  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • June 26, 2020 at 09:38
    • #10,921
    Hat sich erledigt.
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von Löffel (June 26, 2020 at 09:52)
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 27, 2020 at 16:33
    • #10,922
    Soll zwischen krümmer und zylinder dichtpaste oder nicht? Also auspuffkrümmer meine ich, und dann die dichtung natürlich.
    • #10,923
    Nein, bringt nichts und hat da auch nichts zu suchen.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 27, 2020 at 22:14
    • #10,924
    Ist die dichtlippe so richtig? Oder sollte die nach innen „gebogen“ sein?
      • 3.27 MB
      • 3,024 × 4,032
  • Piitt
    • June 27, 2020 at 22:19
    • #10,925
    nur beim Einsetzen hätte man nicht den Aluguss rundherum verdängeln sollen...
    Offene Seite immer zur Druck- oder Ölseite.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 27, 2020 at 22:24
    • #10,926
    Teilweise waren diese verdrängelungen schon vorher hust hust....aber ja stimmt
    Sitzt der sonst eh richtig ?
    • June 28, 2020 at 09:27
    • #10,927
    Das ist ein 19'er Ring. Hast du auch eine 19'er Welle ?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 28, 2020 at 11:14
    • #10,928
    Ja hab ich, müsste passen demnach🤔
    Wieso wenn ich fragen darf?
    • June 28, 2020 at 15:10
    • #10,929
    Ich bin für einen Freund auf der Suche nach einem Vespa-affinen Prüfer in und um Nürnberg.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    • June 28, 2020 at 15:44
    • #10,930
    Weil schon 19'er Ringe auf 20'er Welle gebaut wurden....
  • Stahlkehle
    • June 29, 2020 at 21:06
    • #10,931
    bin gerade dabei meinen Motor zusammen zu bauen .
    Folgendes Problem !!!!
    Motor steht noch im Bock und ist wieder verschraubt. Jetzt bei der kleinsten Berührung klackt der Neutrale"Gang" also Leerlauf sofort in den ersten oder zweiten Gang.
    Er rastet auch nicht wirklich ein , er hat nur einen bestimmten Punkt wo er stehen bleibt. Ansonsten springt er sofort raus in einen Gang.
    Schaltklaue (Rund wie Die ausgebaute alte ) Schaltgabel neu , Kugel und Feder neu .
    Wo liegt das verdammte Problem???????
    Möglich das die Gänge falsch aufgelegt sind?????
    Danke im voraus
    :+2
    • June 29, 2020 at 21:33
    • #10,932
    Danke im voraus
    Stimmt die Länge der Schaltklaue mit der alten überein? Gangräder nicht richtig herum ist natürlich auch möglich.
  • Stahlkehle
    • June 29, 2020 at 21:44
    • #10,933
    ja die Länge passt , hab sie miteinander verglichen ....
    :+2
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 29, 2020 at 22:26
    • #10,934
    Danke im voraus
    Bremstrommel schon drauf und angezogen ? Die endgültige Position der Getriebewelle stimmt erst wenn die Trommel drauf ist ...
  • Stahlkehle
    • June 29, 2020 at 22:37
    • #10,935
    MBT / T4
    Ja die ist drauf
    :+2
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • June 30, 2020 at 09:33
    • #10,936
    Steht die Schaltwippe richtig, nicht das du zwischen den 3. und 4. Den Leerlauf vermutest?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • June 30, 2020 at 10:45
    • #10,937
    Schwabach
    https://www.scooterequipment.de/
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 6, 2020 at 09:02
    • #10,938
    Frage an die Leute mit freiwilliger Zulassung:
    Da ich mich und meine Roller die Tage ummelden muss, stellt sich die Frage ob man bei der freiwilligen Zulassung NUR einen FahrzeugSCHEIN bekommt oder auch einen FahrzeugBRIEF?
    Finde nämlich nur den Fahrzeugschein in meinen Unterlagen...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 6, 2020 at 09:50
    • #10,939
    Servus,
    ich selbst gehöre zwar nicht in den Kreis der freiwilligen Zulasser aber auf dieser Seite ist eine Abhandlung darüber niedergeschrieben.
    Auf dem Foto der ZB Teil 1 ist unter der Nummer 16 die Eintragung -ohne- ZF sichtbar. [ZF = zulassungsfrei; auch wenn das hier nicht exakt zutrifft aber wohl in der Zulassungs-EDV der einzig auswählbare Wert zu sein scheint].
    Somit gehe ich schwer davon aus, dass Du keine ZB Teil 2 finden wirst.
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (July 6, 2020 at 10:28)
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    • July 6, 2020 at 11:01
    • #10,940
    Kurze Frage...
    Innenrohrdurchmesser vom Gas- und Schaltrohr bei einer V50N? 21mm, korrekt? Da die Blinkerrohre ca. 20,5mm Durchmesser außen haben.
    Danke im Voraus
