  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 27, 2021 at 21:44
    • #11,581
    Damit kannst du gerne noch höher mit der HD gehen. Ich würde sogar bei 96 anfangen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 28, 2021 at 08:19
    • #11,582
    Hat jemand die Maße für dieses ( Ungefähr) Lenkerendenklemmteil ( Blinkerinnenrohr)...
    20€ für ein Stück gebogenes Blech , ist etwas Habig , oder? Das kann man selber machen...
    • April 28, 2021 at 09:28
    • #11,583
    Man kann fast alles selber machen. Die Frage ist ob man es will und ob es sich lohnt. Hier kriegst du es für € 16.-- inkl. Porto.
    Aber ich kann mal versuchen ob man es verbaut ordentlich messen kann. Kann aber 1-2 Tage dauern.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 28, 2021 at 09:58
    • #11,584
    Rassmo! Du bist ein Schaaaatz ;0):+2… Hat auch Zeit, mein Roller ist sowieso gerade erst aufem Weg zum Strahler...
    • April 28, 2021 at 16:45
    • #11,585
    Der Link führt zur Repro-Halteplatte.
    Hier nochmal zum Vergleich, links die Repro-Halteplatte, in der Mitte meine abgebrochene und rechts der korrekte Ersatz - leider habe ich den nirgends bei einem Ersatzteilhändler gefunden.
    Den Repro-Halter findest du z.B. hier oder hier. Bei den beiden großen Shops habe ich die auch schon mal gefunden, suche mir aber jedesmal einen ab, bis ich es habe.
    Kawitzi der Repro-Halter liegt bei mir rum, falls du damit weiterkommst, melde dich.
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (April 28, 2021 at 16:58)
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 28, 2021 at 19:23
    • #11,586
    Nochmal zu meinen Zündkerzen Thema:
    Ngk Stecker und Kerze sind entstört. Die 10.000 Ohm Widerstand sind wohl nicht so der Bringer bei der Verdichtung vom Polini 102..., oder?
      • 961.38 kB
      • 675 × 1,200
      • 111
      • 975.34 kB
      • 675 × 1,200
      • 114
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 28, 2021 at 19:26
    • #11,587
    Wenn ich im dritten und vierten Gang bei Vollgas den Choke ziehe, drosselt es deutlich. Maximale Drehzahl liegt so bei 7.400 U. Die Kerze sieht so nach 1,5km Vollgas aus.
    Elektrodenabstand 0,6mm
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 29, 2021 at 16:10
    • #11,588
    Diese schwarze Kotflügelverkleidung, war die Original?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 29, 2021 at 16:21
    • #11,589
    Ist Zubehör
  • Gast270222
    • April 29, 2021 at 20:09
    • #11,590
    Hallo Leute
    Habe jetzt mein Motor PK125 fertig
    Zylinder ,Kolben und Ringe sahen noch sehr gut aus
    Kolbendach und die Nut von den Ringen ein wenig gesäubert
    Lager und Siris getauscht alles wieder zusammengebaut
    Sprang an aber er läuft nicht mehr so spritzig wie vorher
    Muss sich alles wieder einspielen bzw. Eingefahren werden
    Danke
    • April 29, 2021 at 21:12
    • #11,591
    Zündung eingestellt, abgeblitzt
  • Gast270222
    • April 29, 2021 at 21:33
    • #11,592
    ja ist gemacht
    • April 30, 2021 at 08:12
    • #11,593
    Einfahren ja..Vergaser Sauber? Frischer sprit? Auspuff noch frei? ZZP? Kerze auchmal neu? Kontakte Blank? kleine Frühjahrsinspektion? :)
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 30, 2021 at 11:11
    • #11,594
    Diese Messingkopfschraube ist was? Und wird festgeschraubt oder wie? Sorry, ich steh gerade auf‘m Schlauch.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 30, 2021 at 11:17
    • #11,595
    Entlüftung - kannst einfach mit einem Gabelschlüssel aufschrauben, die Glocke geht separat runter
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 30, 2021 at 11:38
    • #11,596
    Noch was. Wenn ich den Motor nach links kippe, ist es normal, dass da Öl rausläuft? Dichtet das die Bremsankerplatte vollends ab oder ist innen der Simmering nicht dicht?
    • April 30, 2021 at 12:08
    • #11,597
    Abdichtung mit Ankerplatte, so alles ok !
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 30, 2021 at 13:03
    • #11,598
    Innen ist auch kein Simmerring...
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 30, 2021 at 13:07
    • #11,599
    Danke, ist dicht. Neuen Simmering reingemacht. Tröpfelt nix mehr.
    Mit den Zügen hinten werde ich noch Hilfe brauchen, wenn der Motor wieder drin ist. Melde mich dann.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • May 1, 2021 at 19:41
    • #11,600
    Cosa 125, soweit alles original.
    Welche Zündkerze?
    Zur Zeit ist eine ngk br8es drin, im Netz finde ich nur es sollte eine br9es sein.
    Ist das jetzt son großer Unterschied, oder kann ich es vernachlässigen.
    Danke schon einmal.
