  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 30, 2025 at 21:37
    • #13,561
    Hp4 ist das nicht. Steht ja tre marce in der italienischen Betriebserlaubnis.
    16.12 ist bei der HP Serie.
    BW
    keiner
    • August 30, 2025 at 21:52
    • #13,562
    Interessante Kiste.
    Also irgendwie hört sich das schon nach etwas Falschluft an.
    War denn der O-Ring noch im Vergaser bzw. noch in Ordnung? Also der, der den Gaser gegen den ASS dichtet?
    Gruß Paddy.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • August 30, 2025 at 22:12
    • #13,563
    Wenn ich ehrlich bin hab ich den gewechselt aber mir ist aufgefallen dass der ein leichten Knick hat aber trotzdem abdichtet.
    Soll ich lieber nochmal ein neuen verbauen dachte ehrlich gesagt das es passt weil alles dicht war/ist.
    Du meinst schon diesen hier?
      • 321.05 kB
      • 1,290 × 815
      • 21
    Einmal editiert, zuletzt von el_vespino (August 30, 2025 at 22:18)
    BW
    keiner
    • August 30, 2025 at 22:25
    • #13,564
    Nein, in dem geschlitzten Stutzen, den du auf den Ansaugstutzen steckst, ist hinten ein O-Ring drin bei den moderneren SHBs, deiner sollte auch einen haben.
    Dazu ist radial nach außen ein Einstich, der O-Ring sollte so, keine Ahnung, ca. 18 mm Durchmesser haben.
    Zieh den Gaser ab und schau rein, wo sonst der Ansaugstutzen steckt.
    Du solltest langsam einen eigenen Beitrag aufmachen, der wird für kfka zu lang langsam...:-)
    Gruß Paddy.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 30, 2025 at 22:32
    • #13,565
    https://www.heavy-tuned.de/o-ring-bgm-fuer-vergaser-dellorto-16-10mm-shb-fuer-vespa-v50-pk50_1130646_517448
    Glaube der ist das oder?
    BW
    keiner
    • August 30, 2025 at 23:04
    • #13,566
    Das könnte hinkommen.
    Er muß halt alles mal auschließen, was das Ding teilweise zu mager laufen läßt bzw. wo sie Luft ziehen könnte.
    Woher hast du das Moped? Das ist eine Italienerin den Papieren nach. Dann ist so oder so fraglich, was da alles original ist. Hier zu kaufen gab es die nicht.
    Die Italiener haben ihre HP 3-Gang ja im Neuzustand sicher alle entdrosselt, was sich bei den Dingern gelohnt hat.
    Da kann schon das eine oder andere nicht so sein, wie es soll, was das Ganze nicht einfacher macht.
    Lief sie schonmal ohne Probleme bei dir?
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • August 31, 2025 at 10:49
    • #13,567
    Mit der HP geht es hier weiter:
    Thema
    PK50 XL2 HP3 Drehzahl dreht ziemlich hoch
    Guten Abend,
    ich hab aktuell ein kleines Problem mit meiner HP3 .
    Im Zitat hab ich es eigentlich mehr oder weniger kurz erklärt.
    Was schon gemacht wurde.
    -Tank gereinigt und neuer Benzinschlauch gezogen .
    -Zylinderkopf Plan geschliffen.
    -Zündkerze gewechselt.
    -Frisches Getriebeöl rein.
    -Luftfilter Kunststoffgehäuse war Rissig und hab’s mit 2 Komponenten Kleber repariert.
    -Metallfilter Neu
    -Vergaser gereinigt (Ultraschallbad) und sämtliche Dichtungen ausgetauscht.
    Werde jetzt einen neuen Luftfilter…
    el_vespino
    August 31, 2025 at 00:01
    Gruß Paddy.
  • Christian97
    • September 6, 2025 at 10:50
    • #13,568
    hatte jemand von euch schon mal einen benutzten Motor ohne Motornummer und Präfix?
