  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • July 13, 2023 at 09:54
    • #13,121
    Zitat von 125vnb6
    Die PK-Bank hat doch eine komplett andere Befestigung !
    Darüber hinaus ist auch die Karosserieform eine andere was ebenfalls nicht zur Passung beiträgt...
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • July 16, 2023 at 00:41
    • #13,122
    okay danke euch
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 17, 2023 at 14:22
    • #13,123
    Frage heute morgen ins Geschäft gefahren (PK50 XL2 3gang) alles ok jetzt wollte ich heim fahren und Hupe, Blinker, Tankanzeige und E-Starter gehen nicht die 7,5 Sicherung ist ok
    Bitte um Tipps bzw. eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von el_vespino (July 17, 2023 at 14:27)
    • July 17, 2023 at 14:56
    • #13,124
    Vermutlich ein Kabel im Umfeld der Batterie defekt, abgerutscht o.ä.
    Irgendein Kontaktproblem dort.
    Kannst Du die Kiste mit dem Kickstarter anwerfen?
    Oder anschieben?
    Batterie defekt würde ich mal nicht als erstes in den Fokus nehmen, wenn sie heute morgen noch mit dem E-Starter ansprang, blinkte und hupte.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 17, 2023 at 15:20
    • #13,125
    Ja bin natürlich heim gefahren einfach mit Kickstarter ohne probleme angesprungen.
    Ok dann werde ich das mal die ganzen Kabel checken.
    wolf181
    • July 17, 2023 at 16:16
    • #13,126
    Beim Auto hatte ich schon 2mal das Phänomen, dass ich irgendwohin gefahren bin, alles funzte, und nach einer kurzen Pause war die Batterie absolut tot. 10 Minuten im Geschäft gewesen und es brannte nicht mal mehr die Innenraumleuchte. Könnte also vielleicht doch auch die Batterie sein
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 18, 2023 at 16:26
    • #13,127
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Simmerringen? Kann man verbauen oder hält nicht?
      • 675.42 kB
      • 106
    • July 18, 2023 at 17:46
    • #13,128
    An gut zugänglicher Stelle würde ich sie verbauen, sonst nicht.
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 18, 2023 at 18:43
    • #13,129
    Also unklares Risiko. Die sehen ordentlich verarbeitet aus, nicht billig. Keine Ahnung. : \
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 18, 2023 at 19:44
    • #13,130
    es verhält sich beim Wellendichtring genauso wie mit deinen Flipis! ;)
    Am Strand ja, am Berg nein!
    Ein Wellendichtring im Motorbereich muss treibstoffbeständig sein, wenn das nicht eindeutig geklärt ist, dann würde ich persönlich solch ein Produkt nicht verbauen. Man muss bei solchen Sachen nicht unnötig Risiko nehmen.
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 18, 2023 at 20:26
    • #13,131
    Habe nun noch ein original Piaggio bestellen können.
    Aber aus laufender Produktion.
    Kostet halt aber dafür sollte dann Ruhe sein.
    Alles klar.
  • 125vnb6
    • July 18, 2023 at 21:06
    • #13,132
    In der Produktbeschreibung von SIP ist das Thema Wellendichtringe eigentlich ganz gut erklärt und beschrieben.
    Von den Inhalten diverser Zulieferer bei den originalen Ersatzteiltütchen von Piaggio bin ich persönlich, die letzten Jahre eher skeptisch geworden ;) . Da hat sich aufgrund von Gewinnmaximierung der Preis zwar ordentlich nach oben verlagert nur ist leider nicht automatisch auch die Qualität gestiegen. Man munkelt oft sogar, dass sich diese in den letzten Jahren bei dem einem oder anderen Artikel ggf. auch verschlechtert haben könnte.
    .......mit Corteco wärest du aber beim Motor ganz gut aufgehoben!
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 18, 2023 at 22:59
    • #13,133
    Also Corteco 12011115B bzw. Corteco 12014038B würde passen für die Lüfterrradseite bei 20er Konus, korrekt?
    2 Mal editiert, zuletzt von silent_guy (July 18, 2023 at 23:48)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 19, 2023 at 14:30
    • #13,134
    Jeder WeDi für 20 mm Wellenmaß "passt" - oder war das nicht die Frage ?
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 19, 2023 at 18:17
    • #13,135
    ja, ist beantwortet.
    Corteco 12011115B
    das ist der blaue (NBR)
    Corteco 12014038B
    das ist der braune (FKM)
    Die findet ihr einfach bei ebay, ca. 10-15€
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 26, 2023 at 02:44
    • #13,136
    Hallo zusammen!
    Bei meiner PK 50 XL2 funktioniert die Tankanzeige nicht.
    Überall lese ich diesen Büroklammer-Test wie funktioniert dieser genau ?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • July 26, 2023 at 12:54
    • #13,137
    Was spricht gegen eine Verzinkung des Vespa-Rahmens, sowie Kotflügel und Backen?
    Plaste und Alu, wie zB Lenker Ober-und Unterteil machen ja werkstofftechnisch keinen Sinn.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 26, 2023 at 13:02
    • #13,138
    Wenn du Pech hast, ist danach der Rahmen und die Teile verzogen.
  • vespaccio
    • July 26, 2023 at 13:22
    • #13,139
    Zink lässt sich nicht so gut lackieren.
    Ciao ragazzi :+2
  • Christian97
    • July 26, 2023 at 13:53
    • #13,140
    Zink wird schnell matt grau...falls es in Zinkoptik bleiben soll ohne Lackierung
