  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 19, 2020 at 21:18
    • #10,861
    Zitat von Akilaking
    Weiss jemand wie man diese Mutter löst vom Kickstarter? Muss man da was beachten, weil ich bekomm die nicht lose??
    Linksgewinde? Rechtsgewinde?
    Gammelt gern fest im Alu , mit Hammer draufschlagen hiltft oft oder Wärme aber nicht zu heiß machen !!!
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 19, 2020 at 21:23
    • #10,862
    Zitat von Volker PKXL2
    Normales Rechtsgewinde.
    Bisschen Spinat essen, dann bekommst du die auch los.
    Mach ich😂:-8
    Aja ist das normal, dass dir Kickstarter und die Kickstarterwelle ziemliches spiel haben? Also wenn man im bereich der kickstarterwelle wo die Feder sitzt „herum drückt“ , dann merkt man ziemlich grosses spiel bzw der kickstarter wackelt dann auch ziemlich🤔X/
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • April 20, 2020 at 06:43
    • #10,863
    Normal? Nein.
    IdR ist das verzahnt. Mal abmachen und schaun was da los ist.
    Aber was mir da gerade einfällt: Die Kickstarterwelle (außerhalb Gehäuse) hat eine kleine Einbuchtung wo die Schraube dran vorbeigeführt wird, bis hin zum Gewinde. Wenn natürlich dein ganzer Kickstarter verdreht ist, kann das sein, dass die Schraube deswegen nicht rauskommt. Und zwar versuchst du die ganze Zeit die Schraube rauszudrehen, wo keine Einbuchtung ist. Gerade der Teil des Gewinde ist etwas dicker im Durchmesser, wo es gerne Klemmt.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 11:35
    • #10,864
    Zitat von DerEltener
    Normal? Nein.
    Was kann man dagegen machen wenns verdreht ist?
    • April 20, 2020 at 12:46
    • #10,865
    Gibt es noch eine sinnvoll gangbare Lösung einen (Ex)-16/15er Gaser an einem 19er Membranstutzen zu befestigen?
  • Onkel Mi
    • April 20, 2020 at 15:20
    • #10,866
    Zitat von mhx
    Hier ist der Schaltplan#
    https://kabel-schute.de/images/schaltp…eBremslicht.jpg
    Danke dafür aber ich habe unten im Scheinwerfer sicher keine 6V15 verbaut es sei denn das es diese in verschiedenen Formen gibt. Oben könnte es passen (Birne) aber unten ist eine kleine Birne verbaut / schmal, länglich.......
    Habe keine Batterie sondern das ganze "läuft", mal mehr mal weniger nur über den "Kickstarter"....
    Wenn sie denn dann anspringt.....:-1
    Einmal editiert, zuletzt von Onkel Mi (April 20, 2020 at 15:32)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 20, 2020 at 16:09
    • #10,867
    Zitat von Onkel Mi
    Welche Birnen sind in meiner 71'er Vespa V50R, Baujahr 1971 (6 Volt) verbaut (Scheinwerfer/Rücklicht) und kann es sein das diese kein "Bremslicht" hat bzw. über keines verfügt?
    Vorne habe ich gesehen das "oben" eine "große" Birne verbaut ist und "unten" eine "schmale breite"....
    Des weiteren, welchen "Diebstahlschutz" könnt ihr bei "Geschlossenen Felgen" empfehlen?
    SORRY!!!!!!
    Anfänger........
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!
    Die runde "Birne" https://www.scooter-center.com/de/birne-p26s-…?number=9512014
    Sollte diese sein. 6V 15W
    Das schmale längliche sind Soffitten
    Im Vorderen Scheinwerfer als (Sinnbefreites) Standlicht.
    Gehe mal davon aus Du hast eine Italy Version?!?!
    Im Rücklicht solltest Du auch Soffitten haben
    Rücklicht 6V 5W https://www.scooter-center.com/de/soffitte-sv…?number=9506000
    Bremslicht (falls vorhanden) 6V 10W
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
    mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 20, 2020 at 19:02
    • #10,868
    Hi Onkel Mi,
    mache doch bitte einmal ein Bild von deinem Scheinwerfer, im ausgebauten Zustand.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • April 20, 2020 at 19:19
    • #10,869
    Gibt es eine andere methode dieses lager von der nebenwelle zu lösen??
