Vespa 50 N - komplett restaurieren oder nur Motor?
  • Monstervespa
  • April 13, 2025 at 12:30
    tonitest
    • April 15, 2025 at 21:08
    • #41
    Zitat von Monstervespa
    bisschen weit von Bayern aus :)
    Rollerspedition dürfte ca 150 € oneway sein.
    Oder selber zu Volker PKXL2 zum Abgebe hochfahren, fachsimpeln, Kaffeetrinken und ein paar schöne Tage in SH verbringen.
    Wenn sie fertig ist, nochmals das ganze.
    Volker macht exzellente Arbeit, s. Z. Bsp.
    Thema
    Die Forums-Vespa
    Gude,
    um nicht das "worüber freut ihr euch"-topic weiter zuzumüllen, mach ich hier mal ein eigenes Topic für die Uschi auf.
    Es geht um den pinken xl1 Rahmen original ohne Blinker. Der lungert bei mir im Schuppen rum und übersteigt meine Fähigkeiten. Ich bringe es nicht übers Herz den Hobel zu verkaufen, Kohle hab ich leider auch nicht (soweit die Zusammenfassung)
    @CARDOC2001 hat sich zum schweißen angeboten. Daraus kam mir dann die Idee ne VO-schlampe drauß zu machen. Sollte die Kiste…
    m0ritz
    September 26, 2018 at 14:13
    Wenn Du nicht selber schrauben willst/kannst, würde ich das Angebot annehmen.
    Oberbayern
    • April 15, 2025 at 21:25
    • #42
    denke, das am ersten Fotoo ist durchgerostet
    Darum auch mein Rat zur Freilegung des O-Lacks, Trittbrett, bzw ausgrissene Strebe lässt sich schweissen, blanke Stellen und Flugrost auf den anderen Bildern versiegeln;
    Motor evtl machen lassen, bzw. mit Hilfe vom Forum auch selber erledigen, wie Florian schon geschrieben hatte.
    Bei Volker wäre der Roller natürlich in besten Händen!
    • April 16, 2025 at 13:18
    • #43
    Dem kann ich nur beipflichten. Volker macht erstklassige Arbeit.
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • April 16, 2025 at 20:39
    • #44
    erstmal Danke für Eure antworten
    War heute beim rollerladen hab mich jetzt entschieden :
    ich mach zuerst mal was mit der Leistung, 75 ccm Zylinder von , glaub DM, und neue Vergaserdüse, kostet 130,00 Euro
    Dann noch einen Tacho, kostet mit allem ca. 120,00 Euro
    Einbau versuch ich selber, das Buch ist unterwegs
    Dann mal fahren und danach die Entscheidung, o ich sie nur ussen neu Lackieren lasse, die Substanz ist nicht schlecht, aber die Schrammen vom Unfall meiner Tochter stören
    nochmal zur Farbe, den Lack entfernen werde ich nicht, wer weiß , was da zum Vorschein kommt 8)
    innen ist ja die selbe Farbe, vielleicht war die in dem Ton original auch so lackiert. Kann man eigentlich feststellen, in welcher Farbe die ausgeliefert wurd ?
    tonitest
    • April 16, 2025 at 21:02
    • #45
    Ich tippe auf rot 😉
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • April 16, 2025 at 21:50
    • #46
    Zitat von tonitest
    Ich tippe auf rot 😉
    oder rote Grundierung
    Oberbayern
    • April 16, 2025 at 22:17
    • #47
    Hi, originale Grundierung bei deiner sollte grau sein, der originale Lack lt Vespafarben rosso 850
    Vespa Lack | Rosso 850 | Oldtimer Roller Fotos
    Fotos lackierter Vespas in der Piaggio Originallackierung Rosso 850.
    www.vespafarben.de
    und das wird auch der originale Lack sein, da er unter dem Papieraufkleber ist
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 17, 2025 at 01:38
    • #48
    Vespa Originallack nach Typ, Modell und Baujahr
    Welcher Originallack wurde verwendet? Übersicht aller Vespa Lacke nach Roller Modell, Typ, Baujahr und Fahrgestellnummer. Mit vielen Fotos der Lacke.
    www.vespafarben.de
    Laut tom V50 stimmt Rosso 850 :D! Und wenn Tom es nicht weiß :-3, ja dann wird es kaum jemand anderes besser wissen yohman-)!
