  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • May 16, 2018 at 18:57
    • #9,681
    Verletzungsgefahr? vielleicht beim Backen abnehmen`?? bei einer sf siehts nat auch noch dämlich aus...
    die mehrheit der Mopeds laufen jetzt bei mir mit 18x20cm Schild.
    bei uns kann es der Tüv zwar vorschlagen..... dann muss man zur Zulassungsstelle, und sich mit den Hirnmaden
    rumschlagen.... einzigste möglichkeit waere..ähm..auf 125ccm anmelden---
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2018 at 20:14
    • #9,682
    Hat schon einmal jemand, an einem Tom Tom Rider, die Sofware verbessert ?
    Ja und ich weiß auch, dass das genauso legal ist, wie an nem Roller nen größeren Auspuff zu montieren :-7.
    :-2
  • Vespula
    Uelzen
    Pk50
    • May 16, 2018 at 20:34
    • #9,683
    Zitat von seb.d.
    nur weil es kleiner wird heißt das nicht das du auch langsamer wirst.
    Der Vergaser funktioniert da nach dem gleichen Prinzip wie du.
    Bist du zu Fett wirst du langsam.
    ja da hast wohl recht lmao
    Zitat von tonitest
    Nein,
    aber kauf Dir direkt ein Set, kommt dich billiger bei den ganz sicher noch folgenden motor-/geschwindigkeitstechnischen Optimierungen (im Volksmund auch "Tuning" genannt).
    z. Bsp. http://www.scooter-center.com/product/259911…5mm+50+72?meta=
    hmmm leider lese ich deinen Beitrag jetzt erst.
    Ich habe heute leider nur eine 62 Düse bekommen und verbaut. Das "Bocken" in der Endgeschwindigkeit ist weg.
    Ist das soweit ok oder kann das gefährlich werden.
    Am Ende meiner 15km langen Probefahrt wurde die Vespa in ihrer Leistung plötzlich langsamer und ging ganz aus.
    Antreten ging nicht - konnte nicht runter treten? .... habe dann angeschoben und gaaaaaanz langsam ist sie wieder auf Touren gekommen. Bin dann heimgefahren. Zuhause konnte ich den Roller auch wieder antreten. Auf der Rückfahrt ist es mir so vorgekommen, das er Leistung verloren hatte und diese erst langsam zurück kommt.
    Trotz der 3km Rückfahrt habe ich das Gefühl, das noch nicht die ganze Leistung anliegt, wie zu beginn der Probefahrt.
    Habe jetzt keine weitere Fahrt unternommen - morgen wieder.
    Habe ich den Motor jetzt beschädigt??? Muß ich morgen was beachten? Was muß ich kontrollieren?
  • Piitt
    • May 16, 2018 at 21:49
    • #9,684
    Ja, dann war das wohl ein Kolbenklemmer...
  • Vespula
    Uelzen
    Pk50
    • May 16, 2018 at 22:01
    • #9,685
    und was mache ich jetzt ?
    • May 16, 2018 at 22:07
    • #9,686
    Zylinder abbauen, Innenwand begucken, evtl mit Äznatron reinigen, leicht schleifen, Kolben auf Beschädigungen überprüfen, wenn möglich Schäden beheben und alles wieder einbauen. Oder einen neuen Satz Kolben und Zylinder kaufen, oder beim nächsten mal eine größere Düse einbauen und dann nach unten abdüsen. Und die Spritzufuhr genau untersuchen.
    • May 16, 2018 at 23:24
    • #9,687
    Abdüsen ist ein Prozess.... Teilweise Wissen... teilweise Gefühl.... Pi mal Daumen... braucht ErFahrung.
    Zu Fett.. wird eher Verziehen als zu Mager...
    bei zu mager reist der Ölfilm...klemmt..so wie jetzt geschätzt bei Dir.
    Kopf Runter, auspuff ab.. Zylinder runter..kolben raus..in der zwischenzeit ein Düsenset bestellen.
    Alles saubermachen, begutachten.Schäden suchen.
    Zylinder riefen? Vermutlich nicht.
    Kolben beschädigt, ringe freigängig?
    wenn alles okay und sauber, mit Öl zusammensetzen, grössere Düse... Zündzeitpunkt stimmt?
    von vorne
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 17, 2018 at 09:34
    • #9,688
    Hat schon jemand erfahrungen mit dem neuen zündungskit aus landsberg am lech ? da ich massive elektrik probleme mit meiner kleinen habe, bin ich am überlegen das mal zu verbauen.... wenn also jemand ne 12V kontaktlos mit kleinem Konus braucht.... ^^
    - Arthur Schopenhauer
    • May 17, 2018 at 10:24
    • #9,689
    Bevor du sie wegschmeißt.^^
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • May 17, 2018 at 11:38
    • #9,690
    bekomme ich einen 16.16 ohne "F" in eine PK rein? Frage bzgl. Gaszug & Luftfilter...