    Hab ich beim Durchforsten und Tetris spielen in der Garage gefunden. Hatte nen DR 135 drauf und keine Getrenntschmierung. Hab ich vor 8 Jahren mal günstig geschossen2-) da ging das noch:tues
    Herzliche Grüße
    Christian
    • September 6, 2025 at 17:21
    • #13,569
    Herzliche Grüße
    Christian
    Ja, schon häufiger. Das waren meistens Austauschgehäuse von Piaggio. Da kannst Du Dir natürlich überlegen, was für einen Motor Du schon immer mal fahren wolltest… rotwerd-)
  • Christian97
    • September 6, 2025 at 22:18
    • #13,570
    Wurde dann scheinbar gefahren ohne die Nummer mit Präfix einzuschlagen.
    Sachen gibt es...
    • September 7, 2025 at 07:56
    • #13,571
    Ist auf dem Lüfterkranz auch nichts zu finden?
    Da habe ich schon öfter mal das Präfix gefunden.
  • Christian97
    • September 7, 2025 at 08:59
    • #13,572
    Hallo Volker,
    danke für den Hinweis.
    Werde die Tage mal dort nachsehen.
    Herzliche Grüße :-2
    Christian
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • September 7, 2025 at 10:02
    • #13,573
    Ich habe auch einen nicht nummerierten Motor. Habe ich vor 20 Jahren mal in Indien gekauft.
    Ist ein 150er LML mit Gemischschmierung und Loch für E-Starter. Ist mir beim ersten Gebrauch in Italien auseinander gefallen. Kupplung war nicht richtig fest. Primär hatte 12-13-18-21. Das 18er hat es gefetzt. § Zähne verloren.
    Bereite den im Winter mal auf.
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • September 9, 2025 at 20:42
    • #13,574
    Hallo, ist es problemlos möglich, bei einer PK50XL2 ohne Elektrostarter den Motor durch einen Motor mit Elektrostarter und Kickstarter zu ersetzen oder gibt es da spezielle Besonderheiten zu beachten? Grüße Gerhard
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 9, 2025 at 20:51
    • #13,575
    Es ist „ nicht „ einfach, diesen E-Starter Motor in einen Kickerrahmen zu verbauen! Der Kabelbaum ist ein anderer und die Schalter passen auch nicht! ! Umgekehrt kannst du aber in einen EStarter, einen Motor ohne Anlasset, den Anlasset nachrüsten!
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • September 9, 2025 at 22:46
    • #13,576
    Vielleicht denke ich "zu einfach". Für mich gibt es zwei Ansätze des "nicht Funktionierens" beim Einbau eines E-Starter-Motors in einen Kickerrahmen. Zum einen das Motorgehäuse - passt es oder passt es nicht - zum anderen die Elektrik am Motor, also die Zündung (Zündspule und Lüfterrad). Kann ich eine Zündung eines Nicht-E-Starter-Motors in das Gehäuse eines E-Starter-Motors einbauen. Wenn ja, sollte sich das Thema mit dem Kabelbaum und den Schaltern damit erledigt haben. Zu einfach gedacht?
    tonitest
    • September 9, 2025 at 23:04
    • #13,577
    Ich würde einfach mal die Schaltpläne nebeneinanderlegen und vergleichen.
    Gibt es nicht auch ohne E-Start aber mit Batterie? (Okay, macht eigentlich nicht viel Sinn...)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 10, 2025 at 07:22
    • #13,578
    Die ZGP Zündung, hat mit dem Gehäuse (mit oder ohne E-Starter) nichts gemeinsam und beide Motor Varianten passen auch in den Rahmen. Halt wie gesagt, die Elektrik ist eine andere...
    Der einzige Unterschied ist, beim Motorgehäuse ohne Anlasser ist kein Loch für den Anlasser vorgebohrt, den musst du dann nachbohren (z.B. mit einem Topfbohrer) . Und ein Zahnkranz am Polrad muss angebracht ,ggf. ausgetauscht werden...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (September 10, 2025 at 07:31)
  • Christian97
    • September 10, 2025 at 08:29
    • #13,579
    Hallo Volker,
    habe keine Motornummer am Lüfterkranz gefunden.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 10, 2025 at 08:58
    • #13,580
    Motor Passt.
    wenn deine PK ab werk schon einen Battarie hat passt auch die elektrik.
    dann müsstest du ner den e starter kabelstrang und schalter nachrüsten und alles geht.
    hat deine PK ab werk keine Battarie solltest du die ZGP tauschen gegen eine mit 3 kabeln.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
