  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • March 1, 2023 at 16:28
    • #12,881
    Danke. Probiere ich mal aus.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • March 1, 2023 at 18:23
    • #12,882
    Zitat von Volker PKXL2
    Ja, kann man. Beim Choke auf die Kontakte Plus und Minus geben. Dann sollte sich der Pin langsam nach draußen bewegen, dauert aber ein bißchen.
    Beim Benzinhahn das gleiche, geht aber schneller.
    Volker, was soll sich da tun wenn ich Strom draufgebe?
    Choke wird warm, wie lange muss ich warten bis etwas passiert?
    Benzinhahn zuckt sich gar nichts. ist leichtgängig, federt gut zurück.
    • March 2, 2023 at 06:40
    • #12,883
    Der Choke dauert etwas, so 2 Minuten ca.
    Der Hahn muss schnell gehen.
    Wenn beides sich nicht bewegt, ist da was in Merseburg.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 5, 2023 at 15:31
    • #12,884
    Moin.
    Nachdem ich es auch mal geschafft habe, mir einen Vergaser mit der Schelle zu knacken…
    Wie fest zieht ihr das Ding an?
    Ich lebe in diesem paranoiden Intervall von zu wenig bis nach fest ist ab.
    Behelfsweise habe ich mit der Hand fest gemacht und mit dem Drehmoment Schlüssel auf 5nm kontrolliert…
    Ist das okay?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 8, 2023 at 00:12
    • #12,885
    Zitat von RevoIverheld
    Ich hab huk 36 Euro das Jahr.
    die huk ist es geworden.
    kostet bei mit mit TK 59E im Jahr.
    für den fall das sie geklaut werden .
    die ciao ist dafür nun mal ein leichts opfer und meiner frau ihr zip steht öffters in bahnhofsnähe.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • heggedear
    WW
    • March 19, 2023 at 13:06
    • #12,886
    Bremstrommel 9" Hinten
    Ist die Wedi Lauffläche noch zu gebrauchen?
    Läuft der Wedi zu nahe am Ende der Achsbohrung? Ist evtl. Das Lager zu weit rausgewandert?
    Problem ist grosser Ölverlust trotz neuem richtig montiertem Wedi.
    Bremsankerplatte ist nicht krumm.
    Habt ihr Ideen? DANKE
      • 624.3 kB
      • 111
    BW
    keiner
    • March 19, 2023 at 14:02
    • #12,887
    Sieht viel aus.
    Ich würde es abdrehen und eine Reparaturhülse drauf machen.
    Gibt es von mehreren Herstellern:
    https://www.skf.com/de/products/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve
    Gruß Paddy.
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 20, 2023 at 21:52
    • #12,888
    Skf speedy sleve drauf drücken und fertig.
    Ich hab das momentan in meiner ciao auf der kurbelwelle.
    Funktioniert super.
    Mein PK Projekt
  • Superduper
    • March 23, 2023 at 18:23
    • #12,889
    Guten Abend,
    Ich fahre zurzeit dieses Setup: PK XL 2 , 102 Pinasco, 3.00 Übersetzung,Sito Plus,19er Vergaser fährt 80kmh . Ich würde gerne die Leistung steigern und einen 133 Polini einbauen. Kann ich die Übersetzung und den Vergaser so lassen und einfach Plug und Play den Zylinder einbauen ?
    BW
    keiner
    • March 23, 2023 at 18:47
    • #12,890
    3.00 für den Langhub vielleicht etwas kurz und du brauchst eine andere Kurbelwelle.
    Gruß Paddy.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • March 27, 2023 at 21:12
    • #12,891
    Superduper: 19er kannst du lassen, 24er wär jedoch idealer. Wie bereits geschrieben brauchst du eine langhub welle, was wiederum bedeutet, dass der block auf muss und zusätzlich evtl. einen neuen auspuff. 95% hier werden dir sagen, dass die 3.00 zu kurz ist. ich jedoch nicht. wenn du etwas größer/schwerer bist, hügelig wohnst oder ab und an zu zweit fährst, finde ich die übersetzung spaßig. topspeed nicht ganz so der bringer, dafür aber gute beschleunigung. kommt also ganz drauf an was du möchtest. und dann kommt es auch noch drauf an, ob der zyli nur gesteckt oder auch bearbeitet wird.
    rück mal mit ein paar weiteren infos raus was dein ziel ist.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 28, 2023 at 06:56
    • #12,892
    Zitat von Superduper
    Guten Abend,
    Moin,
    ich hatte an meine PKXL1 auch den Polini drauf als Race Version. Da bin ich die 2.54 Primär gefahren mit einer Banane. Der 20/20er Vergaser hat völlig ausgereicht. Später bin ich auf einen 24er Vergaser gegangen, habe aber keine Verbesserung gemerkt.
    Ich würde den Motor spalten und ein längeres Primär einbauen. Vergaser kannst du so lassen wie Habibi Blocksberg schon schrieb. ÜS und Einlass etwas anpassen und gut ist.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 1, 2023 at 20:42
    • #12,893
    Meine Teure Hella strobolampe hat ziemliche Probleme mit IDm Zündungen. Ich kann hier nichtmal das Plateau sauber abblitzen. Was nehmt ihr, was funktioniert bei Euch?
    Wichtig wie gesagt, verstellbare Zündungen ist ein muss.
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • April 2, 2023 at 11:00
    • #12,894
    Bei mir war das zünkabel durchmesser zu dick, daher kein Signal. Entweder fester zusamendrücken an der Klemme oder ein dünneres zündkabel für die einstellung, so hat es geklappt.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 2, 2023 at 12:05
    • #12,895
    Es ist bei mir eher so dass beim Gasgeben die Lampe ausgeht bevor ich das Pleateau sehen kann. Ob der Abnehmer dabei an der CDI hängt oder bei der Kerze ist egal. Selbes ergebnis. Auch Alufolie wickeln bringt nix. Zum Kotzen. So teure Lampe und totaler Müll
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • April 5, 2023 at 20:13
    • #12,896
    Eine frage wo bekomme ich für meine PK50 XL2 nur die Anzeige her sprich die Anordnung der Km/h zahlen Blinker Licht Tank usw. her?
    Wäre um Tips sehr dank
    • April 5, 2023 at 20:23
    • #12,897
    Solche kurzen Infos am besten über das kFkA-Topic abgreifen.
  • MofD
    • April 6, 2023 at 00:29
    • #12,898
    Ich habe neue Silent Lager an einem PK Motor eingebaut, die von bgm. Die Gummis sind drin bis zu anschlag jedoch habe ich zwischen den Rohr enden ca 6 mm Luft, breite gesamt ca. 5mm zu breit. Wie würdet ihr vorgehen?
    • April 6, 2023 at 06:32
    • #12,899
    Das kommt öfter mal vor.
    Wird beim ersten Einbau in den Rahmen fummelig, geht aber.
  • Boedefeld
    V50
    • April 7, 2023 at 12:30
    • #12,900
    wollte bei meiner ital. Vespa einen Tacho einbauen.
    Leider ist dabei die Schraube vorne gerissen, weil sie total festsitzt - was kann ich da jetzt tun?
    Frustrierte Grüße und schöne Ostern.
      • 708.32 kB
      • 100
