  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Zu viel gefräst?
  • heggedear
  • February 13, 2022 at 21:36
  • heggedear
    WW
    Ein Freund schickte mir eben diese Bilder.
    Er hat seinen PX Motor bei einem Schrauber. Dieser hat an den Ü-Strömern gefräst. Da ich selbst keine Erfahrung mit Fräsereien am Motor habe bin ich beunruhigt was da gemacht wird.
    Was haltet ihr von diesem Durchbruch? Ist das üblich so weit "raus" zu Fräsen?
    Vielen Dank für weitere Informationen.
      • 267.76 kB
      • 675 × 1,200
      • 309.51 kB
      • 675 × 1,200
    • February 14, 2022 at 06:36
    Das war zu viel !
    Das muss geschweißt und nachgearbeitet werden.
  • heggedear
    WW
    • February 14, 2022 at 15:50
    Wenn das nicht ordentlich verschlossen wird dann zieht es, meiner Meinung nach,dort Nebenluft mit möglichen, negativen Folgen für den Motor.
    Ist meine Vermutung richtig.?
    Abgesehen vom vermurksten Gehäuse und den Motor Komponenten ahne ich bei diesen Schrauberskills Gefahr. Für Leib und Leben des Fahrers dieses Motors.
    • February 14, 2022 at 16:31
    Ziehen ist vorsichtig ausgedrückt. Es ist nicht lauffähig so. Wie Volker schon schrieb - das muss geschweißt werden. Gefahr für Leib und Leben sehe ich nicht, weil der Kollege damit nicht vom Fleck kommen wird ;)
    Wenn man so tief graben möchte, dann macht es Sinn das Gehäuse vorab zu vermessen und bei entsprechender Materialstärke proaktiv aufzuschweissen, damit man eine vernünftige Wandstärke danach hat.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 15, 2022 at 12:34
    Sollte der Schrauber vom Freund nur fräsen, aber nicht schweißen können, wäre hier UHU Endfest eine Option ( Menzinger weiß, was ich meine ) :-2
  • heggedear
    WW
    • February 15, 2022 at 17:14
    UHU Endfest!???
    Ist das das Zeugs was bei dem Uhu am Ende rauskommt?
    Macht er Vogel das alleine oder muss man da irgendwie nachhelfen? Nicht das ich oder der Schrauber Ärger kriege von NABU oder Greenpeace.
      • 349.68 kB
      • 675 × 1,200
    • February 15, 2022 at 18:38
    Uhu Endfest 300 ist ein Benzin- und Ölfester Profi-Epoxidharzkleber, der beispielsweise zur Reparatur von Drehschieberschäden sehr gut eingesetzt werden kann. Habe ich erst kürzlich wieder erfolgreich angewandt.
    125vnb6 könnte dazu beispielsweise berichten, Tanatos , der das Vorgehen erstmals hier vorgestellt hat, ebenfalls.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 15, 2022 at 21:42
    Falls relevant, dann einfach bei der Suche nach Drehschieber & UHU suchen...
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 16, 2022 at 06:08
    Hat der Mentzinger bei meinem Drehschieber sauber hingekriegt mit dem Kleber!
  • heggedear
    WW
    • February 16, 2022 at 08:21
    Mein Freund hat sich den Motor bei dem Schrauber gestern angeschaut.
    Dieser möchte die offen gefrästen Stellen "zumachen".
    Wie er dies anstellt ist noch unbekannt. Unter Zustimmung meines Freundes habe ich die Thematik angesprochen.
    Er verfolgt diesen thread hier und hofft das der Motoraufbau ein haltbares Ende nimmt.
    • February 16, 2022 at 09:02
    Man kann sowas auch mit Knetmetall verschließen. Musste ich selber schon zweimal machen. Das eine mal hat es gehalten, das andere mal nicht. Folge: 300 Euro unnötige Reparaturkosten !!
