Wiederbelebung nach 20 Jahren - Vespa 125 ACMA 1957
  • ezio_auditore
  • October 9, 2025 at 22:01
  • ezio_auditore
    • December 3, 2025 at 11:14
    • #41
    Der ganze Scheinwerfer ist falsch. Ich müsste ein Auteroche haben.
    Aber das ich das was ich habe und das Angebot an Scheinwerfern ist überschaubar.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • ezio_auditore
    • December 16, 2025 at 16:09
    • #42
    Ich habe jetzt noch einen Auteroche (Kein Originaler der da drin sein müsste) gefunden, der sogar ein E-Prüfzeichen hat. Darauf achtet der TÜV-Prüfer bei uns, von daher ist das schon mal nicht schlecht.
    Für den Cibie habe ich außerdem einen bauähnlichen Scheinwerfer von derselben Marke gefunden. Die Fassung sollte auch passen – sehe ich dann, wenn er da ist. Am Ende habe ich also zwei Gläser und zwei Reflektoren.
    Die Reflektoren werde ich wohl neu beschichten lassen, die sehen wirklich nicht mehr gut aus. Ist echt schwer, dafür noch brauchbare Teile zu bekommen.
    Das Bestellen aus Frankreich hat sich erst mal erledigt – viel zu umständlich und kompliziert. Ich muss mir wohl ein paar Freunde in Frankreich machen, dann geht das einfacher. lmao
    Eine gebrauchte Finne ist mir auch noch zugelaufen. Sie sieht authentisch aus und dürfte für das Baujahr die richtige sein.
    Die Lackentfernung läuft nebenbei weiter.
      • 2.27 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.18 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 1.16 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 1.69 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 1.99 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 3.17 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 3.59 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.63 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 4.09 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 4.27 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 3.65 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.34 MB
      • 3,000 × 4,000
    Vespa P80X
  • ezio_auditore
    • December 29, 2025 at 11:12
    • #43
    Da ich mit Weihnachten nicht wirklich viel anfangen kann und es liebe, einfach nichts zu tun, habe ich mir mal Gedanken zum Nummernschildblech gemacht. Das ist bei der ACMA ja so eine Sache, weil das Blech, an dem das Rücklicht hängt, gleichzeitig auch das Nummernschild ist. Weglassen geht also nicht – und wenn man ein heutiges Nummernschild dranbaut, sieht das meiner Meinung nach einfach bescheiden aus.
    Also habe ich das Teil kurzerhand eingescannt und in 3D nachgebaut. Es wird dann genau so groß sein wie ein 180 × 200 mm Schild, kann theoretisch aber auch 200 × 200 mm haben. Das Modell ist so parametrisiert, dass sich die Größe problemlos ändern lässt. Wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle, lasse ich es aus Aluminium lasern und mache es anschließend schwarz mit etwas Patina drauf.
    Ich habe auch mal angefangen, mir das Fahrwerk anzuschauen, und wollte dort eine Schraube raustreiben. Das hat zwar auch geklappt, aber dabei musste ich feststellen, dass die Schwinge krumm ist und die Stoßdämpfer-Nut nicht mehr in Ordnung ist. Hätte also sowieso zum Aufschweißen gemusst.
    Das Thema hat sich dann aber ganz schnell erledigt, weil ich der Meinung war, ich könnte Guss einfach gerade wemsen … eigentlich weiß ich ja, dass das nicht geht. Naja, jetzt habe ich zwei Teile.
    Habe aber direkt Ersatz gefunden, der in einem deutlich besseren Zustand ist: keine Defekte aufweist, die richtige Farbe hat, quasi um die Ecke abzuholen war und nicht annähernd so dreckig wie meine. Also am Ende doch noch ein Erfolg :-4
    Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich ja noch Felgen habe. Nachdem ich die alten Pellen mit dem Schlauch runtergesprengt habe, habe ich mich daran gemacht, den O-Lack freizulegen.
    Das Grau, das man dort sieht, ist quasi das Zeug, das überall auf den Roller geschmiert wurde – angeblich zum „Konservieren“. Tolle Idee …
    Bin aber auch noch nicht fertig, habe gerade mal eine Seite geschafft.
