kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • June 8, 2019 at 11:29
    • #1,421
    Zitat von mik9966
    nee ist nicht egal
    Die Tiefe Seite gehört zur Motor Seite vorne genauso zur Schwinge
    Vielen Dank! 👍
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • June 14, 2019 at 22:43
    • #1,422
    PX Lusso Motor mit Cosa Kupplung und normaler 6-Kantmutter und Fächerscheibe braucht doch zusätzlich nicht mehr den Sicherungskorb mit der Blechnase oder?
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
    • June 15, 2019 at 08:11
    • #1,423
    Nein, brauchst du nicht. Hält ja auch nirgendwo.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • June 15, 2019 at 09:24
    • #1,424
    Jo, alles klar. Hatte mich gewundert als ich gestern einen Motor geöffnet hatte, bei dem das so verbaut war...
    • June 16, 2019 at 09:56
    • #1,425
    Nein, Korb bloss nicht^^ aber... jedesmal eine neue Mutter,
    von sck oder dem anderen, fettfrei und am besten mit Schraubensicherung.
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • June 18, 2019 at 08:49
    • #1,426
    An die PX alt Fahrer: Sagt mal, wie handhabt ihr das mit dem Schlüssel? Lange Zeit hatte ich einfach meinen Schlüsselbund aufm Tacho, aber a) ratet man die Geschwindigkeit noch mehr als man es mit dem guten Veglia eh schon tut, und b) zerkratzt das Glas halt auch mit der Zeit.
    Eine Saison hatte ich jetzt so etwas im EInsatz, um den Zündschlüssel vom Bund nehmen zu können:
    https://paracord.kaufen/2562-thickbox_…kroko-klein.jpg
    Aber die leiern mit der Zeit auch aus... Karabiner hab ich so klein nicht gefunden, denn die liegen ja dann auch gleich wieder aufm Glas auf. Momentan hab ich den Schlüssel einfach immer lose in der Tasche, aber ich warte schon auf den Tag, an dem ich ihn mal verliere...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 18, 2019 at 09:12
    • #1,427
    Wie wäre es mit "original" zubehör?
    https://www.google.com/search?q=schlüsselanhänger+telefonkabel+vespa&tbm=isch&ved=2ahUKEwightT5vPLiAhVO5IUKHfSHD9EQ2-cCegQIABAB&oq=schlüsselanhänger+telefonkabel+vespa&gs_l=mobile-gws-wiz-img.3...3477.5268..6047...0.0..0.94.437.6......0....1.........0i30j30i10.MQmk28mSExk&ei=bI4IXaCgFs7IlwT0j76IDQ&bih=520&biw=360&client=ms-android-samsung&prmd=sinv#imgrc=9RwbRzi6I9X0NM
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 18, 2019 at 09:40
    • #1,428
    Ja, über die Lösung hab ich auch schon nachgedacht. Aber dann passt der Schlüsselbund halt garantiert nicht mehr in die Hosentasche bzw. wird halt gleich riesig...
    • June 18, 2019 at 13:05
    • #1,429
    Habe meine Vespa-Schlüssel in einem eigenen Schlüsselmäppchen, den Zündschlüssel an einem etwa fünf Zentimeter langen Kettchen. Beim Fahren schaut nur der Zundschlüssel raus, der Rest bleibt im Mäppchen und das Mäppchen hängt seitlich links neben dem Tacho. Alle anderen Schlüssel (Haus, Auto1, Auto2, Firma) sind in separaten Mäppchen in der Hosentasche.
    Fazit: Kein Zerkratzen und nur die Schlüssel dabei, die gerade gebraucht werden.
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (June 21, 2019 at 09:45)
  • Christian97
    • June 20, 2019 at 21:55
    • #1,430
    hallo,
    hab da so nen Schlüsselanhänger, bei dem mit Klett gearbeitet wird...
    Geht ganz gutyohman-)
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 24, 2019 at 23:02
    • #1,431
    Das könnte ich mir auch gut vorstellen, danke für den Input!
  • wolf181
    • June 25, 2019 at 06:39
    • #1,432
    ich hab mir so einen Schlüsselanhänger mit Spiralkabel besorgt. Der Zündschlüssel steckt im Schloss und das Schlüsselmäppchen mit dem Schlüssel für das Lenkschloss kann während der Fahrt im Lenkschloss hängen.
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/LcYAAOSwoKFbGOoX/s-l1600.jpg]
  • Strichmichel
    P200E
    • June 28, 2019 at 17:22
    • #1,433
    Hallo nochmal,
    mittlerweile habe ich bei meiner PX200E die Kupplung und die Tachowelle getauscht. Jetzt bin ich am Vergaser dran. Dazu zwei Fragen:
    Hab mir diesen Dichtsatz gekauft
    https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-v…?number=5350007
    hab aber ein paar Dichtungen übrig wo ich nicht weiß wo die hin gehören, siehe Bild
    und ist die im Bild fließende Spritmenge sobald man den Benzinhahn aufmacht ausreichen?
    Vielen Dank,
    Strichmichel
      • 300.97 kB
      • 160.35 kB
      • 1,194 × 839
    • June 28, 2019 at 21:52
    • #1,434
    Ein paar Dichtungen könntest du noch verbauen. Die kleine aus Papier mit samt dem Metallring für den Schwimmerdeckel, die kleine schwarze für den Gasschieber auch. Die grosse schwarze unten an den Vergaser. Die große ist für andere Vergaser.
    Sprit könnte ausreichen, ist aber schlecht zu sehen auf einem Bild.
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 1, 2019 at 20:52
    • #1,435
    Moin
    Habe jetzt schon 2 neue lenkerschlöser für meine PX80 alt gekauft und beide passen nicht. Der obere Teil ist zu breit. Ich hab gelesen das da unterschiedlich breite gibt. Aber wo finde ich die. Bei allen die ich bis jetzt gesehen habe war die breite garnicht angegeben.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 1, 2019 at 22:31
    • #1,436
    Zitat von Till25
    Moin
    Gibt 4 und 6 mm Breite... Wenn deins zu breit ist musste eins mit 4 mm nehmen.
    Das hier z.B.
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (July 1, 2019 at 23:33)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 2, 2019 at 16:59
    • #1,437
    Hat die PX 80 BJ 86 Original ne Standlichtbirne?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 2, 2019 at 21:04
    • #1,438
    Mit Batterie ja, ohne wäre Quatsch...
  • Strichmichel
    P200E
    • July 16, 2019 at 18:24
    • #1,439
    hätte 2 Fragen:
    - macht es Sinn zwischen Benzinschlauch und Vergaser nochmal nen Benzinfilter zu hängen?
    - die Gemischeinstellschraube, standardmäßig ist ja 1,5 Umdrehungen raus. Wie weit ist dann da ungefähr die Toleranz? Also zwischen min und max...
    Vielen Dank,
    Strichmichel
    tonitest
    • July 16, 2019 at 18:44
    • #1,440
    zu 1: definitiv: nein!
    zu 2: bis es passt (egal in welche Richtung), falls sich keine Änderungen einstellen beim verstellen, stimmt etwas mit dem Gaser nicht oder die Kiste zieht iwo Falschluft.
  • Vespa Largeframe
