  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • August 2, 2016 at 11:38
    • #8,841
    also, am kopf sabbert nichts und die kerze ist fest drin..
    Habe die kupplung nachgestellt und öl nachgefüllt und es geht wieder :) der Tritt ins leere ist weg. Vielen Dank :thumbup:
  • Piitt
    • August 3, 2016 at 22:37
    • #8,842
    Hi, hier richtig?
    Suche 6 Volt Zündgrundplatte für elektronische Zündung Vespa PK50.
    tonitest
    • August 3, 2016 at 22:47
    • #8,843
    Zitat von Piitt
    Hi, hier richtig?
    Nee, hier falsch.
    Suchen im Martkplatzforum unter Suche einstellen....
  • klavierfisch
    PK50XL
    • August 9, 2016 at 20:19
    • #8,844
    Hi,
    Bei meiner PK XL1 mag vorne links der Blinker nicht. Alle anderen gehen. Birnen alle neu, diese direkt an den Steckschuhen getestet. Nix.
    Gibt es da ein bekanntes Problem oder einen heißen Tipp?
    Grüße
    Chris
    • August 9, 2016 at 21:21
    • #8,845
    Kabelbruch ? Mal durchmessen.
    • August 11, 2016 at 07:52
    • #8,846
    meistens korrosion im schalter selbst. da mal sprühfett rein (gegen neurosten) und ca 1000 mal hin und herschalten.
  • klavierfisch
    PK50XL
    • August 11, 2016 at 14:38
    • #8,847
    ok - ich fang gleich an... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - .....
    Danke
    Chris
  • Oncho
    Frankfurt
    • August 14, 2016 at 16:43
    • #8,848
    lohnt die Umrüstung von 75ccm auf 85ccm?
    Bei 3,72 Primär, 16.16 Vergaser und ori Banane??
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 14, 2016 at 17:03
    • #8,849
    Klares Jein.
    Kommt darauf an, was man damit erreichen möchte.
  • Oncho
    Frankfurt
    • August 17, 2016 at 23:49
    • #8,850
    ich will nicht die endgeschwindigkeit hochtreiben. Wenn man das bei den ccm überhaupt sagen kann.
    es soll einfach mehr kraft im unteren drehzahlbereich vorhanden sein.
    • August 18, 2016 at 10:13
    • #8,851
    102ccm- ori auspuff
  • dueruote
    Augsburg
    V50 R, V50 Special
    • August 24, 2016 at 11:34
    • #8,852
    Hallo, hätte eine kurze Frage. Bei meiner V50 R knarkst der vordere Stoßdämpfer (vor allem wenn man zu zweit fährt). Da es noch der Originale ist, würde ich ihn demnächst tauschen. Macht es Sinn nur den Vorderern zu tauschen, oder müsste man hinsichtlich besserer Fahreigenschaften "wenn schon denn schon" auch den Hinteren wechseln? Kosten und Aufwand sprechen dagegen.
    • August 24, 2016 at 13:16
    • #8,853
    wenn du was auf niveau des originalen dämpfers kaufen möchtest, dann kostet das ca 50 euro pro stück? wo ist dein problem? vll solltest du lieber fahrrad fahren.
    nebenbei gehören die siltengummis ebenfalls getauscht, die welle gefettet und die lager ggf getauscht.
  • dueruote
    Augsburg
    V50 R, V50 Special
    • August 24, 2016 at 13:30
    • #8,854
    Danke für die Antwort, die ich leider nicht verstehe. Ich habe kein "Problem", sondern nur gefragt, ob es von den Fahreigenschaften empfehlenswert wäre auch den hinteren Stoßdämpfer zu tauschen. Ich denke jeder weiß wie viel Zeit draufgehen kann, wenn man anfängt an einer alten Vespa rumzufummeln. Grad die Dämpfer sind oft hingegammelt und evtl. schwer zu lösen. Und Zeit habe ich leider nicht ohne Ende dafür. Auch habe ich kein Interesse sinnlos Geld auszugeben. Somit gibt es zwei Einschätzungen:
    Entweder: Ja auf jeden Fall auch den hinteren tauschen, rentiert sich voll und die Vespa fährt sich danach viel besser.
    Oder: Nein, braucht's nicht unbedingt. Solange der alte hintere Dämpfer nicht kaputt ist, spar dir die Zeit und das Geld.
    Stattdessen habe ich grad das Gefühl mit einem Kommentar dieser Art:
    blöd angemacht zu werden, obwohl ich einfach nur eine kurze Frage gestellt habe. :( Schade. Bin ich von diesem Forum nicht gewohnt.
    2 Mal editiert, zuletzt von dueruote (August 24, 2016 at 13:50)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 24, 2016 at 14:09
    • #8,855
    dann lass den hinteren drin bis er hinüber ist oder es dich deutlich stört und jut.
    Der Tausch des hinteren Dämpfers geht übrigens einfacher als vorne.. also Arbeit ist kein Argument ;)
    • August 24, 2016 at 18:11
    • #8,856
    ich störe mich an der monetären Argumentation eines sicherheitsrelevanten Fahrwerksteils. Das sollte nicht nur funktionieren, das MUSS funktionieren. Auch ein klares Argument GEGEN die YSS Dämpfer.
    Ein Stoßdämpfer, hier genauer eine Dämpfer-Feder-Kombination funktioniert nur dann, wenn der Dämpfer selbst noch mit öl gefüllt ist, dicht ist. Die Feder sollte so stramm sein, dass der Roller beim Platznehmen ca 1/3 einsinkt. Du benötigst einen negativen Federweg "Ausfederweg quasi" sonst hoppelt der roller.
    Die hintere Dämpferfrage stellt sich nicht nach "gehts noch gerade so oder nicht" sondern eher nach: wenns kaputt ist, tausch es aus. Du hast nur ein Gesicht.
    • August 24, 2016 at 19:19
    • #8,857
    amüsiert mich....sorry...
    vorderer soll nur getauscht werden weil er knarzt...ist das ein funktionstest?
    der hintere knarzt nicht...also muss er gut sein....
    vermutlich gehts so weiter..reifen halten die luftz, und haben noch genausoviel profil wie 1980..also noch gut^^
  • Oncho
    Frankfurt
    • August 24, 2016 at 19:51
    • #8,858
    ist der abstand normal?
      • 395.15 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 256.16 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 291.93 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 240.83 kB
      • 1,920 × 1,080
    • August 24, 2016 at 20:01
    • #8,859
    Die Kickerwelle , bekommst denn den Kicker noch drauf ? Der sollte natürlich nicht am Gehäuse schleifen
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • August 24, 2016 at 20:28
    • #8,860
    Also ich kann gegen die YSS Dämpfer nix negatives sagen.
    Fahre die in meiner PK seit rund 2500 - 3000 Kilometer, ohne Probleme. Funktionieren noch wie am ersten Tag.
    Lg