      • 5.72 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 5.29 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 5.28 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 1.06 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 1.34 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 1.37 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 1.43 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 2.04 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 154.78 kB
      • 1,075 × 877
      • 147.28 kB
      • 1,073 × 797
      • 2.31 MB
      • 2,994 × 2,653
      • 4.03 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.53 MB
      • 3,000 × 4,000
    Vespa P80X
    Einmal editiert, zuletzt von ezio_auditore (December 29, 2025 at 11:18)
    • December 29, 2025 at 11:35
    • #44
    Das mit dem Kennzeichenhalter finde ich gut.
    Ich mache mir gerade eine Lambretta LD 150, Baujahr 1957 ( das blödeste Baujahr wegen schlecht beziehbarer Teile! ) fertig.
    U.a. fehlt mir auch so ein Kennzeichenträger, an dem das Rücklicht ebenfalls mit befestigt wird.
    Würdest du so ein Teil, gegen Kostenerstattung, eventuell für mich drucken können?
  • ezio_auditore
    • December 29, 2025 at 11:51
    • #45
    Ich habe gerade mal nachgeschaut – das Blech selbst gibt es dafür ja scheinbar:
    Nummernschildhalter für Lambretta D und LD ab Baujahr 1956 - Kennzeichenträger für Lambretta Scooter
    Nummernschildhalter für Lambretta D und LD ab Baujahr 1956. Hochwertiger Kennzeichenträger für Ihre Lambretta.
    www.scooter-center.com
    Ist das das richtige? Das wäre ja für das typische 200 × 180 mm-Maß zu groß (Sieht zumindest so aus), und ich denke, darum geht es dir auch, oder? Also erstens, dass du es nicht hast, und zweitens, dass es zu groß ist für die typischen Maße. Oder verstehe ich da etwas falsch?
    Konstruieren wäre möglich, dafür bräuchte ich dann allerdings genaue Maße. Ich habe, wie gesagt, mein altes Schild eingescannt und daraus die Maße abgeleitet. Wenn du natürlich nichts Vergleichbares hast, wird das schwierig.
    Eventuell kommst du mit einem Stück Papier weiter: eine Schablone anfertigen, diese auf Blech übertragen und mit einer Stichsäge aussägen. Oder die Schablone digitalisieren und das Ganze lasern lassen oder drucken lassen – von jemandem, der die passende Größe umsetzen kann.
    Bei der CAD-Thematik kann ich helfen, ebenso beim Drucken, allerdings nur begrenzt, was die Größe angeht.
    Vespa P80X
    • December 29, 2025 at 13:09
    • #46
    Das Blech kenne ich...
    Ich möchte aber etwas individuelles haben, denn die Lambretta ist, oder wird sehr individuell...
  • ezio_auditore
    • December 29, 2025 at 22:28
    • #47
    Schreib mir gerne mal eine PN. Dann schauen wir mal was wir da hin bekommen. Könnte auch bei jemanden was Drucken lassen der hat einen größeren Drucker.
    Vespa P80X
  • ezio_auditore
    • December 31, 2025 at 16:25
    • #48
    Zum Jahresende noch die Felgen fertig gemacht. Es gibt jetzt kein Teil mehr, das noch Grundierung drauf hat. Ergo: Ich bin fertig mit Ü-Lack entfernen.
    AMEN :-2
    Die blanken Stellen werden noch grundiert und einmal überlackiert.
    Wenn man überlegt, wie sie vorher aussahen, gefällt mir das ganz gut.
    Muss jetzt mal so langsam Teile bestellen, damit ich die Gabel fertig machen kann.
    Im Neuen Jahr gehts weiter. Guten Rutsch :+2
      • 3.06 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 4.21 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.6 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.4 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.74 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 2.31 MB
      • 2,492 × 3,082
      • 553.38 kB
      • 1,621 × 848
    Vespa P80X
  • Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    • 125vnb6
    • August 31, 2014 at 07:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Identifikation einer Vespa Acma 125...
    • vespa_driver
    • November 6, 2016 at 20:54
  • Biete komplette Motorrevisionen an von der ACMA/Lampe unten bis zur PK, PX80-200, T1-T4, VNA, VNB etc.
    • 007bud
    • May 16, 2012 at 23:36
    • Angebote & Dienstleistungen
  • aktuelle Preisentwicklung nostalgischer Vespas eigentlich real?
    • Nannini
    • July 16, 2009 at 00:04
  • ACMA
  • Vespa
  • 125
