  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 1, 2022 at 16:41
    • #12,481
    Erkennste daran 19er Konus 17er Nuss 20er Konus 19er Nuss...
  • MofD
    • April 2, 2022 at 20:27
    • #12,482
    Kurze frage zum Getriebeöl.
    Ich lese auf jeder Flasche von SAE30, Motorenöl und niergends Getriebeöl egal ob Castrol, Motul, Mobil, Motorex, Silkolene etc.
    Das ist schon richtig das ich solches verwende?
  • Christian97
    • April 2, 2022 at 20:47
    • #12,483
    Hallo PX alt und Lusso ist SAE30 richtig.
    Zumindest fahr ich alle meine Vespas und sogar die Cosa damit :-2
    BW
    keiner
    • April 2, 2022 at 21:31
    • #12,484
    Ich halte das Festhalten an dem SAE30 für überholt und eher unter Nostalgie einzuordnen.
    In dem Getriebe drehen sich Zahnräder und es läuft eine Kupplung. Die Dichtung nach außen geht über Simmerringe. Punkt.
    Wie in anderen Getrieben auch, bei denen nicht SAE30 empfohlen wird, wenn man sich nicht gerade auf eine Historie bezieht.
    Es sei denn, ich habe übersehen, daß Vespamotoren da irgendwie so völlig aus der Reihe fallen und nicht ohne einen Schmierstoff laufen, der mal nach dem Krieg als Getriebeöl für Vespas definiert wurde, jedes andere Getriebe aber mit so einem 80/90 oder was weiß ich funktioniert....
    Meine Piaggiogetriebe haben komischerweise keine Probleme mit zeitgemäßen Getriebeölen...
    Gruß Paddy.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 2, 2022 at 21:41
    • #12,485
    Bei den „alten“ Ölen setzen sich die Schwebstoffe noch am tiefsten Punkt ab, die modernen Öle nehmen die gerne mit auf ihre Reise, das mögen einige Kupplungen nicht so gern, fällt nicht auf bei der Fahrt zur Eisdiele, beim „Tourenfahrer“ rutscht dann doch gern mal die Kupplung mit moderner Suppe…
    BW
    keiner
    • April 2, 2022 at 22:00
    • #12,486
    Mist. Ich sollte mal einfach mit meinen Möhren nicht nur zur Eisdiele fahren, dann würde ich merken, daß Viertaktmotoröl im Getriebe einfach besser ist. Kurz hinter der Eisdiele würde dann modernes Getriebeöl versagen...
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 3, 2022 at 16:25
    • #12,487
    Ist ein Getriebeöl der Spezifikation GL4 SAE80 oder 80W90 "moderner" als ein SAE30 Einbereichsmotoröl ?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 5, 2022 at 17:17
    • #12,488
    Zum Thema Öltraumata der letzten zwanzig Jahre eine kleine Liste:
    Castrol mtx 75w140:
    Cosa Kupplung und xl2 auf 2,54 tadellos
    Altkupplung mit weichen Federn tadellos
    Altkupplung mit stärkeren Federn brutales Rupfen, Korb dadurch angefressen;
    Alles neu mit ddogkorb und stärkeren Federn brutales Rupfen
    Ersetzt mit
    20w50 jasp ma2 von Polo:
    Ddog von oben brutales Rupfen
    Ersetzt mit
    Mineralischem 15w40 sf/cd
    Kalt Besser, aber bei Wärme schlechter
    Dasselbe 15w40
    In jeweils xl2 und xl1: Rutschen. Sogar der Kicker ging durch
    10w40 jaso ma2 :
    Superstrong px tadellos
    Original pk 50 rutschen
    Mineralisches SAE 30 HD SJ
    Original px Rutschen bei Leistung 19ps
    SAE 30 mineralisch SF/CD:
    Kein Rutschen, kein Rupfen - wenn die Federn ausreichend Leistung aufnehmen.
    Man kann alles mal ausprobieren und manchmal Glück haben.
    • April 6, 2022 at 09:36
    • #12,489
    Nebenbei:
    JA!
    Mehrbereichsöle, erkennbar an der Nennung unterschiedlicher Viskositäten bei unterschiedlichen Temperaturen (also 80W90 für Viskosität 80 bei geringer und Viskosität 90 bei hoher Temperatur),
    sind deutlich später entwickelt worden da zu Beginn des Motorenbaus die technischen Möglichkeiten noch nicht bestanden...
    Auch frühe Automobile sind also zuerst mit Einbereichsölen gefahren worden. Es wurde sogar geraten bei winterlichen Wetterbedinguungen die Öle entsprechend zu tauschen.
    Aber das nur als Anmerkung ohne Mehrwert zur eigentlichen Frage.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • April 7, 2022 at 07:10
    • #12,490
    Wenn die Kabel der Zündung so aussehen kann das doch bestimmt die Ursache der Zündaussetzer sein, oder?🧐😂
    BW
    keiner
    • April 7, 2022 at 08:03
    • #12,491
    Wie neu! lmao
    Gruß Paddy.
    • April 7, 2022 at 08:05
    • #12,492
    Mönsch, wie neu... :-4
    • April 7, 2022 at 08:43
    • #12,493
    Etwas patinös, sonst tadellos 🤷🏼‍♂️
    • April 7, 2022 at 08:51
    • #12,494
    Worauf willst du hinaus?
    lmao
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • April 7, 2022 at 10:35
    • #12,495
    Wollte nur ein bisschen Zustimmung sammeln und Heiterkeit verbreiten.
    Ps, Hoffe das sich das einlöten der neuen Kabel gelohnt hat.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 9, 2022 at 16:41
    • #12,496
    Kurze Frage
    Bremslichtschalter v50s (V5SA1T)
    Öffner oder Schliesser?
    BW
    keiner
    • April 9, 2022 at 17:22
    • #12,497
    Wenn "S" für Special steht, dann Öffner.
    Sofern alles original ist.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • April 9, 2022 at 17:27
    • #12,498
    Schließer gab es erst nach der Special, davor war glaub alles Öffner.
    Insofern vergiß meine Interpretation von "s".
    Gruß Paddy.
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 9, 2022 at 18:04
    • #12,499
    Danke Dir.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 9, 2022 at 18:24
    • #12,500
    Gruß Paddy.
    Deutsche V50 mit 4 Fach Blinkanlage haben 12V mit "Schließer" ... alle anderen V50 haben wenn verbaut "Öffner"
