kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • October 21, 2025 at 09:56
    • #2,121
    Zitat von Volker PKXL2
    4 Beläge machten immer Probleme.
    Was Volker sagt! Getestet und für Quatsch befunden.
    Macht meines Erachtens nach nur Sinn wenn du wirklich ernsthaft eskalierst. Unter 20PS würde ich nicht darüber nachdenken...
    BW
    keiner
    • October 21, 2025 at 14:43
    • #2,122
    Alles klar, Kollegen, danke!
    Dann mache ich in die gebrauchte XL2 Kupplung einfach neue Beläge rein und schau mal.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • October 21, 2025 at 19:08
    • #2,123
    Jetzt muß ich nochmal nachfragen aus Interesse.
    Volker PKXL2 Du sagst, die mit 4 Scheiben machen immer Probleme.
    Machen die teilweise Schwierigkeiten beim Trennen, weil der Hub sich auf vier Scheiben verteilen muß und deshalb der Spalt dann geringer ist?
    Ist aber schon lustig. Wenn die XL2-Kupplung mit 3 Scheiben für einen Quatrini ausreicht (was ich absolut glaube, sonst hätte ich euch ja nicht gefragt), wird aber ein ganz schönes Tamtam um das Thema gemacht.
    Was es da alles für Zeug gibt nur allein, um eine XL2-Kupplung zu ertüchtigen. Ich rede noch nicht mal von der alten Zentralfederkupplung.
    Beläge und Zeug vor dem Herrn in allen Abstufungen...
    Gruß Paddy.
    • October 21, 2025 at 19:38
    • #2,124
    Ja, die trennen nicht mehr sauber, Paddy.
    Für mehr Wumms oder einfach mehr Bedienkomfort kann ich aber auch die Revolverclutch empfehlen, von der Automaticadett geschrieben hat.
    • October 21, 2025 at 21:05
    • #2,125
    Ich sprach von den Belägen der XL2, dass die das alles ausgehalten haben.
    Genau so aber auch die Beläge der normalen Kupplung. Dann aber auch mit der Revolver Clutch.
    Aber alles nur mit drei Scheiben, vier Scheiben trennen sehr oft nicht richtig, wie schon gesagt.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 22, 2025 at 07:29
    • #2,126
    Moin zusammen,
    ich habe mir die Stage6 Lenkkopflager gekauft für meine PX. Kann mir jemand sagen ob ich dieses Staubschutzblech mit einbauen muss bei den Lagern, oder ob die nicht mehr benötigt wird?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • October 22, 2025 at 08:23
    • #2,127
    Ich denke, dass das Blech da trotzdem verbaut wird.
    Die Gesamtbauhöhe wird sich nicht wirklich ändern. Und als Schutz ist es allemal gut.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 22, 2025 at 09:04
    • #2,128
    Zitat von Ork77
    Moin zusammen,
    kannst du machen bringt nur nichts.
    verbau lieber den passenden NILOS ring zu den lager und du hast eine sehr dicht verbindung.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 22, 2025 at 11:41
    • #2,129
    Welchen Ring meinst du genau? Nilos ring sagt mir gerade garnix.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 22, 2025 at 13:21
    • #2,130
    Ahh, gerade mal gegoogelt.
    So einen Ring gibt es für diesen Lagertyp nicht, da es sich um ein Wälzlager handelt.
    Mein PK50XL Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 22, 2025 at 13:53
    • #2,131
    Typ AV für Kegelrollenlager
    Mein PK Projekt
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • January 14, 2026 at 14:14
    • #2,132
    liebe Vespisti ich hab da eine Frage da ich in der Suchfunktion nicht so richtig weiter komme .
    Muss an meiner PX 80 vorne und hinten die Stoßdämpfer wechseln die sind einfach nach über 20 Jahren oder mehr komplett durch.
    Jetzt gibt es ja einiges an Auswahl kann mir jemand vielleicht sagen womit er gute Erfahrungen gemacht hat.
    Am besten würde ich ein Set kaufen für vorne und hinten.
    Besten Dank schon mal im Voraus.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 14, 2026 at 15:38
    • #2,133
    Die Frage ist ja, was Du bereit bist auszugeben... es gibt "günstige" die gut funktionieren und es gibt deutlich bessere, die alles besser können, aber auch entsprechend kosten ;)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • January 14, 2026 at 16:25
    • #2,134
    Ja gut für beide so bis ca. 200€ hätte ich gesagt oder ist das zu wenig?
  • vespaccio
    • January 15, 2026 at 09:06
    • #2,135
    Ich habe vorne und hinten die YSS. Die liegen etwa in dem Bereich, den du dir vorstellst. Ich bin zufrieden, da die besser sind, als die alten. Aber die sind jetzt nicht der absolute Gamechanger.
    Ciao ragazzi :+2
  • Svensen
    Flensburger RC
    • January 15, 2026 at 11:12
    • #2,136
    Ich finde die YSS meist zu hart ... "gute" liegen meist eher bei 200,-+ pro Stück
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 15, 2026 at 13:05
    • #2,137
    Was spricht bei einer PX80 gegen originale Piaggio Stoßdämpfer?
    Stoßdämpfer PIAGGIO Standard 232928 vorne L 255 mm Körper: verzinkt Feder: Abdeckkappe grau ohne TÜV-Prüfbericht und Note 2 - gute Reparatur | SIP-Scootershop
    Stoßdämpfer vorne OEM Qualität 255mm für Vespa PX80, PX125, PX150, PX200, T5 125cc - Grau
    Hunderttausendfach verbaut. Merkt der Otto-Normal-Verbraucher-Fahrer da einen Unterschied?
    Lach mich im Vespaforum immer kaputt wenn Leute das erste Mal in ihrem Leben eine Vespa neu bestellen und gleich diskutieren wie sie das Fahrwerk optimieren. Und die Auspuffanlagen. Kann man sich nicht ausdenken.
  • Vespa Largeframe
