  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 20, 2022 at 13:11
    • #12,541
    Zitat von Tanatos
    Hat damit zu tun, dass die im Strassenverkehr nicht zugelassen sind (keine E-Nummer).
    Darum werden die bei den Shops nicht nach D verkauft - ist bei den LED-Rückleuchten-Einsätzen das gleiche.
    Betrifft aber, soviel ich weiss, nur Teile der Beleuchtung.
    Ja, mich wundert es nur, dass das "jetzt" so ist.
    Meine letzte Bestellung ist jetzt knapp ein Jahr her und da konnte ich die noch ganz normal kaufen....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 20, 2022 at 13:40
    • #12,542
    Zitat von RevoIverheld
    Vorher war ein blauer Ring drin. Den könnte man erkennen, wenn die Qualität des Fotos nicht so bescheiden wäre.
    Jetzt ist der drin mit Feder zum Medium:
    ...sollte passen und dichtenn, nachdem die Trommel sitzt.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 20, 2022 at 14:56
    • #12,543
    Das hab ich mal bzgl. einen Rücklicht als Antwort bekommen (im Januar):
    "Allerdings darf Bosatta nicht nach Deutschland geliefert werden."
    Vielleicht neu seit diesem Jahr?
    Aber Menzinger besorgts dir ja :+7
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 20, 2022 at 15:01
    • #12,544
    Echt krass, dass das nicht geliefert werden "darf"...
    Soviel zum mündigen Brürger :D
    Und die ganzen Zylinder und anderer Stuff der nicht der Straßenverkehrsordnung entspricht, darf trotzdem weiterhin geliefert werden? Irgendwie seltsam :D
    Aber ja... ich bekomms jetzt besorgt :D Der Menzinger weiß wies geht :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (April 20, 2022 at 15:15)
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 20, 2022 at 15:28
    • #12,545
    Ja, grundsätzlich ging ich davon aus.
    Beim studieren meiner untalentierten Fotografie meinte eben ein Kumpel, da ist eine Distanzscheibe vor dem Lager. Die entsprechende Distanzierung der Bremsankerplatte jedoch war nicht vorhanden.
    Im Ergebnis liegt die Lippe plan an der Distanz und wird beim anziehen der Trommel gequetscht.
    Irgendein Künstler hat sich vielleicht mal mit einem halben Breitreifenumrüstkit versucht.
    Keine Ahnung. Naja. Ich hab mich auch gewundert, warum der Mutterkäfig das Loch für den Splint nicht ganz freigibt.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 23, 2022 at 13:46
    • #12,546
    Ein weiteres miserables Foto.
    Der Simmerring ist also wie gedacht bei der Montage eingequetscht worden.
      • 1.6 MB
      • 1,920 × 1,080
    • April 23, 2022 at 13:59
    • #12,547
    Ich weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber ja: der ist hin !
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 23, 2022 at 14:36
    • #12,548
    Da ist eine 3mm Distanz hinter ohne Ausgleich an der bap. Da lag die Lippe plan auf.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 23, 2022 at 15:22
    • #12,549
    Hier. Sitzt richtig fest.
      • 1.46 MB
      • 1,920 × 1,080
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • April 23, 2022 at 16:18
    • #12,550
    Kann es sein das das die Fläche an der Antriebswelle wellig ist und nicht plan?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 23, 2022 at 16:25
    • #12,551
    Auch. Es handelt sich aber nicht um die Welle.
    Da wurde eine Distanzscheibe „draufgeklotzt“.
    Die sitzt jetzt vor dem Lager und ich bekomme sie nicht ab.
    • April 23, 2022 at 16:28
    • #12,552
    Heiß/Kalt-Methode mal probiert?
  • Ridin' Dirty
    • April 23, 2022 at 16:42
    • #12,553
    Oder vorsichtig Flexen, aber davor alles abkleben. 2 tiefe rillen und dann abbrechen.
  • silent_guy
    Pk 50
    • #12,554
    Kurze Frage: Wo findet man den O-Farbcode in den Unterlagen?
    Danke!
    • April 23, 2022 at 18:13
    • #12,555
    Halbmond eng an der Welle abdremeln und versuchen zu sprengen. Wird eine enge Nummer fürchte ich.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 23, 2022 at 21:44
    • #12,556
    Ob ich das mit einen Karosseriemeißel auftreiben kann?
    BW
    keiner
    • April 23, 2022 at 22:59
    • #12,557
    Großer Gott, probier' es doch einfach.
    Wenn diese Scheibe weg muß, dann mach es halt. Irgendwie. Wir sind nicht vor Ort. Schau, daß keine Späne ins Lager kommen.
    Wenn doch Späne reinfallen, dann überlege dir, ob du nicht besser den ganzen Käse zerlegst und vernünftig neu aufbaust.
    Dann bist du auf der sicheren Seite. Langsam scheint der Punkt angekommen zu sein, daß du den Motor einmal richtig sanieren solltest.
    Und verweise doch bitte nicht immer darauf, daß du dich mit SF nicht auskennst.
    Ich habe von dir schon gefühlt 20zigmal gelesen, daß du dich nur mit LF auskennst. Offenbar sind die Unterschiede beim Schrauben zwischen SF und LF soooo groß, daß dir bei LF alles zufliegt und du bei SF total auf dem Schlauch stehst, wenn mal eine Wedi kaputt geht oder etwas nicht so ist, wie es sein soll.
    Kann übrigens auch bei einer LF mal passieren.
    Deshalb auch weiter oben meine Frage, ob bei der LF die Abdichtung an der Bremstrommel signifikant anders ist. Offenbar nicht, aber auch da war nur die mangelnde Expertise bei der SF schuld...
    Gruß Paddy.
  • heggedear
    WW
    • April 24, 2022 at 07:26
    • #12,558
    Auf dem Bild liegt diese Scheibe unter der Bremstrommel Verzahnung. Somit müsste sie eigentlich locker sein. Wenn nicht ist sie ggf. geklebt. Versuch es mit Heiss machen und einem Meissel oder einem stabilen Schraubenzieher.
    Um Platz zum Schrauben zu haben kannst du auch noch die Bolzen mit jeweils zwei Muttern rausdrehen.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • April 24, 2022 at 09:01
    • #12,559
    Yo. Ich kaufe morgen erstmal einen scharfen Meißel. Danke für die Unterstützung!
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 24, 2022 at 10:00
    • #12,560
    Versteh ich auch net wer da so nen kack zusammenrevidiert???? Woher kommt denn das immer?
    Die Motoren die ich bekomme sind immer von "ganz tollen" Garagen repariert worden mit einem ganz grossen Namen und haben ein schweine Geld verdient. Was ich da an Totsünden schon gesehen habe, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Wenn das meine Motoren wäre, würde ich den der Werkstatt wieder zum richten zustellen....aber durch die geschlossene Fensterscheibe!
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