    :+2
    Oberbayern
    • April 17, 2025 at 08:25
    • #49
    ☺️ Danke für die Lorbeeren;
    Lässt sich aber alles rauslesen; lt. Besitzer und Scooterhelp ist es eine 66er 50N, da es von 66-71 bei den 50N nur ein rot gegeben hat, und dieser auch unter der Papiermarke noch vorhanden ist, muss es ja so sein 😉
    • April 17, 2025 at 09:17
    • #50
    Die Firma heisst D.R. falls das jemals wichtig werden sollte. Da die Kollegen glaube ich 3 verschiedene Varianten ihres 75cm³ Zylinder anbieten: Weisst du welche verbaut werden wird?
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • April 17, 2025 at 18:28
    • #51
    • April 17, 2025 at 18:57
    • #52
    Denke bitte daran, dass du die Kanten zum Auslass und den Überströmern brichst. Sonst können sich die Kolbenringe da gerne mal einhaken.
    Eigentlich gehört zu einem 75'er Zylinder noch etwas mehr in der Peripherie, aber du willst ja erstmal nur mit dem Zylinder anfangen.
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • April 17, 2025 at 19:40
    • #53
    hat mir der Verkäufer gesagt :thumbup:
    was nehm ich da, 800er Schleifpapier ?
    andere Vergaserdüse und neue Schwimmernadel hat er mir mit verkauft. Hab noch einen Vergaserdichtsatz mitgekauft, werd den Vergasser ultrschall reinigen lassen, macht ein Freund von mir
    • April 17, 2025 at 19:53
    • #54
    Nein, besser eine Schlüsselfeile, oder noch besser einen Dremel mit einem Fräser oder Schleifer.
    • April 17, 2025 at 20:41
    • #55
    Moin
    Was ist für ne Befestigung für den Tacho dabei?
    Dieser U Bügel?
    Wenn ja bestell dir noch diesen hier
    Die passende Schraube dafür auch mitbestellen.
    Das U habe ich noch nie gescheit befestigt bekommen. Dafür ist alles irgendwie zu eng im Lenkkopf.
    Gruß Marco
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • April 21, 2025 at 18:35
    • #56
    bei dem Zylinderkopfsatz sind keine Muttern dabei. Sollen die neu ? Gehen da normale Standard oder Edelstahlmuttern ?
    Gibt es da Infos zu den Drehmomenten ?
    Danke
    • April 21, 2025 at 19:05
    • #57
    Moin
    Standart reicht
    Oberbayern
    • April 21, 2025 at 19:23
    • #58
    Wirst aber M7 brauchen, Federringe auch neu, Schrauben für den Kopf kannst die alten verwenden, aber auch hier neue Federringe; Zylinder mit Ringschlüssel richtig fest, kommst eh mit dem Drehmomentschlüssel nicht dran, Kopf über Kreuz 13-18 Nm, evtl beim Zylinder beschrieben
  • Monstervespa
    noch keine Ahnung
    • April 24, 2025 at 12:55
    • #59
    so, zerlegt ist erstmal alles.
    Pleuellager ist ein Gleitlager, wechseln kann ich das nicht, denke, da brauchst Spezialwerkzeug X/
    Oberbayern
    • April 24, 2025 at 16:02
    • #60
    Das hat schon bessere Zeiten gesehen, aber Kolbenbolzen sollte ja bei deinen neuen Satz dabei sein, dieser sollte „saugend“ in das Lager gehen; sollte die Buchse zu viel Spiel haben, gibts die neu, lässt sich einpressen und muss anschließend mit einer Reibaale passend zum KB aufgerieben werden
  • Vespa PK50XL2 - fertig restaurieren oder Basis verkaufen?
    • impurplehaze2
    • April 1, 2025 at 13:28
  • PK 50 XL Automatik - neuer Zylinder?
    • vespAmore1988
    • May 14, 2024 at 13:39
  • Vespa PX Startprobleme „nur“ in Italien
    • Markus216
    • May 12, 2024 at 13:24
  • Vespa PK50 XL Neuaufbau
    • YannickLi
    • June 24, 2023 at 17:08
  • Vespa 50n Spezial: mehrere Probleme, hängen die zusammen?
    • Mitch711
    • July 16, 2023 at 21:27
  • Albtraum eines kompletten Neulings
    • b1rg3r1999
    • May 2, 2023 at 01:50