    Der abzieher liegt schon im warenkorb, aber wisst vielleicht ne andere lösung??
      • 365.42 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 205
  • Gast270222
    • April 20, 2020 at 19:31
    • #10,870
    musste mal erwärmen
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    • April 20, 2020 at 22:16
    • #10,871
    Hallo Leute,
    ganz kurze Frage. Ich möchte bei meiner 74er V50 Special V5B1T die Silentgummis der Motorlagerung ersetzen. Dazu hab ich mir die zweigeteilten rausgesucht.
    https://www.sip-scootershop.com/de/products/si…winge+_11220400
    Benötige ich dazu noch eine oder zwei oder gar keine Distanzscheiben dazu ?
    Ich komm da irgendwie nicht ganz klar. Kann mir einer helfen ?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 20, 2020 at 23:41
    • #10,872
    2 Schlitz Schraubenzieher rechts links gleichzeitig. Da braucht's keinen abzieher.
    Vorher bissi warm machen dann flutscht das.
  • Onkel Mi
    • April 21, 2020 at 19:08
    • #10,873
    Passt!!!!!!!jubel
  • Onkel Mi
    • April 26, 2020 at 13:59
    • #10,874
    Zitat von mhx
    Hi Onkel Mi,
    Mache ich, kann leider noch etwas dauern, da ich momentan beruflich sehr eingespannt bin. Wird wohl, erst Anfang Mai etwas werden aber ich lade es dann hoch.
  • Onkel Mi
    • April 26, 2020 at 14:27
    • #10,875
    Ich bräuchte noch mal eure Ratschläge zu meiner Vespa V50R, Baujahr 1971, italienisches Modell.
    Verbaut ist ein 19/19er Dellorto Vergaser sowie ein 75ccm Zylinder und ein Sito Auspuff drunter aber ich habe keinerlei Ahnung ob "Normal" oder "Getuned".
    Ihr wisst um die "Startschwierigkeiten" und um diese zu beheben, wird sie dank eurer Tipps dementsprechend anders "Bedüst", (82er oder 88er) die Zündkerzen angepasst (NGK B7HS / NGK B8HS).
    Da ich ja selber auch oftmals zusätzlich noch "Dr. Google" befrage, steht da nun auch noch, etwas von, Ansaugstutzen, Sportluftfilter und anderem drin was ich "tauschen" sollte.
    Bin kein "Heizer" der mit der "Wespe" auf die Rennstrecke gehen möchte, sondern mir reicht es im Verkehr "mitzuschwimmen". Mir reichen maximal 75km/h!!!!!!
    Was stimmt, was nicht:?::?::?:
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 26, 2020 at 20:53
    • #10,876
    Was ist deine Frage?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 26, 2020 at 21:02
    • #10,877
    Der ASS ist bereits getauscht, denn sonst würde der 19er Dello nicht montierbar sein.
  • Onkel Mi
    • April 27, 2020 at 06:06
    • #10,878
    Sollte der Ansaugstutzen getauscht und ein Sportluftfilter eingebaut werden?
    Sorry, hat sich schon erledigt.......
    Trotzdem Danke.
  • Summsemann
    NRW
    PX 80 Lusso
    • May 2, 2020 at 12:56
    • #10,879
    Hallo ,
    habe da einige Probleme mit den versenden . Kann mir jemand sagen wenn ich eine Nachricht schreibe und dann versenden will . wo muß ich da drücken ?
    Und wier kann man einem Mitglied eine Persönliche Nachricht schreiben oder kontaktieren ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 2, 2020 at 13:10
    • #10,880
    Zitat von Summsemann
    Hallo ,
    Auf "ANTWORTEN".
    Für eine PM gibt es ein Feld in der Kopfzeile zwischen den Symbolen "Glocke" und "Lupe".
