  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • manetti
    Pk 50
    • January 11, 2021 at 18:40
    • #11,241
    Habe ist jetzt nochmal probiert ist aber immer noch fest. Welches Öl ist denn am besten für so was ?
    • January 11, 2021 at 18:59
    • #11,242
    Handelsübliches WD40 oder vergleichbare Produkte.
    Ist die Vierkantmutter auf der Rückseite fest oder dreht die mit?
    Hast Du eine Ratschenverlängerung?
  • manetti
    Pk 50
    • January 11, 2021 at 19:08
    • #11,243
    Ok werde es mal mit WD 40 über Nacht probieren.
    Die Vierkantmutter sitzt komplett fest. Wüsste aber auch nicht wie ich an sie rankommen soll.
    Und ja habe ich.
    • January 11, 2021 at 20:15
    • #11,244
    Und ja habe ich.
    Sie muss festsitzen bzw. darf sich nicht drehen. Aber dort, wo die Schraube aus der Vierkantmutter rausschaut, würde ich mit WD40 ansetzen.
  • Piitt
    • January 12, 2021 at 16:03
    • #11,245
    Schlagschrauber!
  • Henry2106
    48431 Rheine, Kreis Steinfurt
    PX80E 1983, PX125E Lusso 2007
    • January 12, 2021 at 17:52
    • #11,246
    Kann ich meine PX80 Bj. 83 ohne Batterie fahren, oder brennt sonst dann der Regler und oder das Licht durch?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 12, 2021 at 18:51
    • #11,247
    Zitat von Piitt
    Schlagschrauber!
    weiss ned, lieber nicht, guss bricht recht schnell .... wenn sich die mutter vorne mittdreht ...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 12, 2021 at 20:09
    • #11,248
    Kannste machen, dann gehn halt nur dein Bremslicht ,Standlicht und deine Blinker nicht.
    Der Regler verhindert das dein Licht durchbrennt,deshalb isses ja auch der Regler :D
  • manetti
    Pk 50
    • January 12, 2021 at 21:06
    • #11,249
    Was würdet ihr sagen ist ein guter Preis wenn man alle Teile zum Lackierer gibt, alles entlackt wird, am Trittbrett stellen geschweißt werden müssen und alles wieder lackiert wird?
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 13, 2021 at 13:15
    • #11,250
    BSP Entlacken Lack weg – Zink drauf – Chromfabrik Deutschland
  • Gast
    • January 13, 2021 at 14:28
    • #11,251
    Da rostet garantiert nichts mehr!
    Zumindest für die nächsten 20 Jahre
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 14, 2021 at 12:36
    • #11,252
    Ich halte 1500 bis 2000 für realistisch. Ein "guter" Preis ist das sicher nicht :)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • manetti
    Pk 50
    • January 14, 2021 at 15:54
    • #11,253
    Ok danke. Dann ist mein Angebot ja sehr gut
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • January 14, 2021 at 18:39
    • #11,254
    Warte erstmal bis du das Ergebnis siehst..... viele täuschen sich bei der Einschätzung des Aufwands enorm. Es ist wesentlich mehr Arbeit als es den Anschein hat. Je nach Qualität der Lackierbude wird dann so oder so gearbeitet ;)
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • January 15, 2021 at 09:47
    • #11,255
    Hallo Leute!
    Ich saniere gerade eine (hoffentlich originale) Kupplung einer PK 50 XL2. Kann die Kupplungsspinne noch verwendet werden und habt ihr eine Idee woher die Spuren/Abnutzungen an der Spinne kommen könnten? Vom Ausbau jedenfalls nicht.. Das Ölsammelblech hat's irgendwie auch zerrissen. Das wird auf jeden Fall getauscht.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 15, 2021 at 09:56
    • #11,256
    Es sieht so aus, als ob da mal was im laufenden Motor lose gewesen wäre und anschließend Kontakt mit dem Korb gehabt hat.
    Die Funktion wird es jetzt nicht beeinträchtigen, ich würde aber, nachdem der Korb insgesamt doch schon mechanisch ziemlich mitgenommen aussieht, ihn erneuern. Dann ist Ruhe.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 15, 2021 at 11:36
    • #11,257
    Schon wegen des Preises der Spinne stimme ich Schänzer zu. Bei einem teuren oder schwer zu beschaffenden Teil würde ich glätten und weiterverwenden.
    Die dünnen Stege am Ölfänger überstehen selten mehrere Zerlegungen...
  • vespa_91
    • January 15, 2021 at 15:23
    • #11,258
    kennt jemand diesen Shop und hat dort schonmal was gekauft?
    Die Teile kommen aus Indien, die Qualität ist natürlich fraglich.
    Der Preis ist allerdings gut und anscheinend - lauf Bewertungen - kommt die Lieferungen auch an.
    Es gibt reichlich Auswahl.
    Hier ein Link zu dem Shop:
    https://www.ebay.de/str/greenglobeexports1313
    Gibts damit Erfahrungen?
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 15, 2021 at 16:42
    • #11,259
    Hat jemand die Fassungen für die Vergaserbeleuchtung nachgerüstet?
    Welche Birnen mit wieviel Watt verwendet man dafür? Oder LED?
    wolf181
    • January 15, 2021 at 16:45
    • #11,260
    Vergaserbeleuchtung?
    1. April?
