert - was soll das heißen ? ).
    Lief der Mptpr vor der Restaurierung schon nicht ?
    • May 15, 2021 at 12:57
    Wenn wir alle nicht mehr spekulieren würden, wäre das VO bald ohne neue Themen...
  • Menzinger May 15, 2021 at 13:24
    Hat den Titel des Themas von „Vespa 50n Vergaser überläuft“ zu „Vespa 50n markiert und springt nicht an“ geändert.
  • Joshaaaaa
    • May 15, 2021 at 15:54
    Der sollte stimmen. Die Vespa lief auch schon, neuer Kolben und Zylinder is auch drin. Hat jedoch das Gas nicht angenommen, weswegen ich den Vergaser nochmal gereinigt han. (vergaser war auch recht dreckig lag am dreckigen Tank). Jetzt alles wie gesagt sauber gemacht, aber säuft ab und springt nicht mal mehr an.
  • Joshaaaaa
    • May 15, 2021 at 15:56
    Motor stand seit 84 still. Motor komplett zerlegt, neue Lager, neue dichtungsringe, alles neu abgedichtet und zusammengebaut. Lief auch gut an, aber hat wie gesagt das Gas nicht angenommen.
    Oberbayern
    • May 15, 2021 at 16:23
    Kolben richtig rum eingebaut, Düsennadel Vergaser i.O?
  • Joshaaaaa
    • May 15, 2021 at 16:45
    Ja, wie gesagt sie lief ja mit dem setup, hat halt das Gas nicht angenommen (benzinfilter im vergaser war komplett zu)
    HD is ne 53er, laut polini Heft die richtige für den Motor (50ccm 16/10 vergaser)
    Düsen sind alle neu, Schwimmer Nadel und Schwimmer auch
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 15, 2021 at 20:08
    Du solltest die Zündung wirklich grundsätzlich neu einstellen. Dazu gehört auch das Erstellen neuer Markierungen.
    Du hast ja jetzt schon ganz schön rumgekämpft mit Tank und Vergaser.
    Manchmal ist es einfach aufwändig, dem Fehlerteufel auf die Schliche zu kommen. Es funktionert, wenn man systematisch an die Sache geht. Solange die Zündung nicht zu 100% eingestellt ist, solange macht es für dich keinen Sinn, irgendwo rumuprobieren. (Bitte nicht falsch verstehen. Soll ausnahmsweise mal nicht abwertend oder beleidigend klingen)
    • May 15, 2021 at 20:27
    Seh ich auch so. Meine Spezial sprang gut an, nahm im Stand sogar Gas an. Aber sobald ich losfahren wollte ging sie wie ein Sack Nüsse. Nach Einstellung des ZZP war alles wieder gut.
  • Joshaaaaa
    • May 16, 2021 at 15:07
    Uff okay, bedeutet Motor wieder ausbauen?🥺
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 16, 2021 at 15:16
    Nein der Motor muss nicht raus !!
    Polrad runter und Zündung einstellen bzw kontrollieren.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 16, 2021 at 15:21
    Hier wird es beschrieben
    Vespa Zündung: Abblitzen und Einstellen des Zündzeitpunktes
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2021 at 22:37
    81? Schaue dir mal die Kabel von der ZGP an...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (May 16, 2021 at 22:53)
  • Joshaaaaa
    • May 16, 2021 at 22:46
    Uff okay, also man braucht dafür eine gradscheibe und ne blitzpistole wenn ich es richtig lese? Habe das noch nie gemacht..
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2021 at 08:20
    Du setztt dich bei Sonnenschein mal mit zwei, drei Flaschen Bier hin und machst das.
    Eine feste Gradscheibe ist sinnvoll. Du kannst dir aber auch die Gradscheibe aus dem Roller-aus-Blech Blog herunterladen und ausdrucken, und auf ein Stück Pappe kleben. Funktioniert auch.
    Zum Bestimmen des OT einen Kolbenstopper.
    Noch einen Edding, vielleicht etwas zum Kratzen (für die dauerhaften neuen Markierungen), ein Maßband und die besagte Einstellpistole. Die sind meistens für 12V. Brauchst dann also noch ein kleines Stecker Netzteil von 230V auf 12V.
    Ansonsten schaust du dir vielleicht einfach mal ein paar unterschiedliche ANleitungen an. Ich habe im Blog auch eine. Auf youtube gibt es auch welche.
    Da machst du nichts kaputt bei. Brauchst dir keine Sorgen zu machen.
    Ist einfach nur etwas Fleißarbeit mit Abmessen, Ausrichten und Kontrollieren.
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 17, 2021 at 08:47)
  • Joshaaaaa
    • May 17, 2021 at 09:42
    Danke dir! Habe mir ein paar Videos angeschaut, ich frag mich aber wie ich es denn testen kann ob der Winkel stimmt, wenn der Motor gar nicht anspringt..😅
  • JayKuDo
    • May 17, 2021 at 10:50
    Der Lichtblitz der ZZP wird auch angezeigt, wenn Du den Kicker bewegst. Das ist dann auch der Moment wo man eine weitere Person zur Hilfe gut gebrauchen kann.
    Gruß Jürgen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2021 at 14:30
    so ist es
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 17, 2021 at 15:08
    Wenn du schon dabei bist: Mach mal Fotos von der Zündung und stell die hier rein.
    Wie alt ist die verbaute Zündung überhaupt? Und ist es eine Kontaktzündung oder eine kontaktlose? Nur aus Interesse.
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Px 80 läuft nicht (säuft ab)
    • Stachelschwein
    • September 7, 2011 at 14:55
  • PK 50 läuft trotz Gemischschraube ganz drin
    • GreenVespa
    • March 24, 2011 at 17:24
  • PK 80 kommt nicht auf Touren
    • Jelto vom Strand
    • March 19, 2011 at 16:46
  • Frage zum Benzinhahn
    • Kenny4711
    • January 17, 2007 at 14:30
  • pk 50 springt nicht an
    • soemen
    • April 5, 2007 at 13:49
  • PK50 @103ccm bitte um hilfe!!!
    • Jonny
    • March 6, 2006 at 09:22
  • Vespa 50n
