  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Piitt
    • May 1, 2018 at 19:14
    • #9,621
    Frischluft-Zufuhr nirgendwo eingeschränkt?!
    Dann wäre das Gemisch auch zu Fett
    • May 1, 2018 at 20:31
    • #9,622
    Imbe Wirklich 16/16er Vergaser oder 16/10er?
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 2, 2018 at 23:11
    • #9,623
    Verbaut ein
    Dellorto Seregno SHB 16.16 Vergaser
    Passt nicht Original?
    Volker PKXL2
    • May 3, 2018 at 06:50
    • #9,624
    M.E. gehört ein 16.16 Vergaser nicht auf eine originale V50.
    Hab davon nun schon ein paar Motoren gemacht und da waren 16.10'er drauf. Dann mit 52 HD.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • May 3, 2018 at 07:18
    • #9,625
    Die deutsche special 4-blinker 12volt hat auch nen 16.16
    • May 3, 2018 at 08:39
    • #9,626
    Genau so ist es.
    • May 3, 2018 at 08:58
    • #9,627
    Doch paßt. Es gab zwei Varianten:
    16/16er Vergaser mit gedrosseltem Auspuff, d.h. eine Verengung im Krümmer. Auch in 6V mit Lenkerendblinkern
    16/10er Vergaser mit Auspuff ohne Verengungung.
    Und auch deine Bedüsung paßt zum 16/16er.
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • May 3, 2018 at 17:55
    • #9,628
    Gut. Ausführung mit den 2 Lenkerendenklinkern. Der Vergaser 16/16 steht auch in der BE, wahlweise mit Düsen 67-70. Probiere trotzdem mal mit Abdüsen, da der Leistungsverlust ab Halbgas im 3. und 4. Gang mit der 70er Düse sehr spürbar ist, d.h. Gas dreht ins leere, die Vespa wird langsamer.
    Volker PKXL2
    • May 4, 2018 at 06:27
    • #9,629
    Von 12 V mit Blinkern war bisher nicht die Rede gewesen. ..
    • May 4, 2018 at 09:36
    • #9,630
    Hat er ja offensichtlich auch nicht. Sonst hätte er 4 Blinker. Lenkerendblinker hat, wie meine, normale 6V-Kontaktzündung.
    Volker PKXL2
    • May 4, 2018 at 14:40
    • #9,631
    OK, ich bin raus !
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • May 6, 2018 at 20:27
    • #9,632
    Hab am Gasrohr meiner XL2 eine gebrochene Feder gefunden, sieht so aus: [Blockierte Grafik: https://beinschild.de/shop/media/image/product/4287/md/feder-gasrohr-fuer-vespa-px98-my.jpg]
    Die scheint laut Google ja für die PX zu sein - gibt es sowas auch für die XL2?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 6, 2018 at 21:18
    • #9,633
    Jep!... die ist am Gasgriff befestigt. Ist es deine Feder da auf dem Foto oder nur ein Beispiel!?
    • May 7, 2018 at 00:25
    • #9,634
    da seine gebrochen ist, wird es wohl ein Beispielbild sein aus dem Shop https://www.beinschild.de/
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • May 7, 2018 at 13:16
    • #9,635
    Danke für die Antworten :)
    Ja genau, ist ein Beispielbild aus dem Shop. Ich finde nur leider nirgends eine für die XL2, daher die Frage ob es sowas überhaupt gibt..
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 7, 2018 at 13:47
    • #9,636
    Ich habe bisher sowas nicht in einer XL 2 gefunden.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 7, 2018 at 16:35
    • #9,637
    Gaszugrückholfeder
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • May 7, 2018 at 17:04
    • #9,638
    Zitat von MBT / T4
    Gaszugrückholfeder
    Vielen Dank!!
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • May 8, 2018 at 23:39
    • #9,639
    Moin Leute,
    bekomme ich die, tja, Abschlussplatte? des Seitenfachs irgendwie vom Schloss und der ins Fach hineinragenden Verriegelung getrennt? Ich würde die gerne pulverbeschichten lassen.
    Danke
    Sandfurz
      • 227.66 kB
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 9, 2018 at 08:11
    • #9,640
    ein Bild von der andern Seite wäre hilfreicher.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