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • February 16, 2022 at 09:03
    Ich habe mit presto haftstahl gute Erfahrungen gemacht . Beim schweißen besteht leider immer Verzug Gefahr . Hatte ich sogar bei der Gehäusedichtfläche und da war alles vorher aufgewärmt worden. Kann gut gehen oder auch nicht . Jetzt nehm ich nur noch die piss Gehäuse her. Da bekomm ich auch einen guten Kurs und Probleme weniger
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 16, 2022 at 11:46
    Eine sehr gute Idee...
    BW
    keiner
    • February 16, 2022 at 19:14
    Man kann das zuverlässig zumachen, keine Frage.
    Ob nun mit schweißen oder mit einem modernen Zweikomponentenwerkstoff.
    Ohne das LF-Motorgehäuse jetzt genau zu kennen an der Stelle, kann das auch mit Schweißen gehen.
    Was mir eher Sorgen macht ist, daß es offenbar der zumachen will, der sich vorher darüber nicht im Klaren war, wie wieviel man entfernen kann, bevor man durchbricht.
    Ob das jetzt der kompetente Ansprechpartner ist, seinen eigenen Lapsus zu beseitigen, man weiß es nicht....
    Vertrauenserweckend ist anders...
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 16, 2022 at 19:46
    Gruß Paddy.
    Mensch Peddy ! Du bist aber auch gleich immer so Misstrauisch :-3 ! Er hat doch schon ganz Fachmännisch die Löcher versenkt, Er ist ja noch nicht ganz fertig mit dem Fräsen (siehe FDichtung)! Gewinde reinschneiden und Schrauben reinschrauben kann man ja auch mal machen, da Er ja Schrauber ist :D !
    Nach dem Fräsen werden dann die Steuerzeiten ermittelt :pump: !
    Ich gebe dir Recht Paddy, den würde ich jetzt da auch nicht mehr irgendwas machen lassen...
    BW
    keiner
    • February 16, 2022 at 19:57
    Danke Kaw,
    ich wollte ja nur mal so in meiner unheimlich umgänglichen Art darauf hinweisen, daß das Gehäuse nach dem Reparaturversuch des "Fräsers" eventuell unbrauchbar werden könnte.
    So zwischen den Zeilen....
    Etwas direkter formuliert würde ich das Loch eher mit Kreppband zu kleben, als dem Typ, der das verbrochen hat, nochmal das Gehäuse in die Hand zu geben...
    Wohlwollend kann man das Werk und die Beseitigung der Folgen als "Selbstgewißheit" bezeichnen, ich bevorzuge eher die Bezeichnung "Überschätzung". Wohlwollend ausgedrückt.
    Sei dem "Fräser gegönnt", daß er um eine "weitere Chance" bittet, aber muß ja nicht sein...
    Jeden Tag werden diese Gehäuse weniger und wachsen nicht nach...
    Nur so mal meine Einschätzung aus der Ferne bezüglich der Kompetenz des "Fräsers"...
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (February 16, 2022 at 20:05)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 17, 2022 at 16:32
    These: Die Durchbrüche sind gewollt ( mayimales Aufreißen halt ) - und nach dem Auftrag zusätzlichen Materials geht`s weiter...
  • Drehschieber zu weit gefräst?
    • jop
    • June 18, 2016 at 13:14
  • 102 oder 112 Pinasco, Malossi oder polini
    • Vespa50SS
    • August 31, 2015 at 14:49
  • Wieder einmal Polini 177
    • Ganz mit Z
    • June 25, 2013 at 20:50
  • LF-tuning mit 210 Malossi.Fragen zum Setup.
    • vespaschieber
    • September 4, 2011 at 19:04
  • Motorhälften gefräst: Ist es denn auch genug?
    • Projekt01
    • December 22, 2010 at 09:29
  • Auf der Suche nach meiner ersten VESPA, dieses Schmuckstück vielleicht?
    • benrider
    • August 13, 2009 at 13:51
