  • April 29, 2009 at 16:51
    • May 18, 2024 at 19:34
    • #18,981
    Zitat von bingele28
    120 auf Schubkarrenreifen ... ?
    Ich fahre natürlich brav auf Reifen, die bis 150 zugelassen sind und das Fahrwerk ist nicht seriennah :-2
    Oberbayern
    • May 18, 2024 at 20:29
    • #18,982
    Freu mich, heute einen schönen Tag in Kössen gehabt zu haben
    Schwager Michi hat mir für die Restaurierung seiner 50S noch einen Gleitschirm Tandem Sprung geschenkt.
    War wieder einmal sehr 🤩
  • wolf181
    • May 18, 2024 at 21:46
    • #18,983
    Er meinte Dezibel hehe-)
  • Se7entySix
    • May 18, 2024 at 22:32
    • #18,984
    Heute Abend hat mir eine heftige Windbö die Vespa vom Seitenständer geweht.
    Gott sei Dank ist sie ins Gras gefallen. Etwas anders positioniert, wäre sie auf Steine gefallen.
    Schwein gehabt! 8)
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 19, 2024 at 08:10
    • #18,985
    Zitat von Menzinger
    Frau Veloce wie in alten Zeiten - bei 120 vom Gas rotwerd-)
    innerstädtisch?
    • May 19, 2024 at 08:15
    • #18,986
    Zitat von 125vnb6
    innerstädtisch?
    Das wäre jetzt auch nicht weiter auffällig. Auf der Verdistraße wirst Du abends trotzdem noch von einem der Prolos überholt.
    Nein, bin kurz auf die A8. Aber ich war nicht passend gekleidet. Eigentlich mache ich das auch nicht, aber die Freude war so groß. Ich war ja langsam so weit, dass ich an mir selbst gezweifelt habe. Drei Cosa2 verbaut, keine trennt. Bis ich dann über Freakmoped darauf gestoßen bin, dass viele der Kupplungen nicht maßhaltig sind.
    • May 19, 2024 at 09:16
    • #18,987
    Ich freue mich darüber, dass ich gestern Abend auf einer Probefahrt nach einer Vergaser Reparatur an einer V50 mit 136'er Malossi bei gut 100 km/h nicht auf die Schnauze geflogen bin. Es hatten sich gleich drei von vier Felgenschrauben am Hinterrad komplett verabschiedet.
    Das Geschlacker war echt angsteinflössend.
    Zum Stehen gekommen bin ich auf dem Grünstreifen der Bundesstraße direkt neben der Leitplanke!
    Grund des Ganzen: man hatte Inbusschrauben aus V2A verwendet, dafür aber Unterlegscheiben weg gelassen. Hab ich nicht drauf geachtet....
  • wolf181
    • May 19, 2024 at 09:39
    • #18,988
    Manchmal braucht man einfach einen fleissigen Schutzengel.... :tues
    • May 19, 2024 at 10:34
    • #18,989
    sch...auf Raketentechnik..... vielleicht is weniger mehr... hab mir jetzt auch öfter Gedanken gemacht über V2 und Edelstahl..Verchromed etc... bleibe jetzt eig bei orginal...und Pflege...und die Unterlegscheiben..sind Sprengringe......es gibt nat. auch selbstsichernde...aber nicht für mich.... wegen Kleinteile auf die Fresse..ne Danke :) Gratuliere zum Nicht abstieg....hoffe bekommst das Rad fest (Y) Gsund bleiben
    • May 19, 2024 at 11:04
    • #18,990
    Ja, alles wieder gerichtet, Vespa fährt wieder!
  • Gila_SH
    Custom, PK XL mit V50 Special Trapezlenker. Sie ist… anders.
    • May 20, 2024 at 11:45
    • #18,991
    Die Tage wird jemand neues an die Hundebox hinten gewöhnt werden. Ich vermute aber, die ersten Kurzstrecken werden eher in der Sling in der Lederjacke erfolgen... kleiner Hund, große Pet on Wheels Box....
    • May 21, 2024 at 15:17
    • #18,992
    Grüße von der Eistheke!
  • Christian97
    • May 21, 2024 at 19:18
    • #18,993
    Freu mich über...seht selbst :-2
  • wolf181
    • May 21, 2024 at 19:58
    • #18,994
    Darüber würde ich mich auch freuen :)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 22, 2024 at 09:42
    • #18,995
    auch will!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 22, 2024 at 10:02
    • #18,996
    Absolut zu recht...
    • May 23, 2024 at 23:49
    • #18,997
    ... Abschluss einer Geschäftsreise mit einer Beachparty in Kolobrzeg
    • May 24, 2024 at 10:46
    • #18,998
    Unter Geiern, ca. 50 Stück.
    In den spanischen Pyrenäen.
    Faszinierend, wenn diese mit 2,50 m Flügel-Spannweite über unseren Köpfen segeln.
    Oder sie riechen schon unsere alten, halbtoten Körper und warten... 😂🤣
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • May 31, 2024 at 20:41
    • #18,999
    Nachdem ich 22 mal so in die Planschbeckenthematik eingestiegen bin für meine Tochter und nach deren Begeisterung 23 etwas krank die Technik erweitert (Solarabsorber 4,4 qm und Solarsteuerung, bessere Pumpe, feste Installation, etc) hatte mit festem Einbau in der Remise, kommt noch ein bißchen dazu.
    Ich muß dazu sagen, meine Tochter hat das wirklich genutzt, teilweise 2 mal am Tag drin war (hatte ja auch dank der Anlage immer über 30 Grad im Becken), erweitere ich etwas.
    Sie bekommt ein etwas größeres Planschbecken (9,5 Kubik anstatt 4). In dem Zuge habe ich eine Salzelektrolyseanlage integriert, weil ich das mal ausprobieren will und die schrumpeligen Finger nach einer halben Stunde im Wasser satt habe, link das runde graue Teil in dem Rohrverhau, mal sehen, ob das tut:
    Weiter habe ich, da ich die gekaufte Aufständerung für die Solarabsorber ja habe, Maß nehmen können und eine Erweiterung unter Zuhilfenahme der Fräsmaschine gemacht für weitere 2,2 qm Absorber wegen der größeren Wassermenge.
    Der neue Ständer kommt einfach neben den anderen und es kommen zwei Absorber dazu:
    Das Ding auf der Terasse fertig montiert.
    Dann kam noch der Spieltrieb und ich habe für 12 Euro eine Dual-Thermometer bestellt und mit Netzteil in ein wasserdichtes Kästchen integriert.
    Mit den Fühlern ermöglicht es mir nun, den Wasserfluß über die Solarabsorber in den effizienten Bereich der Absorber zu regeln.
    Natürlcih schöne Aluhalbschalen gefertigt für den optimalen Wärmeübergang von Rohr zu Fühler, die in einer H7-Passung sitzen, Wärmeleitpaste überflüssig...klatschen-)
    Meine Tochter brennt schon.
    Wenn der Regen nachläßt, Terasse reinigen, Sonnensegel aufspannen und den Pool aufbauen und anschließen.
    Ich freue mich, herrliches Hobby für die Tochter....
    Gruß Paddy.
    P.S.: Die Technik kostet ungefähr 15mal soviel wie das Planschbecken selber und ist Papas Spielwiese...lmao
    • May 31, 2024 at 22:17
    • #19,000
    Gruß Paddy.
    Und bei bewölktem Himmel heizt Du dann das Wasser mit der Abwärme der Ape.....??
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
