  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • November 25, 2018 at 14:01
    • #10,021
    Mit passendem Konus, ja.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 25, 2018 at 15:03
    • #10,022
    Zitat von vespanton
    Ich möchte meiner Sprint 150 Veloce ein bisschen auf die Sprünge helfen und einen langlebigen Touren-Motor aufbauen
    ganz am Anfang stellt sich jetzt die Frage:
    den originalen Veloce Motor neu aufbauen oder einen PX80, PX125 oder PX200 Motor aufbauen und reinhängen?
    Hat jemand Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit, etc. ?
    Danke! :-7
    Als aller erstes solltest du die Frage in LF Bereich stellen.
    Da erreichst du dann doch deutlich mehr die sich mit dem Modellen gut auskennen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • November 25, 2018 at 15:48
    • #10,023
    Elstart Polrad mit 20ger Konus ist unterwegs.
    Was bring es auf die Waage❓
    Habe vor den Starter-Ring runter zu machen und bis zur ersten Nut abzudrehen. Wieviel Gewicht speckt das ca. ab❓(Habe mit dem jetzt montierten PK 1890gr.)
    • November 25, 2018 at 15:55
    • #10,024
    Danke! :-7
    Ja, klar hat sich der eine oder andere damit beschäftigt.
    Frage ist, was man will..einfaches P&P ... oder etwas mehr.
    was die Veloce zuerst drosselt, ist die Welle und der Auspuff... natürlich geht sie schon etwas besser mit anderen Zylinder und einem Standart PX Auspuff,
    oder Sip Road..oder Polini.. nur wenn sie dann mal richtig gut läuft..wird das getriebe zu kurz,,,,
    dann die Frage, bei 6 Volt bleiben..oder Gleich 12 Volt....
    bei 12 volt..würde ich gleich einen 125er oder 150ccm PX Motor nehmen, 177er pinasco, 24er Si, leicht bearbeitete Welle, und Pollini Box, das waere ein gutes Touren setup.
  • Gast270222
    • November 26, 2018 at 18:42
    • #10,025
    Hallo
    Habe eine PK S Bj 84 in Weiß kann mir jemand die RAL Nummer mitteilen bitte?
    Gab es ein Weiß oder mehrere ist aber ein Schalter
    Danke Michael
      • 660.69 kB
      • 1,920 × 1,080
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • November 26, 2018 at 18:51
    • #10,026
    @mik9966
    Bianco P 9/4 = 1001 M
  • Gast270222
    • November 26, 2018 at 19:06
    • #10,027
    Danke
    Liest sich wie eine Formel Muß doch noch studierenklatschen-)
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • November 26, 2018 at 19:26
    • #10,028
    Kannst du auf vespafarben.de nachlesen. Habe es auch daher.
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    • December 1, 2018 at 14:47
    • #10,029
    Hi,
    kann man das Primärzahnrad von einer 18/67 auch auf einem 68er Korb fahren?
    Danke
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 1, 2018 at 16:54
    • #10,030
    42
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • December 2, 2018 at 12:13
    • #10,031
    Zitat von metallgear
    Hi,
    Hier standen Fehlinformationen:-4
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Einmal editiert, zuletzt von remdabam (December 2, 2018 at 12:19)
  • dr.sonny
    • December 2, 2018 at 16:53
    • #10,032
    Hi,
    Danke
    :-4:-5
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • December 12, 2018 at 10:52
    • #10,033
    Bin dabei den Neuzugang fertig zu machen.
    Ist das ne originale Kurbelwelle, oder irgendwas anderes. Die Bohrungen sehen mir irgendwie komisch aus. Motor ist nen V5SS1M.
      • 164.1 kB
      • 676 × 1,200
    • December 12, 2018 at 10:57
    • #10,034
    Polini Evo Rennwelle würd ich sagen
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • December 13, 2018 at 21:41
    • #10,035
    Könnte das auch ne umgedengelte Ori-Welle sein? Das sieht alles so reingeschnitzt aus
    Und nein, das ist nicht original, höchstwahrscheinlich sogar leistungssteigernd, vielleicht sogar illegal;)
    Ich würde mir, wenn du vorhast den Motor jetzt vernünftig zu machen einfach ne neue Mazzuchelli Kurbelwelle verbauen, die sind bezahlbar und laufen wahrscheinlich runder als deine jetzige Welle.
    Einmal editiert, zuletzt von remdabam (December 13, 2018 at 21:48)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 14, 2018 at 08:03
    • #10,036
    Das ist ne original Piaggio Welle. Meine PV hatte diese wuchtbohrungen auch. Das Du da nen original 50ss Motor hast weißte ja wohl? Wenn Du da die Welle tauscht ist der nur noch die Hälfte wert :P
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 14, 2018 at 08:22
    • #10,037
    Heija "Scheunenfund"
    Goldrausch sekaffee-)tzt ein.............
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • December 14, 2018 at 12:10
    • #10,038
    Danke, an alle.
    Wenn sie original ist lass ich die auch drinnen.
    Und ja bin mir bewusst was es für ein Motor ist.
  • Basti Fantasti
    Pk 50 XL2
    • December 20, 2018 at 12:32
    • #10,039
    Kurze Frage:
    Der Kupplungsarm am Motor meiner XL2 schleift bei Betätigung an der Hülle des Bremszugs. Die Hülle leider natürlich darunter und ist an der Stelle schon etwas dünner. Aber vor allem ist der Widerstand am Kupplungszug dadurch erhöht und er verschließt ziemlich schnell. Nach 500km spätestens ist er wieder gerissen. Solange der Zug heil ist, trennt die Kupplung übrigens gut und schleift auch nicht.
    Muss dazu sagen, dass ich letztes Jahr neue Beläge in die Kupplung eingebaut habe. Hab ich da irgendwas falsch zusammengebaut? Kann man den Hebel irgendwie einstellen, also die Anlenkung an den Arm, der ins Gehäuse führt?
    Vielen Dank im Voraus
    • December 20, 2018 at 12:44
    • #10,040
    Fotos von der betreffenden Stelle würden eine Antwort erleichtern.
