yss pro x oder carbone sport? Wer kann erfahrung oder tipps teilen
Hieb deine Frage noch mal in die Suchfunktion ein.
Dann bekommst sehr viele Antworten.
Hab hier noch ne PK XL2 (!) Ankerplatte + Trommel rumliegen. Kann ich die problemlos auf nen V50 Motor hinten rauf machen?
PK funktioniert im allgemeinen ja hab ich gelesen, aber XL2 ist ja immer so ein Fach für sich.
fährt jemand den Polini CP23 auf malossi 112ccm gefräst und mit 24er Membran?
Anfangsbedüsung?
Anfangsbedüsung?
Ähnliche Setups fahren zwischen 95 und 105er HD, ich würde mit 110 startend mich runterdüsen. ND habe ich keine Erfahrung mit CP-Vergasern.
Danke dir so um den dreh hatte ich auch gedacht
Sorry, ich finde den Beitrag nicht mehr wo der Kollege die Gabel kürzt und zwar am unteren Ende und dann das Teil wieder einschiebt.
Hab mich schon wund gesucht.......
Hi Kawitzi,
bist ja aus meiner Gegend?!?
Ich hatte in Erinnerung, dass jemand hier beichtet hat, man würde besser die untere Schweissnaht auftrennen und das Rohr unten kürzen. Dann könnte man den unteren STummel wieder einschieben und müßte kein Passstück in das Rohr einbauen.
Ich finde es nicht mehr. Ich fand die Idee Klasse, wollte noch mal die Masse gucken.
Hi,
da ich endlich mal ein wenig voran kommen möchte wollte ich euch fragen ob der Motor noch fahrbar ist.
An der kleinen Motorhälfte ist ein kleines Stück abgebrochen.
Habe den Motor so in einem Teilepaket gekauft.
Ich behaupte mal nein ...
Kann. Muss nicht.
Ist ja nicht direkt die dichtende Fläche.
Würde es versuchen.
Glaube kaum das die Vorverdichtung da was rausdrückt.
Hatte nur einen Kleinen Riss an der Zentrierung und der hat Öl gesaugt. Denke nicht dass das geht.
solte problemlos funktionieren.
Die dichtfläche ist ja in Ordnung und die zentrierung ist zum grosteil noch vorhanden.
Die Nase macht nichts anderes als die motorhälften in ihrer einbaulage zu zentrieren.
Sie hat keine dichtende Funktion.
Da die Beschädigungen an beiden Hälften dieselbe Partie betreffen - sind die Hälften nummerngleich ?
Getriebeöl sollte kein Problem sein - Schdstelle liegt nicht zum Getriebe.
wo kannst du die zweite hälfte sehen?
Du hast recht, seb - alle Fotos zeigen dieselbe Hälfte...
Hallo
Kann mir jemand ein Dichtsatz für den Motor der PK empfehlen?
Gibt auch als orginal nicht das dünne Papier
Hallo
Original Piaggio !
