  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 21, 2021 at 08:23
    • #11,301
    Tip Top, Danke.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 21, 2021 at 08:56
    • #11,302
    Zitat von TOMV50
    Ich glaube, so soll’s passen
    also ich würd den so verlegen
      • 166.7 kB
      • 173
    Oberbayern
    • January 21, 2021 at 11:15
    • #11,303
    Danke, gerade geändert, ist aber ein sehr starrer Zug, lies sich kaum in den engen Radius biegen, darum hab ich ihn ursprünglich anders verlegt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 21, 2021 at 12:14
    • #11,304
    Das muss so sein - der starre Zug hat dann im schlimmsten Fall eine Selbsthemmung durch die Biegung.
    Somit sollte die Bremsleistung nicht abrupt von 100 auf 0 sinken sondern "langsam" nachlassen.
  • Piitt
    • January 21, 2021 at 18:39
    • #11,305
    Zitat von RASAWAY.de
    sind auch eher selten, man muss sie eigentlich abfüllen lassen ... und natürlich recht teuer ... dennoch wird der Lack extrem dünn aufgetragen, was ihn nicht so robust macht, wie aus der Pistole.
    Das mit Lackauftrag stimmt so nicht, einfach ein oder zwei Kreuzgänge mehr.
    Ich lackiere lieber leicht fast Nass in Nass mehrere Gänge und habe so schon ganze Roller lackiert.
    (Eigendlich habe ich kein Bock auf die Reinigungsarbeiten der Pistole, etc.)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 22, 2021 at 07:31
    • #11,306
    klatschen-)
  • wolf181
    • January 22, 2021 at 08:04
    • #11,307
    Faulheit denkt scharf 2-)
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 22, 2021 at 08:54
    • #11,308
    Deswegen bleibt jede einzelne Lackschicht dennoch deutlich dünner ;)
  • manetti
    Pk 50
    • January 22, 2021 at 13:15
    • #11,309
    Hallo, bin gerade dabei mein Zündschloss auszubauen aber komme irgendwie nicht weiter. Kann mir da jemand weiter helfen ?
      • 83.3 kB
      • 158
      • 70.44 kB
      • 180
      • 116.55 kB
      • 170
    Volker PKXL2
    • January 22, 2021 at 13:37
    • #11,310
    An der Unterseite befindet sich ein kleines Loch. Am Zylinder eine kleine Nase. Dünnes Werkzeug in das Loch einführen und die kleine Nase nach oben drücken, dabei den Zylinder mit dem Schlüssel heraus ziehen.
  • manetti
    Pk 50
    • January 22, 2021 at 13:47
    • #11,311
    Ok vielen Dank
  • manetti
    Pk 50
    • January 26, 2021 at 16:20
    • #11,312
    Servus, was ist der Unterschied zwischen der PK 50 xl und der PK 50 s bei den den Zügen bzw. bei den Mänteln ?
  • Gast270222
    • January 26, 2021 at 16:43
    • #11,313
    Beides 3,00 x 10 Decke Züge die gleichen solange es keine PK XL 2 ist
  • manetti
    Pk 50
    • January 26, 2021 at 16:44
    • #11,314
    Ok also kann ich auch die von der Pk 50 s und eine Pk 50 xl 1 einbauen oder ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 26, 2021 at 17:00
    • #11,315
    Nee, kannste nicht, weil die gleich sind :wacko:
  • manetti
    Pk 50
    • January 26, 2021 at 17:05
    • #11,316
    Wollte nur nochmal sicher gehen weil es die im Laden einmal extra für die PK s gab. 😅
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 28, 2021 at 22:39
    • #11,317
    Bremsseil vorne ist unterschiedlich, Tachowelle auch.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • January 29, 2021 at 18:31
    • #11,318
    Hallo zusammen, ich bin unsicher ob mein Anliegen noch kFkA ist oder einem eigenen thread bedarf.
    Ich habe meine Pk50 (bj83, motor ungeöffnet) vor etwa 5 Wochen stillgestellt in einer Garage. Zu dem Zeitpunkt schien sie trocken. Nun stelle ich fest dass sie tropft... siehe Fotos. Wie kann das sein?
    Habe zudem leider feststellen müssen, dass die Garage feucht ist. Die Seite der Vespa die an der Garagenwand stand war/ ist nass.
    Danke für Rat...
      • 120.78 kB
      • 217
      • 340.09 kB
      • 202
    Volker PKXL2
    • January 29, 2021 at 18:33
    • #11,319
    Die Motorunterseite sieht aber nicht nach " gerade erst etwas Öl ausgelaufen " aus ....
    Die Garage würde ich wechseln, da scheint es sehr raumfeucht zu sein ...
  • Gast270222
    • #11,320
    Hey
    Das schaut aber nach frischen Oil aus
    Hast du die Ablasschraube richtig zu?
