  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • August 30, 2025 at 21:37
    • #13,561
    Hp4 ist das nicht. Steht ja tre marce in der italienischen Betriebserlaubnis.
    16.12 ist bei der HP Serie.
    BW
    keiner
    • August 30, 2025 at 21:52
    • #13,562
    Interessante Kiste.
    Also irgendwie hört sich das schon nach etwas Falschluft an.
    War denn der O-Ring noch im Vergaser bzw. noch in Ordnung? Also der, der den Gaser gegen den ASS dichtet?
    Gruß Paddy.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • August 30, 2025 at 22:12
    • #13,563
    Wenn ich ehrlich bin hab ich den gewechselt aber mir ist aufgefallen dass der ein leichten Knick hat aber trotzdem abdichtet.
    Soll ich lieber nochmal ein neuen verbauen dachte ehrlich gesagt das es passt weil alles dicht war/ist.
    Du meinst schon diesen hier?
      • 321.05 kB
      • 1,290 × 815
      • 3
    Einmal editiert, zuletzt von el_vespino (August 30, 2025 at 22:18)
    BW
    keiner
    • August 30, 2025 at 22:25
    • #13,564
    Nein, in dem geschlitzten Stutzen, den du auf den Ansaugstutzen steckst, ist hinten ein O-Ring drin bei den moderneren SHBs, deiner sollte auch einen haben.
    Dazu ist radial nach außen ein Einstich, der O-Ring sollte so, keine Ahnung, ca. 18 mm Durchmesser haben.
    Zieh den Gaser ab und schau rein, wo sonst der Ansaugstutzen steckt.
    Du solltest langsam einen eigenen Beitrag aufmachen, der wird für kfka zu lang langsam...:-)
    Gruß Paddy.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 30, 2025 at 22:32
    • #13,565
    https://www.heavy-tuned.de/o-ring-bgm-fuer-vergaser-dellorto-16-10mm-shb-fuer-vespa-v50-pk50_1130646_517448
    Glaube der ist das oder?
    BW
    keiner
    • August 30, 2025 at 23:04
    • #13,566
    Das könnte hinkommen.
    Er muß halt alles mal auschließen, was das Ding teilweise zu mager laufen läßt bzw. wo sie Luft ziehen könnte.
    Woher hast du das Moped? Das ist eine Italienerin den Papieren nach. Dann ist so oder so fraglich, was da alles original ist. Hier zu kaufen gab es die nicht.
    Die Italiener haben ihre HP 3-Gang ja im Neuzustand sicher alle entdrosselt, was sich bei den Dingern gelohnt hat.
    Da kann schon das eine oder andere nicht so sein, wie es soll, was das Ganze nicht einfacher macht.
    Lief sie schonmal ohne Probleme bei dir?
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • August 31, 2025 at 10:49
    • #13,567
    Mit der HP geht es hier weiter:
    Thema
    PK50 XL2 HP3 Drehzahl dreht ziemlich hoch
    Guten Abend,
    ich hab aktuell ein kleines Problem mit meiner HP3 .
    Im Zitat hab ich es eigentlich mehr oder weniger kurz erklärt.
    Was schon gemacht wurde.
    -Tank gereinigt und neuer Benzinschlauch gezogen .
    -Zylinderkopf Plan geschliffen.
    -Zündkerze gewechselt.
    -Frisches Getriebeöl rein.
    -Luftfilter Kunststoffgehäuse war Rissig und hab’s mit 2 Komponenten Kleber repariert.
    -Metallfilter Neu
    -Vergaser gereinigt (Ultraschallbad) und sämtliche Dichtungen ausgetauscht.
    Werde jetzt einen neuen Luftfilter…
    el_vespino
    August 31, 2025 at 00:01
    Gruß Paddy.
