  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 8, 2021 at 00:35
    • #11,341
    Mir fällt in letzter Zeit immer häufiger auf, dass in Verkaufsanzeigen bei Smallframes die frisch restauriert oder vielleicht auch nur "restauriert" sind, die Löcher für das Versicherungskennzeichen fehlen.
    Hat hierfür jemand eine schlüssige Erklärung? Es wird doch wohl kaum einer die Löcher mit Absicht zumachen, oder?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 8, 2021 at 00:46
    • #11,342
    Alte italienische 50er hatten keine Löcher für Kennzeichen oder bei einer sogenannten "Restaurierung" oder schlimmer "Restauration" wurde tonnenweise Spritzbeton über Falze, Schweißpunkte und Kennzeichenlöcher gekübelt.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 8, 2021 at 08:59
    • #11,343
    Zitat von JulesSimeon
    Für was ist das zweite Loch im Motorgehäuse? Unterhalb des Lochs für den Kabelast der LiMa...
    Für Zündungen mit innenliegender Zündspule. Da ging dann das Zündkabel raus ...
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 8, 2021 at 09:00
    • #11,344
    Die meisten machen die zu ... warum auch immer ...
  • Braver
    • February 8, 2021 at 09:44
    • #11,345
    Ganz einfach, weil die Halterung nicht mehr gebraucht wird.
    Die Vespas kommen in irgendwelche Verkaufsräume als “Eyecatcher” weil es “Fancy” und “cool” gilt wenn man sich mit Zweiradkulturgut aus dem letzten Jahrtausend schmückt. Wie geschossene und ausgestopfte Tiere...
    Ein Frevel
  • wolf181
    • February 8, 2021 at 10:06
    • #11,346
    Ein Frevel
    Ein schöner Vergleich, die röhrende Vespa auf dem Kaminsims :-1
    • February 8, 2021 at 12:26
    • #11,347
    Zitat von wolf181
    Ein schöner Vergleich, die röhrende Vespa auf der Klarsichtmatte welche den Marmorboden schützt :-1
    Habe das mal korrigiert ;)
  • Pat91
    Mannheim
    V50R Bj.73
    • February 8, 2021 at 22:25
    • #11,348
    1 führt zum Kabelkästchen
    2 führt bei mir zur Zündkerze.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 8, 2021 at 22:32
    • #11,349
    Innenliegende Zündspule benötigt das Loch für das Zündkabel, JulesSimeon hat wahrscheinlich die Zündspule außen.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • February 11, 2021 at 10:28
    • #11,350
    Neuer Ansaugstutzen und alte Hülse
    Hab einen neuen Ansaugstutzen für einen 16.16er Vergaser montiert und die alte Hülse vom 16.10 montiert. Irgendwie will der Vergaser nicht drauf. Brauch ich eine neue Hülse für einen 16.16er Vergaser? Schließlich ist doch auch der AnsaugStutzen vom Durchmesser breiter, oder bin ich da auf dem Holzweg?
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • February 11, 2021 at 13:56
    • #11,351
    erledigt 27 mm Hülse bestellt
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 13, 2021 at 14:37
    • #11,352
    gibt nur 2 verschiedene, 16er und 19er vergaser. war original so ... aber keine mit 27 :) meinst wahrsch. 29, ist aber dann für den 19er ;)
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 13, 2021 at 14:39
    • #11,353
    Sollte man das verschließen in meinem Fall?
    ja, wegen wasser ...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 13, 2021 at 19:48
    • #11,354
    Passt ein PX Lusso Tacho plug & play in ne PK 50 XL 1 rein ? Steckerbelegung und Ø gleich ?
  • DXR85
    • February 16, 2021 at 12:49
    • #11,355
    Kurze Frage: Wie ist das Verschleißmaß der Kupplungsbeläge bei der V50 und wie wird das gemessen (Korkbelag nur auf einer Seite oder mit Messschieber auf beiden Seiten)? Habe die Kupplung gerade offen und die Korkbeläge sind augenscheinlich schon sehr dünn.
    Oberbayern
    • February 16, 2021 at 14:34
    • #11,356
    Hallo, Mindestmaß weiß ich leider nicht, neue Beläge von 3-Scheiben-Kupplung sind ca. 2,6-2,7mm stark, wenn dass was hilft B9FB626A-D765-4DBB-BE3D-2FA4131AD732.jpeg
  • DXR85
    • February 16, 2021 at 15:21
    • #11,357
    Danke Tom. Hab meine mit 2,5mm gemessen, dann sind die noch gut und ich bau sie wieder ein.
    Oberbayern
    • February 16, 2021 at 16:06
    • #11,358
    Bitte, gerne 👍
  • DXR85
    • February 17, 2021 at 12:58
    • #11,359
    Schon wieder ich :-3.
    Habe gerade die Silent Gummis meiner V50 ausgebaut und mit den von mir bestellten Neuen verglichen. Ergebnis: Die neuen sind um 4mm schmaler, obwohl sie nachweislich als für meine V50 als passend beschrieben werden. Da die Schwinge einen Absatz in dem Loch für die Gummis hat würde ja, wenn ich die neuen Gummis bis dorthin einpresse der Gummi zu tief sitzen. Gehe ich recht in der Annahme, dass die neuen Gummis nicht die richtigen sind oder kann man das so verbauen? Zur Veranschaulichung der Situation hier die Bilder.
    Der Absatz:
    Original
    Unterschied neu vs alt
    • February 17, 2021 at 13:16
    • #11,360
    Du meinst, die sind kürzer...
    Die kannst du aber so einbauen, jeweils bündig. Die Rohre stoßen innen gegeneinander und alles ist gut.
    Haben die eine vorgegebene Einbauseite ?
