PK50: stärkster Zylinder ohne Gehäusearbeiten?
  • Josua_pk
  • April 22, 2024 at 13:30
  • Josua_pk
    Pk 50 xl
    Welcher ist der beste Zylinder für eine pk 50 ohne am Motor Gehäuse irgend etwas zu fräsen oder modellieren?
    • April 22, 2024 at 13:58
    Der originale.
  • Josua_pk
    Pk 50 xl
    • April 22, 2024 at 14:05
    Ich meine ein Tuning Zylinder
    • April 22, 2024 at 14:57
    Im Kurzhubbereich gehört der 112er Malossi zum leistungsfähigsten. Ohne Anpassung der Überströmer bleibt halt - wie bei allen Zylindern - der Erfolg beschränkt.
    Kannst Du bitte etwas mehr zu Deinen Plänen preisgeben? Das erhöht die Antwortwahrscheinlichkeit ;)
  • Menzinger April 22, 2024 at 14:58
    Hat den Titel des Themas von „Was ist der beste Zylinder“ zu „PK50: stärkster Zylinder ohne Gehäusearbeiten?“ geändert.
  • Josua_pk
    Pk 50 xl
    • April 22, 2024 at 16:31
    Super danke!
    Will nh Zylinder der nicht zu auffällig ist aber trotzdem leistungsstark das Überströmer ist nicht so dass problematisch nur das Gehäuse auf bohren oder ein anderes Kaufen will ich vermeiden 😉
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 22, 2024 at 17:20
    =O Wahnsinn... du bist der erste den ich kenne, der sich so ein Setup wünscht 8|.
    :-3
    • April 22, 2024 at 18:53
    Zitat von Josua_pk
    Super danke!
    Es wäre trotzdem hilfreich, wenn Du noch präziser wirst.
    Thema
    HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    hallo Leute ich eröffne hiermit das Thema rund um die 75er Zylinder, falls wieder jemand (was jeden tag mind. 2 mal vorkommt) nach einem unauffälligen Setup fragt, bitte einfach hierauf verweisen.
    so, jeder , der ein taugliches setup weis , schreibt es kurz hier rein wie man bei gandi sieht, bitte wiederholt nicht immer wieder das selbe Setup,
    viel spass
    kann den acc ned löschn
    May 27, 2011 at 16:17
    Das Topic nur als Beispiellektüre. Möchtest Du eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen? Möchtest Du „nur“ den Abzug verbessern?
    Der 112er alleine wird Dich nicht glücklich machen. Dafür muss eine andere Getriebeübersetzung her, ein anderer Vergaser auch.
  • Josua_pk
    Pk 50 xl
    • April 22, 2024 at 19:31
    Ich weiß nicht genau ich schau was so geht was mir hier empfohlen wird und entscheide dann genauer
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 22, 2024 at 21:09
    Es gibt unzählige Tuningvarianten. Vielleicht wäre es umgekehrt sinnvoller: du überlegst dir, was du von deinem Setup erwartest und fragst dann hier die Tuningexperten,wie man das am besten umsetzt
    • April 22, 2024 at 21:33
    Dafür kann ich leider keine Tipps geben. Da hilft eher blättern bei Sip oder SC und sich in einen Zylinder verlieben.
  • Josua_pk
    Pk 50 xl
    • April 22, 2024 at 23:03
    Also ich suche etwas zwischen 10-15 ps ca wo ich möglichst wenig am Gehäuse bearbeite muss!
    • April 22, 2024 at 23:52
    Nimm ne PX oder Cosa.
    Die haben 10 bis 12 PS von Haus aus, da brauchste nix ändern.
    • April 23, 2024 at 07:07
    Ich tippe mal, du kommst aus dem Automatik Scooter Bereich. Da gibt es Zylinder, die in etwa das erreichen, was dir so vorstrebt.
    Bei den alten Vespa wirst du sowas mit deinen wenigen, angestrebten Arbeiten nicht erreichen!
  • Josua_pk
    Pk 50 xl
    • April 23, 2024 at 07:17
    Okay vielen Dank für die Tipps und Infos
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 23, 2024 at 10:08
    Joshua, was ist denn das realistische Ziel?
    12-15 PS bekommst Du gesteckt nicht aus 112 ccm (was für Kurzhub das größte ist, das man bekommen kann). Da musst Du auf alle Fälle auf Langhub gehen, und so wie sich deine Art zu fragen liest, hast Du noch keinen Dunst von Vespa und deren Tuning.
    Wir helfen ja gerne, aber Du musst uns da einfach mehr Futter geben ;)
    Ein schönes Anfänger-Setup, um mal einen konstruktiven Vorschlag zu bringen, von dem aus man weiter nachdenken kann und man nicht den ganzen Motor spalten muss, um die Übersetzung zu ändern, wäre folgendes:
    • 75er Zylinder (Marke ist egal.. such Dir was aus)
    • Sito Plus Auspuff
    • Pinasco Ritzel
    • Und die HD im Vergaser anpassen
    Das ist nicht viel Arbeit, ist unauffällig und Du wirst so 65 km/h erreichen.
    Alles was größer ist erfordert zu 100% die Änderung der Primärübersetzung, wofür der komplette Motor gespalten werden muss.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2024 at 11:35
    Mein Vorschlag:
    (Meinungsum)fragen nach dem besten, stärksten oder schönsten "wasauchimmer" entweder ignorieren - es kann eigentlich nichts Neues mehr geschrieben werden - oder in "Meinungsumfragen" verschieben...
    • April 26, 2024 at 09:33
    hy,, da das nicht nur zum kaufpreis des Zylinders geht, sondern dann mehr betrifft, welle, kupplung, vergaser etc, in verbindung mit leergeld zahlen........ waere es vielleicht ein guter gedanke...sich das ganze schon fertig gebaut und funktionierend zu kaufen....motor mit probefahrt..
    BW
    keiner
    • April 26, 2024 at 19:29
    Die Änderungen, die an einer Smallframe notwendig sind, um 15 PS zu erzielen, dürften selbst einem Pavian auf Crack auffallen.
    Lies dich hier besser mal ein...
    Gruß Paddy.
  • judgedread111
    • June 5, 2024 at 14:38
    Mach einfach 75ccm Zylinder, ne größere Hauptdüse und fertig. Das wird dir schon ordentliche helfen voran zu kommen. Olympia 75ccm oder DR 75ccm.
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 18, 2024 at 21:18
    Was ich empfehlen kann: Pinasco Ritzel, 19er Vergaser oder 16.16, Polini 75ccm mit 6 ÜS, Polini Banane und ne 80er HD und 45er ND. Läuft ziemlich gut und schon deutlich besser als original.
  • Malossi - Kurbelwelle, oder was ist das ???
    • GWJ
    • July 23, 2023 at 21:12
  • Metallspäne an der Kurbelwelle/Zylinder
    • Vespa_Noob123
    • July 8, 2023 at 21:26
  • Was für ein Motor ist das? (Vespa 50)
    • Lukas.702
    • March 20, 2023 at 16:32
  • Kolbenklemmer / Zylinder noch brauchbar?
    • Caniavals
    • October 13, 2022 at 16:37
  • Was ist der Rahmen inkl. Motor noch Wert?
    • Pommesform
    • September 15, 2022 at 17:48
  • Auspuff behandelt mit was genau? Lack ist nicht
    • Toryxx
    • June 6, 2022 at 19:47
