  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • June 26, 2023 at 15:26
    • #13,101
    Zitat von Nick50XL
    Ohne das ausprobiert zu haben, aber:
    wahrscheinlich nicht, da p26s Leuchtmittel nur eine Glühwendel haben, ba20d aber 2...
    Da ebendiese auch noch separat schaltbar sein sollten wird das nix, zumindest nicht einfach.
    Ja also ich bau mir nebenbei nen komplett neuen Rahmen auf der hat halt denn p26s Sockel neuer Kabelbaum kommt ja auch. Wenn ich da einen nehme der original den ba20d Sockel benutzt müsste das ja gehen oder?
  • fettegadse
    Vespa V50
    • June 26, 2023 at 15:32
    • #13,102
    Hallo ich habe eine V50 N (deutsch + 3 Gang) V5A1T, Motor ist V5A2M.
    Primär ist 15:69 (stirnprimärrad:stirnsekundärrad) also eine Übersetzung von 4,60.
    Mein aktuelles Setup: 75 DR, 16.16SHB, 74HD 42ND 50 Choke, Malossi Banane.
    Ist die Übersetzung nicht zu kurz? Habe gelesen 3.72 sollte besser sein für einen 75 ccm?
    Ansonsten noch Verbesserungen zum Setup? Fährt gerade 60 -65 max.
    Lg
    • June 26, 2023 at 18:57
    • #13,103
    Wenn du schon gelesen hast, dass 3,72 für einen 75' er Standard ist, warum fragst du dann noch nach ?
    Um es nochmals zu lesen?
    Na gut: 3,72 ist Standard.
    • June 27, 2023 at 10:57
    • #13,104
    Wenn du eine andere Lösung für das umschalten zwischen Abblend- und Fernlich findest kannst du es zumindest im Prinzip so machen...
    Ich hätte bedenken ob das mit den Reflektoren funktioniert, aber Versuch macht Kluch...
  • Vespa_Veteran
    • June 27, 2023 at 13:42
    • #13,105
    Kann ich mein Licht mit p26s Sockel einfach auf ba20d Sockel umrüsten?
    Ich habe noch einen Klarglasscheinwerfer für die PX. Bei Interesse - melden.
  • Christian97
    • June 28, 2023 at 07:20
    • #13,106
    muss die Bremsanlage der Cosa neu befüllen.
    Bei der Spritzenmethode wird das Bremspedal nicht betätigt, damit der Kreis offen ist und die Bremsflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter gelangen kann oder?
    Herzliche Grüße
    Christian
    pk 50s
    keiner
    • July 4, 2023 at 22:59
    • #13,107
    Hab ne Pk da wird der nicht passen oder?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 5, 2023 at 08:25
    • #13,108
    Die PK hat an dem Schweinwerfer (135mm Ø) die seitlichen Nasen. Bei der PX sind es die angeschraubten Halter, womit dann am Lenkerunterteil festgeschraubt wird. Sie hat glaube ich auch nen größeren Ø mit 145mm.
    Wird also so nicht passen.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Vespa_Veteran
    • July 5, 2023 at 10:58
    • #13,109
    Ich dachte, der Scheinwerfer wäre für die 80er gewesen. An eine PK wird der nicht passen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 5, 2023 at 12:09
    • #13,110
    Was soll das Glas den kosten ?
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • July 5, 2023 at 14:45
    • #13,111
    hey Leute!
    Hatte jetzt ein Jahr kein Problem mit meiner vespa!
    Nun noch wieder was gewesen.
    Brauch eure Hilfe...hab den Tank ausgebaut.
    Nun beim Zusammenbau des Tankhebels komme ich nicht mehr weiter...egal in welche Stellung ich ihn drehe, es läuft immer Benzin.
    Nur zur Frage: wie kommen die Teile richtig übereinander gelegt und dann verschraubt? Es liegt sicher hier mein Fehler.
    Hier die 2 fotos von den teilen die ich meine.
    Lg
      • 936.73 kB
      • 1,920 × 1,083
      • 164
      • 381.39 kB
      • 677 × 1,200
      • 165
  • Vespa_Veteran
    • July 5, 2023 at 16:30
    • #13,112
    Ist neu und für ne gute Kiste Bier kannst Du ihn haben (20€) + Versandkosten. Kannst mich ja bei Interesse unter Konversation kontaktieren.
    • July 6, 2023 at 11:39
    • #13,113
    Klick mich Das sollte dir helfen.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 7, 2023 at 18:06
    • #13,114
    Hallo bin am verzweifeln weiß leider nicht mehr wo das genau hin gehört.
    Ich denke irgendwo an der wange oder liege ich da falsch?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
      • 646.91 kB
      • 126
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 7, 2023 at 18:25
    • #13,115
    Hi , das wird an der linken Backe mit dem Backenverschluss verschraubt, da kannste das Batteriekabel einklemmen
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 7, 2023 at 18:38
    • #13,116
    Danke
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 8, 2023 at 06:23
    • #13,117
    Sorry aber ich hab noch eine frage, hab meine Vespa (PK50 XL2) seit ca. 2 Wochen nicht bewegt bis dahin alles super so wie es sein soll.
    Jetzt gestern eine Runde damit gefahren und sobald ich an die Ampel fahre und iin den zweiten schalte hält sie kein Standgas und geht aus.
    Woran könnte es liegen?
    Ich kann sie anschließend starten und sie läuft wieder.
    el_vespino
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 8, 2023 at 12:15
    • #13,118
    Siehst du einen Zusammenhang mit dem Schalten in den zweiten Gang ?
    Wenn ja: Welchen ?
    Ansonsten spricht alles für einen verlorenen Leerlauf...
    pk 50s
    keiner
    • July 12, 2023 at 20:15
    • #13,119
    Kann mir einer Sagen ob diese sitzbank für ne pv oder et3 auch auf ne pk passt?
    LG
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 12, 2023 at 20:30
    • #13,120
    Die PK-Bank hat doch eine komplett andere Befestigung !