    Danke!
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 17, 2018 at 15:32
    • #9,691
    Zitat von Oncho
    hi,
    mal eine ganze blöde Frage. Wie schließe ich an einem V5A2M Motor die CDI an? An einer Stelle kommt das Zündkabel dran und dann gibt es noch einen Anschluss. Kann mir jemand einen Hinweis geben?
    kann mir keiner eine Auskunft geben?
  • Vespula
    Uelzen
    Pk50
    • May 17, 2018 at 18:48
    • #9,692
    Moin,
    so jetzt habe ich wieder eine 65HD eingebaut und alles funktioniert soweit ganz gut.
    Nur: nach ca 5km Volllastfahrt geht die Leistung runter und der Motor geht aus.
    Springt mit Anschieben gaaaaaanz langsam wieder an und braucht eine halbe Ewigkeit wieder in Schwung zu kommen.
    Fahre dann zwar nur 40km/h aber nach ein paar Kilometern wieder das gleiche... wenn ich die Zündkerze ausbaue kühlt alles schneller ab und er springt besser schneller wieder an und läuft dann länger und auch wieder über 50km/h.
    Was muß ich ändern oder einstellen, damit die Vespa auch längere Strecken unter Volllast fährt ... so kann ich nicht mal Eis holen fahrenwuetend-)
    Danke
  • dr.sonny
    • May 17, 2018 at 20:33
    • #9,693
    Neue zündkerze ist Mal das erste. Wenn du noch Kontakt Zündung hasst kann auch der Kondensator defekt sein der bei Hitze nicht mehr will.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 17, 2018 at 20:35
    • #9,694
    Erfahrung persönlich noch nicht, einer meiner Kollegen hat die Vape gestern bekommen, macht beim Befummeln n guten Eindruck. Hinter den meisten anderen “-tronics“ steckt IDM, Vape kennt man bisher eher von der overrev und wird auch ganz viel bei den Simsons verbaut.
    Ich würd's probieren!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • dr.sonny
    • May 17, 2018 at 20:47
    • #9,695
    Im gsf gibt's da ein topic dazu
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 17, 2018 at 20:54
    • #9,696
    Baue ich morgen das erste mal in ne Karre ein, werde berichten
  • Vespula
    Uelzen
    Pk50
    • May 18, 2018 at 20:59
    • #9,697
    Moin,
    wenn meine Vespa warm geworden ist bleibt sie einfach nach ein paar Kilometern stehen.
    Dann läßt die sich nur seeeehr schwer wieder anschieben.... habe das Gefühl, daß es nur wieder weiter geht wenn sie etwas abgekühlt ist. Dann geht es wieder von vorn los. . ... dann kann es sein, daß sie 5km fährt oder aber auch schon nach 100m wieder steht. Stecke da nicht drin und verstehe es nicht.
    Wißt ihr was das sein kann. Das war die 1. Frage.
    Nu zu Frage zwei und drei: Sollte ich einen 75ccm Zylinder verbauen, paßt dieser unter die 50ccm Zylinderhaube (die graue plastik Haube) ?
    Welche HD ist bei einem 75ccm zu verbauen.
    Wichtiger ist aber die 1. Frage wenn wir das hinbekommen, das die Vespa endlich zuverlässig auch längere Strecken fährt bleibe ich bei 50ccm. Wer kennt sich damit aus?
    Könnt mich auch persönlich anschreiben .... ist vielleicht besser für eine Frage- und Antwortrunde.
    Allen schöne Pfingsten
    Gruß Christian
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 18, 2018 at 21:12
    • #9,698
    Checke erst mal die Zündung und bringe die Kiste zum laufen bevor weitere Baustellen, wie anderer Zylinder aufgemacht werden. Es sei denn, es soll sowieso ein 75er verbaut werden.
    Mache ein Thema auf. "Vespulas Problemvespa" oder so...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 20, 2018 at 19:55
    • #9,699
    Heute zum ersten mal die SIP Zündung in ne V50 eingebaut. Kann nur empfehlen,sehr gut verarbeitet,Einbauanleitung (leider nur auf Englisch, übersetzung wäre cool).
    Ansonsten gibt´s nix zu meckern klatschen-)
    Hatte Anfangs übersehen das der Spannungsregler zwingend über das Chassis auf Masse zu legen ist. Da hat´s mir 2 Satz Birnen durchgehauen.Nachdem ich die Masse verlegt hab ging das einwandfrei.
      • 277.63 kB
      • 179
      • 220.69 kB
      • 192
      • 208.04 kB
      • 204
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (May 20, 2018 at 20:15)
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 22, 2018 at 13:29
    • #9,700
    hallo
    Will mir neue stoßdämpfer verbauen und habe diese hier zB im Internet gefunden
    Sind ja nicht teuer
    Aber sind die auch gut?
    Oder hat jemand bessere Vorschläge bzw Kauftips
    Fahre ne vespa pk 125 xl
